Cześć wszystkim! 🙃.
Piszę z Ukrainy przez tłumacza, bo nie mówię po polsku. Dlatego przepraszam za błędy😌.
Kupiliśmy od poprzednich właścicieli kocioł na pellet SAS 14 kW, sterownik Tech st 450. Pracowaliśmy z nimi 3 sezony, sprzedany. Zakończył się w 2014 roku. Zainstalowany kocioł, komin o średnicy 180 mm. Istnieje kilka pytań dotyczących tego, jak to działa:
1. Mieszkam na południu, zimą są mroźne temperatury. Dom z gazobetonu, ściany 300 mm, wysoka piwnica, słupy betonowe i płyty podłogowe. jedno piętro plus zimny strych. Płyty stropowe ocieplone wełną mineralną 10 cm Podłoga izolowana tworzywem piankowym 5 cm Ściany, filary, armopoy nie są w żaden sposób izolowane. Okna plastikowe pięciokomorowe. Dom ma powierzchnię 86 mkw. m na parterze: 3 grzejniki w pokojach, ogrzewanie podłogowe w łazience, kuchni i przedpokoju, widoczny kocioł grzewczy 100 litrów z pompą obiegową. Spaliny 220 podczas rozpalania i 140 podczas spalania. Temperatura w układzie grzewczym to 60 radio (na bateriach głowicy ma wartość 3), w bojlerze 57 stopni. Temperaturę utrzymuję tak, aby nie dochodziło do kondensacji w kotle i dezynfekcji wody w kotle. Kocioł młóci 2, a czasem 3 worki po 15 kg pelletu. Myślę, że to dużo jak na mój 86 metrowy dom i temperatury powyżej zera na południu. Na naszych forach sugerowali nawet, że mam brzuch, a nie kocioł na pellet. Co należy zrobić dla wygody konsumpcji i czy można to uzyskać?
2. Nawet przy temperaturze 65 stopni (+5 od ustawionej) kocioł wchodzi w tryb Obserwacji, ale nie wychodzi z tego, tylko znika. Po czasie angielskim, aż do wzrostu temperatury, wentylator włącza się i próbuje napełnić egetę pmetą. Jednak nic się nie dzieje, palnik się nie zapala. A on leci i nadal nalewa. Potem, gdy wrzucił podłogę bunkra do popielnika, pisze, że jest wygaszony. Muszę zebrać wszystkie pelety, wrzucić je z powrotem do silosu i stopić w miejscu wykrycia, spowodować zapłon. ... Co należy zrobić, aby wyjść za mąż bez nadzoru? Chyba rozumiem, że w okresie dozoru wypalają się wszystkie węgle, które są wrzucane do popielnika. Dlatego nie ma się czym błyszczeć, może jakoś włączyć się do pierwszej dziesiątki, jeśli nie da się jej zapalić jednym wentylatorem.
Naprawdę nie mogę się doczekać odpowiedzi. Mój mail:
katrin.kvant88@gmail.com
Wielkie dzięki Wam wszystkim 🙂
