gustawo
Osiągnięcia gustawo
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Ja spotkałem w 2022 rure PEX/AL/PEX o rozmiarze 18x2 ze złączką COMAP 18x2 U-TH-H DVGW 0820-0820. W COMAP dowiedziałem się kto jest dystrybutorem detalicznym (Pomorskie to FEMAX). Dowiedziałem się też, że w systemie są tylko złączki prasowane. Nawet dystrybutor nie ma takiej praski, a przy zakupie przejściówek na 16mm dowiedziałem się, że pierwszy raz obsługują klienta na 18mm. Nigdzie nie mogłem wypożyczyć matryc 18mm do praski. Tymczasowo udało się wszystko połączyć złączką skręcaną: KAN Therm GZ 18/2,0 x 1/2' KAN-Therm Push kod producenta 1110045007 do rur PE-Xc i PE-RT KAN Therm W przeciwieństwie do zwykłego PEX/AL/PEX rury KAN Therm Push nie mają rdzenia AL, złączka nie ma o ringów. Mimo to trzyma i nie cieknie. Mam czas na rozważenie, co z tym zrobić.Zauważyłem, że KAN Therm ma też system Push Platinum z warstwą AL i chyba idą tam te same złączki, co do zwykłego KAN Therm Push.
