Tomekv40
    5
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny parterowy 120 m2
  • Instalacja
    Mieszana 3 grzejniki panelowe oraz dwie drabinki pozostała część podłogowe
  • Źródło ciepła
    Defro Komfort Eko 20 KW
  • Lokalizacja
    okolice Bełchatowa
Osiągnięcia Tomekv40
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
  1. Witam, zamykając zawor 3D ustawiłem pompę na 6 biegu przepływ był między 1-1,5 litra zależy na której pętli. Jak ten zawór 3D był regulowany to jak pompa pracuje na 3 biegu przepływy zrobiły się na poziomie 0,5 litra podłogówka trochę grzeje ale ten powrót według mnie jest za zimny . Zawór jest ustawiony na 4,5 temperatura wyjściowa 34 stopnie . Jak dotykam zawór 3D na powrocie to raz jest zimny raz letni. Ogólnie jak pojawiły się problemy z podłogówką to nagle piec mi zasypywało i gasł , wyskakiwał komunikat temperatura nie rośnie co nigdy nie miało tego miejsca. Z chęcią bym ten zawór 3D wykręcił i spróbował wyczyścić tylko obawiam się ,że znowu mi się wszystko zapowietrzy. Jeżeli to już zrobię i nic nie pomoże to w sprawie 3D o większym Kvs dam Ci znać.
  2. Witam, odpowiedź do tomekb: zamykając całkowicie zawór 3D przepływy poszły na 1 litr pompa ma zakres od AUTO do 6 poniżej załączam zdjęcie
  3. Witam, odpowiedź do gmaj22 : Tak filtry przed pompami były czyszczone Tak powroty obiegów z mieszaczami 3D idą przez rurę preizolowaną dalej do kotła Witam, odpowiedź do sambor: pompa circula Helio 25-6 180mm Zawór 3D Afriso ATM 561 DN20 PN 10 Kvs 2,5 Rury PP32
  4. Witam, odpowiedź do tomekb: 1.Podłogówka była przelana , każda pętla osobno 2.Jak zakręcę obiegi i zostawię jeden otwarty to przepływ jest większy np. jak pompka chodzi w automacie to wskaźnik na rotametrze jest około 1 litra ( cicha praca pompy) Ta sama czynność na 6 biegu rotametr schodzi w dół całkowicie. ( głośna praca pompy słychać głośny szum i bulgotanie) 3.Od dwóch dni pompa chodzi w automacie co trochę w pomieszczeniach temperatura podłogi się zrobiła cieplejsza . Na wyższych biegach wcześniej szumiała i miałem wrażenie że jest w niej powietrze . W automacie bulgotanie ustąpiło po dłuższym czasie. Temperatura wyjściowa z zaworu 3D 40 stopni. a powrót jest prawie zimny. 4.W kwestii długości pętli nie mam pojęcia ponieważ instalatorzy nie opisali mi tego.
  5. Dzień dobry wszystkim, mam problem z ogrzewaniem podłogowym i proszę o pomoc. Użytkuję instalację od czterech lat i nigdy podłogówka nie grzała mi jak powinna aż do dnia dzisiejszego gdzie całkiem padła. Jest to układ otwarty z naczyniem wyrównawczym . System mieszany. Trzy pokoje to grzejniki plus dwie drabinki w łazienkach jest ok. 30metrów kwadratowych ( grzeje bez żadnych zarzutów) Natomiast podłogowe ogrzewanie występuje w pozostałych częściach domu to jest około 80 metrów kwadratowych ( nie grzeje) Rotametry nie pokazują przepływu i są u samej góry przy czym powrót jest zimny Na zdjęciach prezentuję wykonanie instalacji CO Piec na eko groszek znajduje się w pomieszczeniu gospodarczym połączony z domem rurą preizolowaną w odległości 30 mb. Proszę o ocenę i z góry dziękuję.
