Mateusz88
    7
Osiągnięcia Mateusz88
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam, Mam pytanie do użytkowników Kotłospaw Slimko 12 kw. Czy u was również cały czas się świeci ekranik? Podczas ustawiania podświetlane są rownież przyciski boczne, jednak po chwili gaśnie tylko podświetlenie przycisków a ekran dalej jest podświetlany. Czy jest to normalne? Ustawiłem już podświetlenie na minimum ale dalej ekran nie wygasa przy bezczynności.
  2. Dzięki. Co znaczy "zdejmujesz górę " ? Chodzi o podajnik?
  3. Regulator ecoMax860P3-C z panelem simtouch4 (ST4). Nie znajduję tam opcji wyłącz kocioł. Jest to ukryte w którymś z podmenu?
  4. Może nie jak Windowsa, bardziej jak MacOs'a 😉 A tak serio, opcja z wyciągnięciem wtyczki to jedyne rozwiązanie do wyłączenia pieca i jego bezpiecznego wyczyszczenia?
  5. Wyciągnięcie wtyczki to raczej hard reset. Szukam opcji na systemowe wyłączenie pieca z poziomu sterownika ale w instrukcji nie znalazłem. Filmików do tego konkretnego modelu też się nie doszukałem (sterownik nowszy - bez tzw gały). Może ktoś z użytkowników poradzi?
  6. Witam, wczoraj odpaliłem pierwszy raz kocioł Slimko 12 kw i zastanawia mnie jak czyścić ten piec. Nie znalazłem w instrukcji jak wyłączyć piec aby dokonać czyszczenia, które podobno jest proste. Ktoś podpowie jak to zrobić?
  7. Witam, wczoraj odpaliłem pierwszy raz Slimko 12 kw i zastanawia mnie jak czyścić ten piec. Nie znalazłem w instrukcji jak go wyłączyć piec aby dokonać czyszczenia. Ktoś podpowie jak to zrobić?
