maad
    5
Treść opublikowana przez maad
  1. Faktycznie, przytkany był króciec przy zbiorniku, niestety wymagało to interwencji hydraulika (od tej strony była miedziana instalacja lutowana na stałe, wymagało to wycięcia elementów, skrócenia instalacji i dodanie śrubunku na przyszłość). Dziękuję za pomoc.
  2. Ok, dzięki za radę. Pompka to model bez tego zaworu. Zrobiłem mały test, wymontowałem pompę z obiegu od strony wylotu, za zaworem zwrotnym, podłączyłem wężyk i łapałem wodę w butlę 5l, która zapełniła się w kilka sekund. Więc pompa i zawór są sprawne. Po tym zrobiłem test w drugą stronę, czyli podłączyłem wężyk do zaworu od strony zbiornika, po odkręceniu zaworu leciała mała strużka wody. Pytanie, czy tutaj też powinien lecieć solidny strumień? Sam zawór wygląda na ok (zwykły kulowy, widać, że otwiera się całkowicie).
  3. Zawory otwarte. Pompa wg instrukcji powinna się sama odpowietrzyć po kilku minutach co zresztą słychać po jej pracy, do tego jest przewidziana procedura ręcznego odpowietrzania (5 włączyć i wyłączyć odczekując po 30 sekund), co też testowałem. Czy problemem może być wysokie ciśnienie wody w sieci miejskiej? Ostatnio miałem serwis pieca gazowego i serwisant zalecił wymianę zaworu bezpieczeństwa MSW z 6 bar na 8 bar w doprowadzeniu wody do zbiornika, bo podobno w mojej okolicy hydrofornia mocno tłoczy i 6 bar może być za mało.
  4. Tak, strzałki na korpusie pompy i zaworze są w kierunku zbiornika.
  5. Dzień dobry, Mam następujący problem z cyrkulacją CWU: Uszkodzeniu uległ zawór zwrotny za pompą, oderwał się plastikowy trzpień zaworu i zablokował wirnik pompy. Pompa Wilo Star-Z Nowa (Row), PN producenta 4132760, pompa jeszcze starego typu z nierdzewnym wirnikiem. Pompa rozebrana, wyczyszczona, na sucho wirnik kręci bez problemów. Zawór za pompą został wymieniony na nowy. Niby przepływ jest, ale jakiś niemrawy. Słychać, że pompa kręci, rury lekko drgają, pompa podłączona pod watomierz, który pokazuje 3W (producent deklaruje pobór energii max 4,5W). Zbiornik CWU 150l, woda grzana do 55stC, nie znam długości ani pojemności instalacji (brak też schematów), natomiast niezależnie od tego czy pompa jest włączona, czy wyłączona to w najdalszym kranie ciepła woda pojawia się po ok. 40 sekundach, po zakręceniu dosyć szybko się wychładza i na rurze powrotnej cyrkulacji nad pompą ma praktycznie temperaturę otoczenia. Dodatkowo za pompą przykleiłem do rury czujnik termometru, po wyłączeniu pompy rura nagrzewa się od zbiornika, po włączeniu pompy rura szybko się schładza do temperatury otoczenia, więc na pewno woda w układzie krąży. Wydajność pompy to ok. 0.3m3/h więc pompa w godzinę powinna przepchnąć przez instalację zawartość zbiornika z 2 razy, ale tak się nie dzieje. Gdzie szukać przyczyny?
