Miriam77
    8
Treść opublikowana przez Miriam77
  1. Super! Dziekuje raz jeszcze za fachowa porade... jutro sprawdze. Raz jeszcze pozdrawiam.
  2. Podłączyłam kondensator i pompa działa …Jutro rozpalę i zobacze… ale bez zasypanego kotla z moca jest tak samo przy recznej wentylator wewnątrz pompy smiga a przy automatycznej słabo go słychać ten wewnątrz pompy…bo ten malutki kręci się.. Praca pid…jeśli dobrze rozumie ustawiona na pompy równoległe. Pozdrawiam.
  3. Wyczyscilem palnik i kanały… Po wyczyszczeniu zauważyłam że na automatycznej pracy jest wg mnie ⅕ tego podmuchu przez otwory niż na ręcznej, więc zakupiłam kondensator do dmuchawy do wymiany. Jednak mam problem gdy dopinam kondensator ten nowy nie działa i ten stary jak podpinam to dmuchawa nie startuje ani automatycznie ani na ręcznej pracy. Dopinam w te same miejsca gdzie byla podlaczona. Zapewne cos robie nie tak. Komin i czopuch został wyczyszczony przez kominiarza… a piec stoi dalej od ściany, gdyż za nim jest zamontowana rura widoczna na pierwszym zdjęciu która jest otwierana na dole /foto nr 2/…i można wygarnąć tam sądzę. Ta pomarańczowa kostka nie jest wymieniona tylko kondensator.
  4. Super! Dziekuje za odpowiedz…i może popołudniem uda mi się wyczyścić. Napisze jak i co. Pozdrawiam i zycze milego dnia.
  5. Przywróciłam ustawienia fabryczne po tym zdarzeniu i zamowilam kominiarza. Dolaczam zdjecie min.wyświetlacza . Tak praca w PID. Kocioł na ekogroszek. Kiedy rozpalam to płomień gaśnie przy zamkniętych drzwiczkach , przy otwartych pali się…ale gdy zamknę to przygasa a dym cofa się do wnętrza. Na pracy ręcznej jest trochę lepiej ale płomień słaby i nie moze osiagnac temperatury do załączenia pom. Nie wiem czy to palenisko czyści się czy nie. Piec ma drugi rok, komory i kocioł są regularnie czyszczone z paleniskiem nie wiem… Piec pracował na jednej pompie tej gornej. Trzy grzejniki. Podlogowka jest ale była wyłączona, gdyż wystarcza ciepła z grzejników.
  6. Witam nie wiem czy we właściwym dziale i czy nie powielam tematu…jeśli tak to prosze o link… Piec Stalmark eko vegas 14 -dmuchaw nie zalacza się praktycznie wcale…a jak sie zalaczy to jakby mial slaba moc tj pracuje cicho i gaśnie płomień po zamknięciu drzwiczek. przy pracy ręcznej jakby pracował. Wcześniej dwa razy zrobila sie duza czapa z popiołu ,została rozbita,ale po tym piec zatrzymał się. Wewnątrz na ściankach pojawia sie duza ilosc smoły… po tym nie mogę rozpalić… Co moze byc przyczyna. Dziekuje z gory za rade.
