Treść opublikowana przez lechero35
Co oznaczają dwa mrugnięcia tej strzałki po prawej? Dodam że nie dogrzewa mi podłogówki do temp jaka mam na sterownikach pokojowych
Stalmark Piec Stalmark hallotron problem
lechero35 odpowiedział(a) na lechero35 temat w Kotły z podajnikiem
W moim przypadku problem był z dziurawa wyczystką i przez to był słaby ciąg w kominie wystarczyło naprawić i jest po problemie -
Czyściłem to już wczoraj wszystko... Ten kod 2902 nie jest poprawny -
Pomogło ale na 5-10 minut i dalej to samo Zastanawiam się czy ten wiatrak co odczytuje obroty się nie popsul -
Mam problem z hallotronem na wyświetlaczu na przemian miga się litera H z ! . sprawdzałem wentylator działa tylko tak jak by źle przekazywało moc wentylatora ... co można wymienić?
Dziękuję za wreszcie rzeczową odpowiedź bez zbędnych porównań rodem z Kuchennych rewolucji
Ale za proste by to bylo Mógł bym biznes otworzyć heh
Ale na pgg np bez problemu można kupić gruby po 800 zł i jest dostępny a ekogroszku nie dostaniesz
Dzięki za rzeczowe odpowiedzi... Ktoś może próbował kruszyć?
Nie wiem jak polega produkcja wegla na kopalni.... Czy po prostu np wegiel orzech jest rozdrabniany na mniejszy i sprzedawany.... Chodzi mi o to czy oplaca sie robić taka maszynę... jakie są minusy czy dużo miału będzie czy później piec się będzie dało ustawić pod tego typu wegiel I czy ma taką samą lub podobna spiekalnosc
Bardziej mnie ciekawi czy będzie to identyczny wegiel? Czy trzeba go będzie np płukać Albo czy przy kruszeniu będzie dużo miału?
Witam. Czy ktoś juz z was probowal przerabiac - rozdrabniac gruby wegiel na ekogroszek.... ?? Czy jest to mozliwe do wykonania ?
Stalmark ST - 755 z PID Ustawienia fabryczne Stalmark ST-755 zPID
Wydaje mi się ze miałem inne ale wprowadzę je.... Pisałem do serwisu tech to nawet nie odpisali a tak w ogóle to ciekawe czemu nie ma opcji ustawień fabrycznych.... Weźmie sie taki laik jak ja po zmienia i problem.... W każdym bądź razie dzięki za zainteresowanie burszuras -
Stalmark ST-755 zPID Chodzi mi o ustawienia gdy wejdę w MENU SERWIS 5162 Potem zjadę w dół i ma NADMUCH I znów podane kod tylko 5163 I tam pozmieniałem tylko myślałem że można przywrócić ustawienia fabryczne Masz tam min wentylator Max wentylator Parametry testów itd... -
Skasowało wszystko ale z sekcji nadmuch w menu serwisowym pozostaly te same.... -
lechero35 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Próbowałem na własną rękę zmian w ustawieniach z myślą że w razie w przywroce ustawienia fabryczne... Jednak w jednej z sekcji nie mogę tego zrobić czy możecie mi podać jakie macie ustawienia fabryczne albo jak je przywrócić -
Nieprawidłowe spalanie Stalmark ST-755 zPID
Ma ktoś jakieś pomysły jak pozbyć się tych spieków? -
Bardzo bym prosił -
Zawor 4 drogowy W menu zaawansowanym jak wchodzę współczynnik wentylatora to mam 0 Wspolcznik podawania 0 też Pozostałych funkcji nie mogę odnaleźć I jeszcze jedno ja piszę cały czas że kocioł pracuje na PiD ... Czy mam go wyłączyć i swoje ustawienia wpisać? Sorry mało oblatany w tych tematach jestem.... Jak wyłączę PID to mam czas podajnik 8 Przerwa 20 siła nadmuchu 60 praca podtrzymania 20 przerwa 30 minut W menu serwis min wentylator roboczy 10 max 90 Obroty min 300 a max zaś 2800 -
Na dole grzejniki z termostatami u góry podłogowe ogrzewanie z sterownikami temp pokojow dom łącznie około 150 m2 -
A temperaturę spalania ? -
Tak... nawet kilka dni temu przywracałem dla pewności ustawienia fabryczne -
