lechero35
    27
Osiągnięcia lechero35
  1. Co oznaczają dwa mrugnięcia tej strzałki po prawej? Dodam że nie dogrzewa mi podłogówki do temp jaka mam na sterownikach pokojowych
  2. W moim przypadku problem był z dziurawa wyczystką i przez to był słaby ciąg w kominie wystarczyło naprawić i jest po problemie
  3. Wygląda że to ten przeplymowierz bo pokazuje 0
  4. Czyściłem to już wczoraj wszystko... Ten kod 2902 nie jest poprawny
  5. Pomogło ale na 5-10 minut i dalej to samo Zastanawiam się czy ten wiatrak co odczytuje obroty się nie popsul
  6. Mam problem z hallotronem na wyświetlaczu na przemian miga się litera H z ! . sprawdzałem wentylator działa tylko tak jak by źle przekazywało moc wentylatora ... co można wymienić?
  7. lechero35
    "Kruszarka do wegla"
    Dziękuję za wreszcie rzeczową odpowiedź bez zbędnych porównań rodem z Kuchennych rewolucji
  8. lechero35
    Ale za proste by to bylo Mógł bym biznes otworzyć heh
  9. lechero35
    Ale na pgg np bez problemu można kupić gruby po 800 zł i jest dostępny a ekogroszku nie dostaniesz
  10. lechero35
    Dzięki za rzeczowe odpowiedzi... Ktoś może próbował kruszyć?
  11. lechero35
    Nie wiem jak polega produkcja wegla na kopalni.... Czy po prostu np wegiel orzech jest rozdrabniany na mniejszy i sprzedawany.... Chodzi mi o to czy oplaca sie robić taka maszynę... jakie są minusy czy dużo miału będzie czy później piec się będzie dało ustawić pod tego typu wegiel I czy ma taką samą lub podobna spiekalnosc
  12. lechero35
    Bardziej mnie ciekawi czy będzie to identyczny wegiel? Czy trzeba go będzie np płukać Albo czy przy kruszeniu będzie dużo miału?
  13. lechero35
    Witam. Czy ktoś juz z was probowal przerabiac - rozdrabniac gruby wegiel na ekogroszek.... ?? Czy jest to mozliwe do wykonania ?
  14. Wydaje mi się ze miałem inne ale wprowadzę je.... Pisałem do serwisu tech to nawet nie odpisali a tak w ogóle to ciekawe czemu nie ma opcji ustawień fabrycznych.... Weźmie sie taki laik jak ja po zmienia i problem.... W każdym bądź razie dzięki za zainteresowanie burszuras
