gregoi
Treść opublikowana przez gregoi
  1. U mnie decyzja właściwie podjęta, stawiam na Biawara. Według mnie najlepiej wypada z pośród polskich braci, aczkolwiek warto pod uwagę też wziąć markę Kospel. Kilka telefonów po serwisach naprawiających bojlery i wszystko jasne. Pozostaje mi tylko wybór między modelem 220.81 A i 300.81 i cena ta sama. Szczególnie zależy mi aby latem grzać wodę raz na 2-3 dni, tylko nie wiem czy to tak zadziała; teraz mam 100l. i starcza na 1 dzień użytkowania, więc teoretycznie 300l. na 3 dni, a praktycznie to boję się czy ta woda samoistnie przez te 3 dni się nie wystudzi? Dodam, że zamierzam grzać wodę na ok 75C. Pozdrawiam
  2. To znowu ja:) Następną rzeczą na którą zwróciłem uwagę to stosunek powierzchni wężownicy do jej mocy w kW. Ciekawą rzeczą jest to że Biawar 300l przy 1.6 m2 wężownicy rozwija moc tylko 26 kW i 640 l/h przy 70/10/45C, podam przykłady jak to jest u innych producentów: Lemet 300l wężownica 1.5 m2 moc 32.9 kW 760 l/h 70/10/45C Galmet 300l wężownica 1.4 m2 moc 33.6 kW 800 l/h 70/10/45C Metalbet 300l wężownica 1.6 m2 moc 33 kW 780 l/h 70/10/45C Taurus 300l wężownica 1.4 m2 moc 25.7 kW 675 l/h 70/10/45C przepływ 2.2 m3/h dodam jeszcze że wymagany przepływ we wszystkich przypadkach wynosi 2,5-3 m3/h Widać tutaj dziwną sytuację u w/w trzech producentów widać zależność powierzchni do mocy, natomiast Biawar dużo odstaje od reszty - nie wiem co o tym myśleć... Jeśli chodzi o ocieplenie Biawarów styropianem to również sprawdziłem, tutaj Biawar wypada jednak dobrze w porównaniu do konkurencji, niestety prawie wszyscy stosują już polistyren - styropian, ale Biawar w stratach dobowych energii wypada dobrze. Piszę to wszystko po to aby ktoś kto jest tak samo upierdliwy w szczegółach jak ja miał jaśniejszą sytuację w kwestii bojlerów. Czekam na komentarze. Pozdrawiam
  3. Witam, Czy jak jest nagrzany na 60C to obudowa też jest ciepła? Nie wiem ilu domowników obsługuje ten bojler, ale czy raz nagrzany na 60C wytrzyma tak na 2-3 dni. Ja mieszkam z żoną i małym dzidzusiem i mamy Lemet 100l w dwupłaszczu, jak go nagrzeję do ok 70C to mi starcza na wieczorne oraz poranne prysznice i ciepłą wodę w ciągu dnia. Na prysznic wieczorem znowu trzeba grzać. Mój Lemet jest poziomy więc woda w nim się szybciej miesza niż w pionowym. Latem wrzucam kilka patyczków i mam 100l wody nagrzane na 70C prawie za darmo, dla tego wolał bym większy i raz na kilka dni palić. Czy masz w nim grzałkę elektryczną, ja będę chciał założyć, tak awaryjnie i jestem ciekaw czy jest sens, czy nie trzeba będzie grzać nią 10 godzin aby wziąć prysznic. Pozdrawiam
  4. Dla zainteresowanych tematem, bojlery Biawara izolowane są niestety styropianem EPS 200 - taką informację uzyskałem od doradcy technicznego Biawar Polska. Tłumaczą to możliwością demontażu izolacji - następny minus 4 długie łączenia plus górna pokrywa. Nie mają też zbadanych dobowych strat energii dla tych konstrukcji - chyba już wiem dla czego:) Przyznam szczerze że jestem zawiedziony tymi informacjami bo byłem już zdecydowany, a kupować za tyle kasy i dodatkowo docieplać...
  5. Ten Biawar 300 l jest w wersji A? Nie bardzo rozumiem problem z termometrem, czyli jak jest z przodu to nie działa? A z tym ociepleniem to jest dziwne, bo w opisie na stronie producenta pisze że to polistyren EPS30 a w instrukcji "po zdjęciu styropianu". I tu pytanie do właścicieli jak jest naprawdę? Pozdrawiam
  6. Witam, Poszukuję opinii na temat bojlera Biawar W-E 220.81 A, może ktoś go ma, ewentualnie wersję bez "A" lub inne pojemności? Galmety odrzuciłem ze względu na kiepskie wykonanie, krótszą gwarancję i wiele niepochlebnych opinii. Używany Viessmann z nierdzewki to trochę duże ryzyko - nie wiadomo jak ktoś wcześniej go używał - tym bardziej, że cena taka sama jak nowy zasobnik emaliowany z gwarancją. Przeczytałem ostatnio dwie opinie o Biawarze, że ma słabo zrobioną izolację, co skutkuje ciepłą obudową, i to zasiało we mnie ziarnko wątpliwości. Bardzo proszę o pomoc właścicieli Biawarów:) Pozdrawiam
  7. Dzięki, zaryzykuję i podłącze jak na schemacie. Jak już wykonam instalację to dam znać czy działa - będzie dla potomnych:) Pozdrawiam
  8. Tylko jak tak połączę i będą grzały tylko kolektory to ciepła woda zostanie tylko w dużym bojlerze, a cały mały bojler będzie zimny. Zasilanie wody wchodzi oczywiście do dużego bojlera.
  9. Witam wszystkich serdecznie! Proszę o ocenę mojego "projektu" instalacji cwu. Posiadam zbiornik Galmeta 140l. z wężownicą i grzałką, który jest podpięty do c.o. wężownicą przed zaworem 4-drożnym. Do tego chcę dokupić Biawara 220l. i połączyć je ze sobą miedzią fi 22 tak jak na schemacie. Zawór zwrotny będzie do góry nogami z wyciągniętą sprężynką, czyli otwarty w pracy grawitacyjnej, przy odbiorze wody z kranu powinien się zamknąć i woda będzie zasysana tylko z góry Biawara. Oczywiście cały osprzęt typu naczynia przeponowe (jedno większe dla dwóch bojlerów?) i zawory będą w instalacji:) Tyle teorii, pytanie czy zadziała grawitacja i wymiesza mi wodę w obu zbiornikach, w jakim czasie? Plusy wg mnie: - niewielka inwestycja w zbiornik a mam 360l. i dwie wężownice - ewentualne grzanie prądem tylko 140l. - grzanie z c.o. tylko 140l. - oba bojlery mają gwarancję na 5 lat:)
  10. Witam serdecznie wszystkich forumowiczów, jest to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość:) Zamierzam przerobić moją istniejącą instalacją w sposób taki jak na schemacie: Mieszkanie 1 to stare budownictwo (poniemieckie) , grzejniki płytowe i instalacja miedziana fi 18 - duże zapotrzebowanie na ciepło Mieszkanie 2 nowe budownictwo , instalacja rozdzielacze i grzejniki płytowe - małe zapotrzebowanie na ciepło Piec wszystko-palny 25 kW Wyjście z pieca 1' i obiegi kotłowe zamierzam zrobić na miedzi fi 28 Zawory mieszające 1' Do tej pory cała instalacja chodziła bez zaworów mieszających i zasobnik wody był 100l. - pracowało bez problemu, ale mieszkanie 1 potrzebowało większej temp. grzejników podczas gdy w mieszkaniu 2 było za gorąco. W cieplejsze dni przy temperaturze na piecu ok 42 stopni słabo grzała się woda w zasobniku. Myślę, że dodanie zaworów mieszających da mi możliwość podniesienia temp. na piecu przez co nie będę go katował niskimi temp. i woda w zasobniku lepiej się nagrzeje. Będę mógł również różnicować temperaturę w mieszkaniach i wymienić zasobnik na 300l. z możliwością podłączenia w niedalekiej przyszłości solarów. Co o tym myślicie?
