Łukasz90
    46
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom parterowy 125m2 bez poddasza użytkowego. Podłoga 15 cm styropianu grafitowego, ściany 18 cm styropianu grafitowego, strop 24 cm styropianu grafitowego, wentylacja mechaniczna z rekuperacją Domekt KOMFOVENT R400V
  • Instalacja
    podłogówka w całym domu +2 drabinki elektryczne w łazienkach, zbiornik CWU 200L
  • Źródło ciepła
    DEFRO DELTA EKOPELL 10kW
  • Płeć
Osiągnięcia Łukasz90
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  • Oddany Unikat
  1. Dziękuję bardzo. 🙂
  2. Witam. Montuję centralkę domekt r400v i mam do podpięcia czujnik temperatury nawiewanej. czujnik ma być wpięty w gniazda 3 i 4 ale kable od czujnika nie są opisane. Jeden jest brązowy a drugi szary. Czy ma to jakieś znaczenie który gdzie będzie wsadzony?Załączam zdjęcia.
  3. Witam, na nieocieplonym i nieogrzewanym strychu będę miał rozłożone elastyczne kanały wentylacyjne 90 mm do puszek rozprężnych przykryte warstwą styropianu i zalane pianobetonem. Chcę dać 24 cm styropianu grafitowego z lambdą 0,03 . Czy te 15 cm styropianu nad rurą wystarczy żeby nie mieć dużych strat ciepła?
  4. Żeby dokładnie napisać to musiałbym je znowu powykręcać. Na pewno było miedzy 1,5 a 2 na każdym rotametrze. Napisać te wartości dokładnie ? Na ogrzewanie miałem robiony projekt i mam tam podane wartości które teraz są ustawione. Posłuchałem znajomego i lekko zagęściłem rozstaw i teraz pętle są o kilka metrów dłuższe. Chciałbym porównać teraz te parametry z projektu względem tych nowych przeliczonych. Szum w szafce jest dość delikatny ale na pełnych przepływach temperatura na belce zasilania i powrotu różniła się o stopień. Od wczoraj wygrzewam podłogę, dziś skręciłem te rotametry i różnica temperatur na belkach już wynosi prawie 4 stopnie czyli lepiej wg mojego rozumowania bo podłoga zaczęła przejmować temperaturę z rur Generalnie ten projekt jest dziwny bo zagęszczając lekko rozstaw to i tak mi wyszły krótsze odcinki niż podane . Sądzę że w projekcie jest źle podana odległość od rozdzielacza do miejsca rury w którym zaczyna grzać. Ale mniejsza z tym, liczą się teraz aktualne długości. ;D
  5. Witam, czy ktoś mógłbym mi wyliczyć nastawy na rotametrach dla mojej instalacji? rozdzielacz 1: w sumie 503 metry pexa 16 1 = 81 m 2 = 59m 3 = 89m 4 = 89m 5 = 88m 6 = 97m rozdzielacz 2: w sumie 489 metrów 1 = 52m 2 = 51m 3 = 79m 4 = 73m 5 = 64m 6 = 37m 7 = 75m 8 = 58m Rozdzielacza zasilane są pexem 32. Do dalszego rozdzielacza jest ok 15 metrów a pierwszy rozdzielacz jest na trójniku na samym początku z metr od pompy. Zasila to pompa AFRISO APH 160 15-7. Przy pełnym odkręceniu rotametrów nawet na najwyższym biegu pompy jest cicho, po skręceniu rotametrów jest szum nawet na 1 biegu. Może większe nastawy trochę to wyciszą.
  6. Problem rozwiązany, powietrze było ciągle w pompie, skręciłem ją w pozycje boczną i teraz ciągnie. Montaż w pozycji jak na zdjęciu jest zły.
  7. Witam, skończyłem budować swoją kotłownię i mam problem z obiegiem między piecem a sprzęgłem. Mianowicie pompka się włącza, rury od zasilania ciepłe a od powrotu zimne. Ciepła woda nie dochodzi nawet do sprzęgła. Czy jest możliwe że to przez tez zawór temperaturowy zaznaczony na zdjęciu? Za daleko od pieca czy coś? Ewentualnie układ ciągle zapowietrzony?
  8. Witam, chcę założyć zawór jak w temacie do swojej instalacji CO i mam nie wiem czy zasilenie wodą z sieci dla tego zaworu mogę zrobić przez jakiś zbrojony wąż czy musi to być rura? Pozdrawiam
  9. Kupiłem takie sprzęgło z dwoma pompami AFRISO APH 160 15-7/130 mm do zasilania bojlera i podłogówki. Jaką pompę kupić żeby zasilała to sprzęgło? 25/40? czy 25 /60 ?
  10. Witam, czy jest jakiś zapis w polskich normach na temat rodzaju naczynia przeponowego do cwu przy bojlerze? Konkretnie czy ma to być naczynie przepływowe np REFLEX DD z systemem flowjet 3/4 czy może to być każde inne naczynie byle do CWU ?
  11. na zimnej powinno być
  12. Zakręć zawór przed naczyniem, spuść wodę z instalacji CWU kranem potem nabij świeżą wodą i obserwuj
  13. zawór zwrotny blokuje taką możliwość żeby ciśnienie poszło w sieć
  14. Albo zamiast do CWU jest przeznaczone do CO.
  15. Jeszcze jedno mnie zastanawia, w rozwiązaniu które pokazałeś nie wystąpi walka pompa jeśli obie będą jednocześnie pracować? Pompa od bojlera będzie pchała wodę przez ZZ w dól a pompa od ochrony powrotu będzie chciała go domykać pchając do góry.
