pierzu
    6
Treść opublikowana przez pierzu
  1. Niestety niby profesjonalna firma montowała…. prosba o opinie czy należałoby wstawić 5 dodatkowych zaworów jak w załączniku. Troszkę przejrzałem fora itp. i wydaje mi się, ze powinny byc tak zamontowane. z gory dziękuje za poradę
  2. Czy tak by było dobrze? W załączniku zmiany na zielono Noel2.pdf
  3. Niestety firma tak zainstalowała jak na schemacie gdzie powinny byc zawory zwrotne?
  4. Witam, Prośba o sprawdzenie gdzie jest błąd w instalacji. Pompa CWU cyrkulacyjna stale pracuje a bywa, ze jest zimna podczas kąpieli. Gdy pompa CWU nie pracuje woda jest cały czas ciepła (po spuszczeniu zimnej ok 2 min) Zawor mieszający ustawiony na maksimum. Zniornik buforowy firmy Noel z wężownicą. Z gory dziękuje za pomoc. Noel .pdf
  5. Jest możliwość regulacji na tym zawiasie czy przerobić na jakiś łańcuch na belce w kotle.
  6. Witam, Czy to normalne, że deflektor w kotle DEFRO Sigma E 20kW jest tak nisko( ok 8cm nad palnikiem) z góry dziękuje za pomoc Pozdrawiam
