wjjasiu
    13
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    50m2 mieszkanie w kamienicy ocieplone
  • Instalacja
    6 grzejników + podłogówka
  • Źródło ciepła
    Ariston HS Premium 24 EU2
  • Płeć
Osiągnięcia wjjasiu
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. W porządku, ale na III i pół słychać przepływ wody w grzejniku, na III juz nie, co idzie za tym - nie będzie grzał nawet, gdy ustawie 50*C na piecu Przecież głowice termostatyczne do tego są aby regulować temperature grzejnika a nie zmieniac temp na piecu, bo jeden domownik w pokoju chce cieplej inny w innym pokoju chłodniej
  2. Ok przetestuję i dam znać co zaobserwowałem. Niedawno zaglądałem jak ustawione są te zawory na dole grzejnika (krzyza) i we wszystkich zasilanie jak i powrót są na 3/4 otwarte jednakowo Nurtuje mnie jeszcze jeden fakt, mianowicie czemu gdy ustawie na termostacie na grzejniku 3 robi sie zimny? Skala jest do 6, na 3,5 delikatnie ciepły. Na wszystkich grzejnikach są takie same termostaty i na wszystkich jest to samo.
  3. Wczoraj ustawiłem 50* CO, piec włączał się na 2min z groszem i przerwy miał 7 min ustawione. Co lepsza... Odkręcam wode pod prysznicem, nie minęło nawet 30 sek i leciała dość ciepła. Ku mojemu zdziwieniu po minucie kąpania musiałem temp wody na baterii ustawić bardziej na zimną bo leciał wrzątek 😱 O co tu chodzi ? Co masz na myśli pisząc "Temperatura na podłodze" ? Chodzi o podłogówkę? Ja mam zrobione tak, że im wyższa temp na piecu CO tym cieplejsza podłogówka. Generalnie z tych grzejników co podawałem to 2 mam zupelnie zakręcone + drabinka w łazience. Pozostałe 3 na 3/4 otwarte
  4. Na takim ustawieniu nie będzie czasem dłużej pracował niż te 2 min ? Bo jak to działa? Tylko moment rozpalenia na minimalnej mocy później sobie zwiększa aby dobić do zadanej temp CO ? Czy cały cykl 2 min na minimalnej ? W takim razie jak on powinien pracowac?
  5. Mieszkanie ocieplone od wewnątrz, nowe świeżo zrobione. Jak mocno nie wiem ale dobrze trzyma ciepło. Max temp CO jaką miałem ustawioną to 42* na kilka godzin przy mrozach -10* i zmniejszałem do 40* bo za ciepło. Zmieniłem spowrotem na wysoką temperaturę.
  6. Wrzucam instrukcje do pieca, jakbyś mógł mi podać co i jak ustawić byłbym wdzieczny 😊 Dokładnie tak jak mówisz jest wykonana instalacja CO - na podłogówkę zamontowany jest taki zwykły termostat grzejnikowy i nim reguluję jak ciepła ma być. ariston.pdf
  7. Jest funkcja COMFORT lecz działa ona tylko na wyłączonym CO. Wiem, bo sprawdzałem, a wzmianki nt w instrukcji nie ma. Powiem Ci, że zmieniłem parametr 420 czyli "Regulacja wartości temperatury instalacji ogrzewania" na "0 = od 20 do 45°C (niska temperatura)" bo miałem ustawioną wysoką i piec zapala się na 1 min 30 sek i ma 7 min przerwy.
  8. Nie mam zasobnika, podgrzewa wode podczas poboru.
  9. Dodatkowo woda robi sie raz zimniejsza po chwili cieplejsza, chwile leci słabiej, zaraz znowu mocniej. Tragedia jednym słowem.
  10. Nie mam takiej opcji jak 225. Nastawa 246 była ustawiona na 40, ustawiłem 80. U mnie w prysznicu jest najgorzej z ciepłą wodą bo jest najdalej od pieca. Regulacja temperatury wody w baterii musi być odkręcona na full ciepła i cisnienie strumienia dosłownie na minimum bo im bardziej zwiększe cisnienie wody tym bardziej zaczyna lecieć zimna woda. W kuchni zlew jest 2m od pieca i też bez rewelacji. "Fachowiec" był tłumaczył mi to, że zimą woda w rurach ma dużo mniejszą temp niż latem i to jest normalne - wyśmiałem człowieka 😂
  11. Zmieniłem, jest to parametr 220 "Zapłon powolny" było na 30, zmieniłem na 0 to wywala błąd 5P1 następnie 5P2 i 5P3. Na ustawieniu 10 to samo. Minimalne ustawienie tego parametru to 20 - wtedy bez problemu sie rozpala. Dodatkowo zimą jest problem z gorącą wodą, trzeba 2min spuszczać wodę aby wejść pod prysznic. Prysznic 10m od pieca. Ustawiona temperatura cwu na piecu 50*
  12. Mieszkanie 50m3 4 grzejniki o wymiarach: 100cm x 50cm x 10cm 1 grzejnik o wym: 60cm x 50 cm x 10cm Drabinka w łazience: 120cm x 55cm Ogrzewanie podłogowe w łazience - powierzchnia łazienki - 6m2
  13. Witam. Czy to jest normalne z tym piecem, że pracuje 2min i 7 min ma przerwy? Niezależnie od ustawionej temperatury ogrzewania. Żadnego czujnika ani sterownika nie mam do niego podłączonego, może taki sterownik, który by załączal piec np. gdy temp w pomieszczeniu spadnie ponizej 20*C a wyłączał przy 21*C zmieniłby jego prace ? Poradźcie coś.
