Morientes
Treść opublikowana przez Morientes
Jak dodać dogrzewacz wody do obecnej instalacji - proszę pomóżcie !
Morientes odpowiedział(a) na Morientes temat w Instalacje CO i CWU
ok, rozumiem,dziękuję 🙂 już tak mam -
kolejne przemyślenia 😜 a może tak ? będzie jak kolega pisze przed zaworem i pompą a wodę do ogrzania będzie pobierać z powrotu obiegów podlogówki , a gdy zawór 3d zamknie dopust cieplej wody to ciepla woda pójdzie na bojler grawitacyjnie... póki termostat nie wyłączy grzałki... -
panowie grzałka z pompą jak pisałem wcześniej będzie załączana ręcznie ! osobno przez sterownik czasowy na np dwie godz ... tylko wtedy jak w piecu nie będę mógł napalić (wyjazdy w delegacji itd) to żona z dziećmi którzy przebywają wiekszość czasu na dole nie będą płakać że w nogi zimno... dlatego wolę obieg wewnątrz tylko podłogówki i ze względu że mniej przeróbki a miejsca mam tam mało.... obecnie schowek zawalony wszystkim co w domu się nie mieści :((. rozumiem to co napisał gmaj , będą skoki temp po przekroczeniu określonej temp na zaworze 3D ...a jak bym zrobił jak pisze gmaj22 to zawór by pilnował by była niezmienna.... chyba że jeszcze źle myśle a to się zdaża hehe więc tlumaczyć łapatologicznie ;D czy zamiast 3d 4d dac -
nawett na wczorajszym wspomaganiu bym nie dał rady hehehe do 10 -tego 😉 pozdrawiam -
PioBin bez siłownika 🙂 termostatyczny z nastawem od 0 do 8 chyba firmy diamond , ok zawór zwrotny zakodowałem do dokupienia 😉 po 10 biorę się za przeróbkę i dam znać jak poszło na dzisiejszy wieczór , szczęśliwego Nowego roku Panowie , niech wam się wiedzie !!! chwała za to że chce wam się komuś pomagać !!!! uwagi do 10 mile widziane 🙂 -
ok, a na dole co dodałeś ? ten prostokącik zamalowany w polowie pod skosem , a teraz to wody wiecej nie będzie w obiegu ....... będzie zaciągać z pieca , choć może i bez róznicy czy z powrotu czy z pieca....... eh -
wielkie dzięki panowie , podpowiedzcie amatorowi czy różowa czy czerwona wersja podlączenia zasilania z rury z grzałką -
kolego fajnie że mi zechciałeś pomóc ale sprzęgło-dogrzewacz tylko na same podłogówke chcę , myśle że tylko na dwa obiegi kuchnia i łazienka.... nie stać mnie żeby całość grzać... piec mam w garażu a rozdzielnie w małym schowku w domu...1,5m na 1,5 m gdzie wisi bojler 80 l zasilany grzalką na wodę użytkową i tam chcę przeróbki tylko wprowadzić ... nie chcę calości przerabiać ! i nie chcę idealnego ogrzewania .... tylko do przyjęcia 😉 -
tak jak wyżej na 1 rys. jak zamieściłem tak przeglądam i czytam i widzę żę pompa powinna być za zaworem trójdrożnym diamond , pompa eco rohenbach 25-60 . tak będzie ok ? czy coś dodać sprzęgła , dogrzewacza jeszcze nie kupiłem ...ale chciałbym taki jak wyżej podałem lub jak kolega podal na zdj. -
o widzę światełko w tunelu panowie 🙂 tak o to sprzęgło zwane dogrzewaczem mi się rozchodzi , co do histerzy i grzania +/- 5 stopni to do zaakceptowania ! lepiej tak niż dziecią mają nóżki marznać w łazience jak nie przepalę w piecu.... a tak załączy żona przed kąpaniem z dwie godz i poowinno być ok . pomóżcie tylko i poprawcie mi tą instalację skoro zła .... taka mam i dobrze zrysowałem na 1000 %. proszę napiszcie co gdzie przenieść czy wstawić , dokupić ... ten budynek gospodarczy przerabiałem na mieszkalny ok 5 lat temu i hydraulik ( starszy pan mi to ogarnął ) nie wiedzialem że źle.... -
dzęki za zainteresowanie, instalację robił hydraulik ja tylko nanioslem ją w paint, instalacja działa i jak przeglądam schematy to rzeczywiście zawór 3 drożny montowany jest na powrocie a za nim pompa a ja mam odwrotnie... czy to wielki problem ? instrukcji na alegro nie ma ale poszukam podgrzewacz taki. https://allegro.pl/oferta/elterm-dogrzewacz-ukladu-c-o-strzelec-3kw-230v-11231951682?utm_feed=6bb7005d-9dc7-4374-8565-4bc127df615a&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_ss&ev_adgr=ogrzewanie&ev_campaign_id=14937753733&gclid=Cj0KCQiAwqCOBhCdARIsAEPyW9nkes647HrgWJ80CGUJ_KNKaQhoYweGbaEoSRWG6DPnj-dYthSkBo4aAqUtEALw_wcB w obiegu będzie 20 l wody także spokojnie by dogrzal do temp 35 stopni nie rozumiem co z tym ciśnieniem... przecież układ otwarty ...... ale postaram się doczytać -
pierwszy rys. przedstawia obecną instalację , nie wiem czy jest poprawna... , drugi rys. z dogrzewaczem gdzie myslę go założyć .. przed pompa i zaworem.. chciałbym by czy chodzi dogrzewacz czy nei można było kożystać z pieca. jak pisałem kolego by zagrzać pętle podłogówki do 35 stopni . -
Morientes opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
witam wszystkich, wszystkiego dobrego życzę ! proszę koledzy o pomoc w sprawdzeniu obecnej instalacji i jej tanim przerobieniu.. jako że mam chwilkę czasu w te święta chciałbym dowiedzieć się czy mogę moją instalację przerobić , dodając do niej dogrzewacz wody na same podłogówki ( 3 x 50mb rury pex ), by w cieplejsze dni nie palić w piecu a w nogi by od płytek nie ciągło... ... budynek jest mały dwupiętrowy ocieplony, zasilany z kopciucha niestety 😞 , instalacja z 1 cal rur ocynkowanych potem przechodzą w rury 1/2 cala. całą instalację narysowałem jak umialem w paint. chciałbym wpiąć dogrzewacz 2 - 3kw przed pompę od zasilania podłogowego , zasilanie dodatkowe pompy i dogrzewacza dopiąć pod włącznik czasowy zabezpieczony bezpiecznikiem, . czy to do zrobienia ? narysowąlem jak ja to widzę i proszę o opinie i pomoc fachowców 😉 (ps. czas mam bo w pracy kryzys..., gwintownice do rur też, także wykonałbym to sam 😉 )
