arek12
Nowy Forumowicz-
Treść opublikowana przez arek12
Skoki temperatury zasilania CO - wybór nowego siłownika?
arek12 odpowiedział(a) na arek12 temat w Instalacje CO i CWU
Okej, rozumiem. Co do czujnika wewnętrznego mogę dać 2 lub nawet 3, z nich obliczyć średnią i dopiero obniżać krzywą, ale jestem świadomy że jak obniżę temperaturę, to wszędzie, tylko z drugiej strony gdy zapalam w kominku zazwyczaj jesteśmy w salonie albo kuchni a że mamy dość otwarte pomieszczenia ciepło w miarę się rozprzestrzenia. Będę obserwował zużycie od dziś i porównam ze zużyciem wcześniejszym - mam opcję śledzenia co do godziny więc można to szczegółowo śledzić. Wzrosła i też mocno ustabilizowała się temperatura powrotu CO - to chyba dobrze? Powiedz więcej coś o tym bypassie, jak by to miało wyglądać, jak coś to mogę podesłać fotkę układu. -
okej, po kilku dniach testów coś tam wiem więcej, przy nagłym zamknięciu 3 głowic temperatury skaczą od 35 do 60 stopni zasilania, siłownik mieli raz góra raz dół 😮 poobniżałem krzywą grzewczą tak, żeby głowice się nie zamykały tlyko żeby cały czas były otwarte i dogrzewały do 21 stopni, chwilkę było ok, ale po zapaleniu w kominku 3 kaloryfery, kuchnia salon i łazienka zamknęły głowice - od nowa to samo dziś otworzyłem większość głowic na max, garaz i pomieszczenie techniczne mam ustawione na minimum, sypialnie na +- 18 i troszkę zmniejszyłem temperatury krzywej na zasilaniu, będę starał się dążyć do ustawienia w domu około 21 stopni w tym tygodniu zainstaluje czujnik wewnętrzny który pozwoli mi obniżyć temp na zasilaniu przy gotowaniu, zapaleniu w kominku lub gdy po prostu przyświeci mi mocniej słońce i dogrzeje pomieszczenia nie drążyłbym tematu gdyby nie to, że fakt zamknięcia głowic wcale nie powoduje oszczędności a "szarpanie" siłownikiem i być może nawet zwiększone użycie ciepła z miasta a zależy mi też na oszczędnościach bo wiadomo za to ciepło musze płacić dobrze myśle? edit: screen jak wykres wyglądał po ręcznym zamknięciu 3 głowic i zaraz potem po otwarciu wszystkich na max bez opcji regulacji - zdecydowanie lepiej to wyglada -
Wychodzi na to, że za temperaturę na grzejniki powinien odpowiadać zawór przy sterowniku a nie głowice danfossa? Przed wymianą były właśnie zastosowane takie głowice, nie powiem co to za model ale chodziły kręciły się bardzo kiepsko, więc możliwe ze było dobrze a chciałem poprawić fabrykę 🙂 -
@Uzytkownik2 @1mps @mkwapisz @PioBin Okej, mam kolejnych kilka obserwacji, temperatury spadły do około -10, po zapaleniu w kominku temperatura w środku zwiekszyła się w kuchni i salonie do 23 stopni i głowice przymknęły zawory = działaja(ustawione na 21°) wtedy wykres zaczyna szaleć, jak się domyślam, nie ma co odbierać ciepła, zwiększa się ciśnienie w układzie i sterownik wraz z siłownikiem zaczyna szaleć. Po kilku godzinach po spadku temperatury sytuacja się uspokaja gdy grzejniki się załączają i wykres wraca do normy. Póki co przychodzi mi do głowy jeden pomysł, proszę o poradę czy dobrze myślę. Sterownik ma opcje " Współczynnik kompensacji pokojowej: jeśli temperatura pokojowa jest różna od nastawy, kompensacja pokojowa skoryguje temperaturę wody zasilającej. (Np.) Jeśli współczynnik kompensacji pokojowej wynosi 4 a temperatura pokojowa wzrosła 1,5 °C ponad nastawę, sterownik obniży temperaturę wody zasilającej o 6 °C (4x1,5 °C =6 °C) Czy po zastosowaniu czujnika wewnątrz domu, poprawię trochę sytuacje? Sytuacja: zapalam w kominku, temperatura rośnie mi np do 23 stopni, głowice zamykają się i na wykresie pojawiają się krzaki, ale przy podpiętym czujniku wewnątrz domu dostaje on info że temperatura wzrosła i sterownik obniża temperaturę zasilania = zmniejszenie ciśnienia i "poprawienie wykresu" ? Z tego co widzę to wykres właśnie dziwnie zachowuje się gdy głowice się zamykają. -
Nie do końca, zawór jest sterowany siłownikiem właśnie sygnałem 3-punktowym 24vac. On tak jakby pobiera ciepło z wymiennika ciepła i zwiększa/zmniejsza temperaturę wody w obiegu CO. Dla mnie dziwne jest to ze przy wyższych temperaturach potrafi stabilnie pracować a przy niższych dzieją się takie krzaki. -
Mała dygresja: pompka to nie grundfos, a WILO yonos para rs25/6 rka-m, ustawiona w pozycji stałej prędkości obrotowej 1. Zawór to też OUMAN : https://ouman.fi/wp-content/uploads/2018/08/VD215-VD232__data_brochure__en.pdf#page= Zawór ma oznaczenie PN15 DN25 RG5. -
arek12 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam ślicznie! Po wielu dniach szukania odpowiedniego miejsca, mam nadzieję że je znalazłem i że pomożecie mi z lekkim problemem, ale o tym zaraz. W temacie ogrzewania jestem "łysy" ale wiem jak co działa, jak powinno działać. Dom parterowy w Finlandii, 100 m2, po kupnie domu wyczyszczony cały układ CO, wszystkie kaloryfery + nowe zawory zasilania oraz powrotu (danfoss 3/8") + nowe głowice termostatyczne danfoss ra 2977. Ogrzewanie to zasilanie z sieci miejskiej o parametrach w zależności od temperatury zewnętrznej. Im zimniej na zewnątrz(info z czujnika) tym cieplejsza woda na kaloryfer. Za sterowanie odpowiada sterownik OUMAN EH-203, tutejsza firma(finowie słyną z tego, starają się wybierać produkty z lokalnego rynku). Instrukcja po polsku: https://ouman.fi/wp-content/uploads/2018/08/EH-203__manual__po.pdf , czujnik temperatury zewnętrznej, po dwa czujniki na układ CO i CWU. Sterownik ma ustawienia fabryczne. - siłownik CO http://ouman.fi/documentbank/M31C150__data_brochure__fi.pdf niestety tylko po fińsku, pomogę w tłumaczeniu jeśli o to chodzi - siłownik CWU M41A15 - podobny lecz z ta różnicą że siłownik CO jest sterowany 3-punktowo a CWU 0...10V ( proszę o info który jest bardziej dokładny) -pompka grundfosa ustawiona na 1 bieg(możliwość ustawienia 12 Do sterownika jestem podłączony po rs-232. W czym problem: przy obecnej temperaturze wykresy wyglądają tak(1 i 2 screen): - temp zewn -temp zasilania i tutaj wszystko wygląda spoko, sterownik ustala się do krzywej, temperatura w środku to 20-21 stopni(w lutym wymiana wszystkich okien i drzwi Uw=0,6), będzie napewno szczelniej bo obecnie wieje przy progach i można oglądać śnieg na zewnątrz. 🙂 Problem miałem kilka dni temu i wcześniej co kilka dni(możliwe że przy temp około 0 stopni), screeny 3 i 4 . Kilka dni jest ok a nieraz 2-3 dni siłownik potrafi mielić góra-dół i skoki temperatury dochodzą do 10-12 stopni. Sterownik ma regulacje PID ale nie wiem jak i czy da się to wyregulować. Pomoże wymiana siłownika na sterowany sygnałem 0...10V ? Chętnie odpowiem na wszystkie pytania i doślę zdjęcia jeśli trzeba będzie. Pozdrawiam, Arek
