Cześć
Słuchajcie mam problem z instalacją co/cwu
Piec na ekogroszek temp zadana 57st
Cwu temp zadana 52 zasobnik 200l pompa cwu i zaworek zwrotny
Obieg grzejnikow i podlogowki zasilany za zaworem 4 drogowym o 2" rozmiarze wg schematu
Sprawa wygląda następująco
Temp pieca 57 st histereza 2st
Temp cwu 52 histereza 5st
Pompy dzialaja razem az temp cwu osiagnie 52st i następuje wyłącznie pompy cwu pompa co ciagle dziala tak jak pompa mieszalnika podłogówki
Temp podlogowki to 38st wejscia na zaworze ustawiona temperatura na powrocie mieszalnika 32st wiec roznica 6st obwodow jest 7 ze sterowaniem
Problem jest następujący
Ogrzewanie dziala poprawnie w przypadku nie uzywania grzejnikow ktore sa tylko jako lekkie dogrzewanie piwnic ustawione na 1bo inaczej sie mocno wychłodza woda w obiegu co jest zrozumialem wiec zakladamy ze grzejniki ida tylko na 1 aby nie zamarzły
Podlogowka ogrzewa pomieszczenia na 22/24 st temp wody wejscia 38 wyjscie 32st
I teraz sie zaczyna gdy zostanie włączony pobór wody cieplej i w zasobniku temp spadnie do poziomu 30st z 52st to oczywiscie piec sie załącza wraz z pompą cwu juz przy temp 47st i zaczyna grzac oczywscie z Opozninieniem ale startuje natomiast w tym momencie zaczyna spadać temperatura zasilania c.o. do poziomu temperatury zasobnika cwu ....
Tak wyglada to jak by pompa cwu przy uruchomieniu robila bypass ogrzewania i linia zasilania co nie otrzymywala cieplej wody .. dodam ze temperatura wody ktora wychodzi z pieca potrafi miec 55st a temp za zaworem 4d potrafi miec w tym momencie 43st po wylaczeniu pompy cwu problem znika .... czy w takim ukladzie powrot z ogrzewania cwu powinna wchodzic przed zaworem 4d czy tak jak jest teraz za zaworem 4d czy problem moze leży gdzie indziej ?
