KacperHG
Treść opublikowana przez KacperHG
Atmos DC25S Atmos Dc25s- wysoka temp na spalinach
KacperHG odpowiedział(a) na Emtecc temat w Kotły zasypowe
skąd jesteś taki kocioł na pałe nie ustawisz muszą być prawidłowe proporcje dla powietrza pierwotnego i wtórnego podeślij na priva lokalizację i telefon do siebie -
1) Kocioł napisz którą masz wersję tego kotła zakładam że mowa o kotle DC100S, który pracuje na 2 wentylatorach tłoczących powietrze do górnej komory pytanie czym ruszałeś czy tylko cięgnami od powietrza czy również ilościa powietrza które tłoczą wentylatory -
termometr w czopuch i ustawiaj zgodnie z wskazaniami termometru nigdy nie próbowałem w ten sposób zacznij od 15 mm na ciągu naturalnym i odczyt temperatury -
2-7 to powietrze pierwotne musisz przeczytać instrukcję do tego sterownika nie pamiętam gdzie trzeba to pozmieniać ale skoro nie ma statusu to i pewnie nie ma obsługi kabelki poza kontrolerem pewnie -
Dlatego jest tzw rozruch 0 który powinien wykonać serwisant lub hydraulik wytłumaczyć klientowi jak się ma kocioł prowadzić ustawić powietrze analizatorem wytłumaczyć które cięgno co robi tak to powinno wyglądać -
Aby palić tak jak producent podaje należy dysponować: Laddomatem wkładka 78 stopni dla kotłów do 30 KW Buforem i tutaj teraz mamy opcję powietrze wtórne zazwyczaj powinno być ustawione dla sortu paliwa cienkie paliwo wtórne na maxsa otwarte wysunięte twarde paliwo prawidłowa frakcja do końca wsunięte + 5 mm wyciągnąć jeśli ktoś posiada prawidłowy ciąg komiowy wówczas nawet dla wersji GS GD można palić na ciągu naturalnym wówczas termostat kotłowy ustawiamy na 82 stopnie a termostat spalinowy na godzinę 12 klapka od powietrza zamykanie na poziomie 86 stopni takie prowadzenie kotła skutkuje spalinami w okolicach tych które podaje producent jeśli ktoś chce pracować z wentylatorem wyciągowym wówczas powietrze pierwotne musi byc ustawione pod pracę ciągłą kotła z wentylatorem czyli otwarcie to zazwyczaj jest na poziomie 2-7 mm i temperatura spalin będzie na poziomie jak producent podaje ja osobiście uważam że najprostszym układem sterującym jest regulator obrotów wentylatora uzależniony od temperatury spalin dlatego przy tym sterowniku który posiadasz należy użyć tej funkcji bo przecież za to zapłaciłeś. -
to daj go na godzinę 14 musi się wyłączyć spróbuj jak już będziesz miał strefę żaru doładować kocioł i wyłączyć wentylator termostat po prawej i po 30 minutach odczytaj temperaturę -
termostat to tylko on/off sterownik to realizuje jak wyłączy się wentylator to jaką masz temperaturę spalin -
skoro masz acd01 to wykorzystaj ten sterownik i pracę wentylatora który będzie regulowany w zależności od temperatury spalin które dla twojego kotła wynoszą 135 * proponuję termostat spalinowy ustawić na godzinę 12 i zerknij na temperatury jakie będą sie utrzymywać -
jeśli tylko działa to nie i jak sytuacja z kotłem jest stabilizacja ?? spaliny ok ?? tylko ty masz widzę GS a nie S -
musiałbyś sprawdzić co jest podłączone a co jest ustawione w sterowniku -
czyli temperatura spalin nadal jest na poziomie 175 * przy ciągłej pracy wentylatora ?? podaj wszystkie ustawienia jak możesz mianowicie Otwarcie powietrza pierwotnego Otwarcie powietrza wtórnego zdjęcie prześwitu klapki z łańcuszkiem ogólne zdjęcie kotła z widocznym przyłączem spalinowym wówczas ustalimy coś co dla innych będzie wzorem do podobnych układów -
wkładka na kotle zdecydowanie za niska proponuje wkładkę jeśli jest bufor to minimum 72 stopnie lub 78 stopni termostat kotłowy ten z lewej strony ustawiamy na temperaturę 82 stopni a zamknięcie klapki łańcuszkiem ma nastąpić przy 86 stopniach. Powietrze wtórne oczywiście otwarte czyli wyciągnięte Kubaa zrób zdjęcie jak wyglądają ustawienia na kotle czy w tym momencie przy temperaturze kręci się wentylator ?? -
Widzę że musimy usystematyzować kilka kwestii Powietrze pierwotne ustawiamy na wpychamy do końca i wyciągamy ok 7 mm powietrze wtórne na maxsa dla paliwa sosna świerk generalnie miękkie drewno Pokrętło termostatu spalinowego ustawiamy na godzinę 12 po około 20 minutach spaliny podczas pracy kotła będą w okolicy 170 stopni takie ustawienia dla drobnego paliwa proszę ustawić sprawdzić i napisać jak wygląda sytuacja można oczywiście umieścić hamulce spalin pod strzechą i w tylnim wymienniku i można zastosować sterownik dedykowany dla kotłów na zgazowanie drewna ps tylna klapka odpowiada za ilość powietrza dostarczanego do kotła -
zatem kocioł pracuje bez zbiornika buforowego więc dla Ciebie nie wiele to zmieni, ale dla kogoś kto posiada zbiornik buforowy zwiększenie wkładki spowoduje zmianę wielkości otwarcia klapki powietrza a tym samym zmianę temperatury spalin -
w pewnym zakresie napewno z uwagi na szczelinę otwarcia klapki powietrza natomiast kocioł musi być prowadzony do 82 stopni a termostat nastawiony na 85 stopni -
Przepraszam chodziło mi o koszty ewentualnej wymiany ceramiki która średnio po10latachnadaje się do wymiany laddomat niewiele pomoże spaliny w kotle przy mocy nominalnej to 170 stopnie na miękkim drewnie i wilgotności 15-20% jak najbardziej przy grubszym opale średnica 15 cm jak najbardziej przy mniejszej frakcji 190-230 stopni -
mógłbyś podać linka do konkretnej termopary którą jak piszesz można podłączyć do oryginalnego termostatu atmosa żywo jestem zainteresowany jak można to podłączyć do termostatu atmosa. Wymiennik w Atmosie ma porównywalną powierzchnię jak przy innych kotłach na holzgaz. Na ten moment to najtańsze kotły na holzgaz dla bardziej wymagających klientów sa rozwiązania bardziej efektywne -
sprawność GS i GD bierze się z faktu powolnego zgazowania i spalania tego gazu w sporo lepszych warunkach zwróć uwagę na przepływ spalin jaki podaje producent wielkość palnika w kotłach DC i GS GD jest inna tańszym w eksploatacji jest S ale efektywność to jak dla mnie jest na poziomie co najmniej 10 % wiem że to nie wynika z papierów ale siedząc w kotłowniach i i ustawiając kotły różnica jest jak dla mnie kolosalna na korzyść GS i GD -
To nie producent twierdzi że można tylko użytkownik który potrafi samemu coś zrobić zobacz czym steruje wentylator, i w jaki sposób poza tym na filmie pokazany jest kocioł DC25GS to generator gazu tutaj powietrze pierwotne podaje się otworem fi 12 w górnej komorze i w ceramice to zupełnie inna zasada działania w dolnej części kotła jest sfera kulista prędkość rozpalenia wsadu jest zupełnie inna niżeli w kotłach DCxxS a o takim tutaj rozmawiamy co do termopary widać jestem nieogarnięty w temacie poproszę o linka do tej cudownej termopary z termostatem załączającym do 750 stopni, ciekawe który wymiennik tyle wytrzyma zerknij jak jest zbudowany termostat spalinowy później podaj linki a ali i wytłumacz nam jak byś to podłączył zobacz sobie w DTR kotłów DCxxS i DCxxGS oraz DCxxGD zobaczysz skąd się bierze temperatura spalin. Kawałki drewna o których mówi maronka można po wcześniejszym ustawieniu kotła GS i GD z powodzeniem spalić kładąc większe kłody na spodzie palnika i zasypując go mniejszą frakcją korygując przy tym tempo podawania powietrza PP i ilość wtórnego ale w kotle DCxxS będzie palic się jak stodoła. Spalić można wszystko tylko efektywność takiego spalania jest na poziomie 68 % kocioł dostaje spora moc która nie jest w stanie odebrać i należy się spodziewać szybkiej korozji materiałów bez wymiennika wodnego mianowicie siodło czy ceramika takie są fakty mając do dyspozycji sterownik który zarządza wentylatorem spalinowym oraz serwo do powietrza wtórnego można spalić w zasadzie wszystko ze sprawnością jak podaje producent ale nie na standardowym termostacie tylko umiejętnie regulując powietrzem pierwotnym i wtórnym można próbować na naturalnym ciągu ale tutaj nie ma mowy o generowaniu Holzgazu tylko o typowym spalaniu jak w dolniaku dla zainteresowanych posiadających kocioł proponuje prosty eksperyment termopara do 1200 stopni wiertło fi 6 w dolnej części kotła zaraz przy drzwiach gdzie nie ma wymiennika wodnego i każdy może zobaczyć jaka jest różnica w pracy kotła na ciagu naturalnym i na pracy z wentylatorem sprawność kotłów na holzgaz polega na sprawnym spalaniu gazu w odpowiednich proporcjach, generowanego na bieżąco i z pełna mocą tak to wygląda. Kocioł o którym możemy tutaj rozmawiać w sposobie działania HOLZGAZ i posiadającym całą niezbędną automatykę to Blaze Harmony coś za coś jeśli cena nie gra roli... -
Serwisuje te kotły, termostat spalinowy tormopara uszkodzić się na wskutek zbyt wysokiej temperatury, można modyfikować kocioł pod takie paliwo ale to wydatek jak wielkie są te kostki także w jak z palet? -
tracinami nie da się palić w tym kotle ani drobnym materiałem w ten sposób wykończysz kocioł pierwszy padnie termostat rozszczelni się, wartość 6,5 % tlenu w spalinach to wartość w której kocioł nie kopci i temperatura w komorze sięga 650 stopni dla kotła S standardowo stosunek ustawiony w atmosie daje 10 % tlenu w spalinach nic w tym złego by nie było ale temperatura spalin jedzie w okolice 260 stopni zazwyczaj zmniejszająć powietrze pierwotne musimy podać też mniej powietrza wtórnego ale na tyle dużą aby po godzinie palenia kiedy mamy strefę żaru większą ilość tlenu w spalinach była nie mniejsza niż te 6,5 % -
