Mat9096
    7
Osiągnięcia Mat9096
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Oddany Unikat
2
  1. Sprawdź czy na pewno jest ustawiony idealnie ku płomieniowi i wokół jego osi i góra dół, miałem cyrki niemal identyczne. Poprawiłem jego ustawienie, luzuje się go tym zaciskiem. A potem zrobiłem coś takiego jak na foto, wykleilem wnętrze palnika taśma aluminiowa działa jak lusterko i przekazuje jasny płomień. Taśmę po prostu miałem i spróbowałem i podzialalo. Jest poprostu większa szansa na jasność 100%. Proponował bym czas ruchu rusztu dać na dwie sekundy i moc dmuchawy w modulacji na max 60%. Płomień będzie zaginął ku górze bliżej palnika a ruch rusztu rozgarnial delikatnie pelet by nie podchodził za wysoko.
  2. Grzałka(zapalarka) Ci mogła paść, odpal zapalarke w testach wyjść i sprawdź czy grzeje. Grzałka 2 lub 3 sezony i wymiana tyle wytrzymuje
  3. Ja zakupiłem po po palecie pelletu że łuski słonecznika i pelletu ze słomy, z tym drugim będę mieszał owies w który też się zaopatrzyłem. Ale dla bezpieczeństwa mam pellet drzewny😉 sezon na co. może za miesiąc, a na razie palę drewnem kawałkowym na dodatkowym ruszcie, dam znać jak to idzie lub nie idzie😜
  4. Tak miałem trzy poziome, pasują na głębokość pieca plus delikatna przerwa na przepływ ciepłego powietrza czyli tyle powinno być. To są dwa różne rodzaje skonstruowanych drzwiczek, nie demontuje się samego palnika. Mógł nie wiedzieć że istnieje taka opcja. Jakby się dobrze przyjrzeć wylot z palnika a ruszt jest na różnej wysokości to przez palnik dmuchawa dmucha w płomień a nie w żar. Na dodatkowych drzwiczkach dostarcza powietrze odpowiednio niżej. I dodatkowo występują te żeliwne drzwiczki które powstrzymują żar przed wypadnieciem...chyba po to 😅
  5. Odpowiedz na Twoje pytanie Okman, tak wygląda mój ruszt wodny na którym spałam drewno w sezonie letnim, drzwiczki wewnętrzne i zewnętrzne na zdjęciach. Wymiennik-górny też wrzuciłem na foto. No pewnie że do góry się nie da palić. Palę na dole😅 ale tylko czyste drewno bez kory i lakierów. Producent przewidział to korzystam. Można pewnie i bez tych dodatkowych, na tych z palnikiem. Wtedy przynajmniej sie ma dmuchawę zostawioną i ustawiamy sobie nadmuch na teście wyjść w menu producenta które odpalamy kodem. Bo w innym wypadku zostaje naturalny ciąg komina i nawiew przez otwór widoczny na foto , przez uchylanie klapy można sterować ciągiem, ja mam niski komin ok 5.5m i ledwo uchylam klapę bo ciągnie jak wciekłe😉
  6. Ja palę ognisko w tytan bio na ruszcie wodnym. Przy zakupie kotła domówilem sobie dodatkowo drugi rodzaj drzwiczek wewnętrzne żeliwne i zewnętrzne z otworem na nawiew. Spoko opcja.
  7. Witam, orientuje się ktoś na forum jaki jest kod pin by ustawić w igneo touch tytan bio 20, chodzi między innymi o ikonkę która zmienia się wraz z kodem o raz zmieniają się również nastawy domyślne pod typ kotła. Kiedyś to pamiętałem ale nigdzie nie zapisałem i poszło. Kojarzę tylko chyba że 3 i 4 cyfra to była moc czyli przy tytan bio np **20, np przy 25kv **25. Macie gdzieś taka rozpiskę, tylko nie pytajcie po co mi to😜
