red12345
Treść opublikowana przez red12345
  1. Dzień dobry. Mam instalację kotła, palnik pellasx, wraz z buforem i buforem CWU. Do S.control 892 dokupiłem Moduł B wraz z 2 czujnikami bufora. Jest włączona obsługa bufora i ustawiona temperatura. Jak CWU jest ustawione z bufora (tylko dla testu, nie jest podłączone do bufora) to wszystko działa prawidłowo. Kocioł ładuje bufor do osiągnięcia zadanej temperatury i wyłącza się do czasu rozładowania (oczywiście bufor CWU nie jest ładowany prawidłowo). Jeżeli CWU ustawię na grzanie z kotła (tak jak jest faktycznie podłączony) to s.control działa tradycyjnie, jak bez obsługi bufora, czyli grzeje kocioł do zadanej temp. np. 80, w tym czasie grzeje CWU i bufor. Bez względu czy nagrzeje bufor i CWU wyłącza się przy osiągnięciu zadanej temperatury, schładza się o zadaną histerezę, np. do 50 i proces zaczyna się od początku. W trakcie schładzania dalej ładuje CWU (działa pompa CWU) ale pompa od bufora jest wyłączona. Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak ustawić S.Control by grzał do czasu naładowaniu bufora i zostawił go w spokoju do czasu rozładowania, natomiast włączał się jedynie na dogrzanie CWU i wyłączał po osiągnięciu 50 stopni na CWU? Dziękuję za ewentualną odpowiedź.
