skuzi89
    5
Osiągnięcia skuzi89
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Oddany Unikat
  • Starter dyskusji
  1. Zrobiłem tak jak piszesz, przełączył na bojler bez problemu, ale gdy już prawie go dogrzał (osiągnął 53 st. z 55 zadanych) zaczął się wygaszać.
  2. Nie, nie wygasza się i właśnie tak robię, najpierw "pompy równoległe" na chwilę, a później docelowy tryb.
  3. Mógłbym zostawić w trybie Pompy równoległe i ustawić niską histerezę CWU, np. 10 stopni, tyle, że wtedy piec będzie się odpalał częściej tylko żeby dogrzać sam bojler, bo temp. w chałupie nie spadnie jeszcze o jeden stopień. Tymczasem teraz odpala się raz - dwa razy w ciągu doby na kilka godzin na ogrzewanie domu i chciałbym ten czas nieprzerwanej pracy wykorzystać przełączając na dogrzewanie CWU. Ale piec wtedy zamiast ładnie pracować utrzymując optymalną temperaturę wygasza się by znowu się rozpalić i znów przez godzinę dochodzić do zadanej. I to jest istotą mojego pytania, czemu sterownik wiedząc, że czeka go konfrontacja z chłodniejszą wodą z bojlera, tak się zachowuje marnując pellet. Przecież na moje oko powinno być odwrotnie - podawanie i nadmuch na full, żeby nie dopuścić do spadku temperatury. Może ktoś przerabiał podobny temat?
  4. Dziękuję za odpowiedź. Otóż na pompach równoległych ciężko mu uciągnąć obie rzeczy, dojście do temp. zadanej, nagrzanie bojlera zajmuje całe wieki przy pracy na 100% więc dużym spalaniu, W związku z tym wolę sobie przełączać, tylko to nieszczęsne wygaszanie...
  5. Dzień dobry! Jestem nowy na forum, więc witam wszystkich. Użytkuję piec jak w temacie ze sterownikiem TECH APC K Slim, w zasadzie wszystko jest w porządku, poza niepotrzebnym wygaszaniem które chciałbym wyeliminować. Mianowicie przykładowo w trybie ogrzewania domu kocioł pracuje w okolicach temperatury zadanej 65 stopni, działa pompa CO, a ja chcę dogrzać bojler CWU, którego temperaturę wskazuje np. 25 stopni. Przełączam więc w tryb Priorytet bojlera, wnet sterownik przełącza pompy i rozpoczyna wygaszanie pieca by po chwili znów go rozpalać. Działa to również w drugą stronę, np. dziś dogrzał mi ten bojler do 55 st. i przy przełączaniu na CO wygasił się i rozpoczął rozpalanie. Wiadomo, w ciągu półtorej godziny grzania CWU grzejniki wystygły i temperatura zaworu 4D spadła do dwudziestu kilku stopni przy zadanej na dziś 43. Rozumiem, że powodem takiego zachowania są duże różnice temperatur obiegów, ale co trzeba przestawić by to wyeliminować? Toż to same straty przy takim rozpalaniu...
