Treść opublikowana przez Mikewatson
Kołton DUOX Problem z regulacją pieca
Mikewatson odpowiedział(a) na Mikewatson temat w Kotły z podajnikiem
ok rozumiem czyli poprostu brak pompy na powrocie nie daje funkcji działać poprawnie, natomiast chciałem ustawić ten powrót przez CWU Boiler tak jak koledzy tutaj radzili ale dzieją się cuda..... no nic jutro pokażę schemat hydraulikowi i tyle zobaczymy co on powie -
ONA JEST WYŁĄCZONA 😄 ale moje pytanie brzmi dlaczego ona ma być wyłączona i dlaczego ona nie zajmuje się tym żeby powrót nie był 27 stopni tylko np 60 co tu nie pykło to jest schemat z instrukcji mojego pieca, i chyba tak własnie jest zamontowany bo nie ma tutaj na schemacie pompy na powrocie -
Dodaje zdjecie palnika aktualne , oraz pytanie na liczniku ciśnienia wody w obiegu jest na 1., coś wpominal hydraulik rodzice kojarzą dawno ze miało być 1.7 ale z drugiej strony wszystkie grzejniki grzeją bez problemu . Dobra dobilo do 65 przełączam na palenie domu, 45 woda nad zaworem, 40 załączanie pomp, zobaczymy czy pomogło z paleniskiem https://files.fm/f/gthjqfvc6 Który:) Jeszcze jeden problem się pojawił.... chyba duzy, pompa która pompuje wode do bojler nazywa się u mnie w piecu (pompa podłogowa) w sensie jak ja włączę to wtedy zapala się ta wlasnie co idzie do bojlera z pieca i uwaga jak wychodzę do menu po jej włączeniu to piec zaczyna pikać i komunikat mam czujnik podłogi uszkodzony Ogólnie wychodzi na to że pompa CWU i Pompa Podłogowa to ta sama pompa... Dobra, podsumumowanie 1 ) BARDZO DZIEKUJE WSZYSTKIM ZA POMOC JAKA OKAZUJECIE MI PRZEZ CAŁĄ NIEDZIELĘ PRZEDE WSZYSTKIM. 2 ) Piec po wyczyszczeniu przy zadanej 65 , pompie od 40 i zaworze na 45 nagrzewa się do 55 stopni teraz ( wczesniej przed czyszczeniem było to tylko 42 stopnie ) zatem róznica jest spora, pewnie musiałbym zrobic tak jak mowicie z tym powrotem ogarnac, bo na ten moment do pieca wlatuje woda 28 stopni, dlatego nie może podbić wyżej. zastanawia mnie tylko dlaczego ochrona powrotu nie działa ? w sensie jak ją włącze to piec sie nagrzewa ale wtedy nawet zwróc nie puszcza na grzejniki nic. ogarnałbym to z tym zaworem kulowym co mówicie ale pompa od CWU nie chce się włączyc na STAŁĘ, wyskakuje w kółko błąd czujnika podłogi ( czujnik podłogi uszkodzony ) nie wiem dlaczego CWU i Podłoga to ta sama pompa.... natomiast jutra wpadnie Hydraulik z polecenia z okolicy którego wdrążyłem w temat, zobaczymy co powie ( na starcie dodam że napisał mi że nie każdy ma zawór na powrocie i działa więc musi być jakieś rozwiązanie o którym ja nie wiem a które może tu było zastosowane na początku ) na pewno nie to z boilerem wody bo żadnego zaworu nigdy nie dotykałem. rozważam jeszcze dopuszczenie wody do obiegu bo nigdy to nie było wykonywane ale nie bede sam tego juz robił. Bede dawał znać co i jak -
Są dwa ealce, jeden idzie od rurki od powrotu tak jakby to był zbiornik przelewowy a drugi jest za bojlerem taki mały niebieski zaraz dodam zdjęcia https://ibb.co/J3HH0KW https://ibb.co/ck8mkQZ https://ibb.co/9qjFc9J https://ibb.co/PFjg8TP W trybie letnik na powrocie jest już 54 stopnie i piec oczywiście bez problemu się.nagrzewa, juz ma 62 -
Wszystko wyczyszczone, dogłębnie zdjęte z dołu i z góry palenisko, skręcone nasmarowane a teraz podpaliłem i włączyłem. Tryb letni niech narazie zagrzeje się piec i bojler. Potem ustawie piec z obiegiem tak jak wcześniej kiedy nie chciał sie dogrzać żeby się upewnić ze przypadkowo może zadziała... jak nie to będę myślał zanim zamontuje pompę na powrocie jak to z tym bojlerem zrobić bo nie wiem który zawróć mam skręcić... do niego idą 3 rurki. Jedna od pieca druga od niego do kranów na mieszkanie a trzecią doprowadza mu zimna wodę A i najważniejsze, nigdy do pieca nie było dopuszczana woda. W sensie do układu całego ogrzewania bo nie zdarzyło się zeby jakiś grzejnik nie grzał... podobno mama narzeka na podłogówkę ze jej nie grzeje tak jak kiedyś ale nie wiem ile powinno być. Coś wpominał hydraulik ze na 1.7 dawno temu.... ale kiedy raz odkręciłem na 10 minut to wskazówka nawet nie drgnęła wiec wolałem to zostawić -
no to widział tylko wtedy jak wyłączyłem obieg wody na grzejniki .... ide wygasić i czyscic -
Widział bo to piec cało roczny. Nie jest w ogóle wygaszany . Grzeje wode w okresie całego roku Na początek jak nie będzie podnosić zanim cokolwiek zrobie bo przecież jakoś musiał działać 8 lat temu jak się wprowadziliśmy tylko ze nikt tego nie pamięta.... takze na początek go wygasze i wyczyszcze dokładnie -
A co sadziecie o tej wypowiedzi Z przesyłką 7 lat z tego forum https://ibb.co/xjW6fSJ -
Gdzie jest zamknięcie zaworu za pompa cwu ?? I mam pilnować powrotu a potem go odkręcić juz na stałe ? -
Ok wrócę i przetestuję opcje pompy cwu aby chodzila w kółko . Tak czy siak w takim razie będę szukał osoby która zamontuje mi pompę na powrocie -
No to fajnie... teraz znaleźć osoba która to zamontuje i podłączy pod piec odpowiednio -
Ale dlaczego ? 🙂 czego ja nie rozumiem -
A co da pompa na powrocie ?? Przeciez pompą która wrzuca w grzejniki jednocześnie pompuje spowrotem jeżeli dobrze mysle ?? -
https://ibb.co/d2TbMgz https://ibb.co/KmFrGds https://ibb.co/db1bghR https://ibb.co/25y7CbK https://ibb.co/WgqDmx4 https://ibb.co/q7p2H0h https://ibb.co/6wL150z https://ibb.co/0Ym8K3z https://ibb.co/vhcYCnZ tak ochrona powrotu jest wyłączona. zmniejszyłem siłe pompki na 1 z 4 biegów, a co oznaczają oprocz tych 4 biegów takie opcje z polami z kreskami pionowymi ? są takie 3 osobno Ps.. po zmniejszeniu mocy pompy na 1 z 4 . Pięć juz podniósł temperaturę 6 stopni wyżej ma 47 z 41 -
PS: czy ma znaczenie z jaką mocą pracuje pompa ? bo ustawiona jest na sobie na MAX czy to może mieć problem z wychładzaniem kotła ?i problemem z jego nagrzaniem ? tak juz wrzucam wszystko. ide zrobić zdjęcia -
zaraz wcisnę i sprawdzę, natomiast ile czasu może drwać dogrzanie całej instalacji ? mam na mysli po jakim czasie jeżeli piec nie dobije zadanej temperatury to mogę odpuścic bo tak to on może chodzić w kółko w trybie pracy i nigdy nie podniesie rzeczywiście działa coś takiego :: https://zapodaj.net/deeb96adee088.jpg.html https://zapodaj.net/388d1e17cb1e2.jpg.html natomiast odkąd włączyłęm pompy od 40 stopni 12 minut temu to temperatura z 49 spadła na 43 odrazu no i grzeje tryb pracy... zobaczymy czy podniesie czy będzie mulić na jednym forum pisano że można włączyć ochronę powrotu na powiedzmy 50-60 stopni a czujnik zamontować w miejscu zasilania ogrzewania żeby go oszukiwać przez co zawór 4d wtedy działa poprawnie ( tzn pozwala na dogrzanie pieca nie wpuszczając wody W OGÓLE w obieg dopóki piec sie nie dogrzeje. ) ale nie wiem czy jest sens kombinować -
Ok włączam pompy na 40 i będę obserwować rozumień ze on powinien mimo puszczenia na grzejniki 45 caly się ogrzewać na to 65 bez problemu ? Czyli tak jak myślałem, poczekam i zobaczę co będzie się działo -
Jezuu jakiś stary 400 ileś.. jak na zdjęciu on nie ma wyświetlania ale zobacz sam co się dzieje... jak piec się schłodził tak teraz ruszy do momentu załączania pomp czyli 55 bo wiecej nie mogę ustawić i dalej ie pojdzie.... chyba ze zawór się zamknie ale zawór otwiera się na 45 wczesniej się dogrzał bo włączyłem ochronę powrotu i ona zablokowała zawór w pozycji zamkniętej ale wtedy zawór się w ogóle nie otworzył No i piec by się przegrzał https://files.fm/f/gs4zz5hd6 -
https://files.fm/f/rzqgqgnuw To jest to ?? To mam ale nie mam temperatury nigdzie w sensie wskaźnika -
Zielonego pojęcia nie mam. . Wyłączyłem ochronę powrotu i odrazu wrzucił na grzejniki zadaną 45, ale.boje się że zaraz jak tylko spadnie temperatura na piecu to znów piec otwartym zaworem nie dogrzeje się... -
Powrót jest zimny niestety, dlatego testuje teraz ochronę powrotu, natomiast pojawia się problem albo nie ? Ustawiłem piec na 65 wodę w bojlerze na 50, a zawór w piecu na 45. Co się dzieje ? Piec ogrzał bojler i teraz już ma 61 wiec idzie w górę ale zawór 4d zamknął się na 0 i się nie otwiera ? Czeka aż się piec nagrzeje Czy cos jest nie tak ? -
Tak mieszkam, od 8 lat, i zawsze są te problemy. Prawda i fakt jest taki że do. Jest jeszcze nieocieony ma 30 cm porotherm. Ale jest wygrzany bo w przedsezonie paliłem kominkiem i w kółko trzymałem 23 stopnie w domu. Drugi fakt to pewnie za duży bojler na ciepłą wodę trze i fakt to tak rozumiem że potrzebuje czas by to ogrzać ale skoro dałem mu na grzejniki 40 ???? I już nad zaworem 4 drogowym jest 40... to czemu piec nie podnosi swojej temperatury ? Tylko stoi na tej tempersturze ktorą wrzuciłem w grzejniki... mimo że na piecu ustawione jest 65 a on ma 42 i tak mieli na tych 42 juz od wczoraj -
nie ma takiej opcji, żeby piec w ogóle poszedł na 65 stopni. Maks temperaturę jaką mogę ustawić żeby załączały się dopiero pompy dające wodę na grzejniki to 55 stopni, co oznacza że w tym momencie jak piec będzie chciał się nagrzać na 65, przy 55 zacznie zrzucać ciepłą wodę i już dalej nie pójdzie... spadnie i tak w kółko. ( sprawdzałem ) -
Witam, nie znam się na ustawieniach pieca, czytałem po forach i stronach różne porady itp ale może coś robię nie tak ? a może tak ma po prostu być ? proszę o weryfikację Posiadam piec Kołton DUOX 25 KW, powierzchnia do ogrzania do około 160 m2 + 70m2 piwnica, ale tam grzejniki są ustawione na tryb gwiazdki zeby tylko nie rozmroziło ( to piwnico garaż więc szkoda go grzać ) do rzeczy temperatura na zaworze 4 drogowym ustawiona na 37 stopni ( do grzejników ) temperatura zbiornika z wodą CWU 45 stopni Temperatura zadana piecowi 54 stopnie co się dzieje ? gdy ustawie temprature załączania POMP na 40 stopni to mimo ze do grzejników puszcza tylko 37 to nie chce piec sie w ogóle nagrzać, muli dobija do 40-42 bo jak wlaczy sie pompa to po prostu mimo że na grzejniki i tak nie puszcza wyżej jak 37 to piec nie chce sie rozgrzać do zadanej, Co zrobiłem ? ustawiłem Zadaną kotłowi 54, a temperature załączania POMP 55, co sie dzieje ? piec nagrzewa sie BEZ problemu do 54 stopni, potem siłą rozpędu dobija nawet do 56, włącza się na 55 pompa wszystko działa git, i po chwili piec spada sobie na 40-42 i znowu powtarza cykl ? czy tak może działać ? ogólnie wtedy wszystko śmiga, tylko mam wrażenie że tak być nie powinno. od razu wyprzedzę pytania o czasy podawania i przerwy, były tak wyregulowane żeby piec spalał węgiel bez problemu, żeby była lekka górka na palenisku, aby płomień był spokojny w odcieniu pomarańczowym, nadmuch na około 34% , zaślepka odsłonięta na około 1/3 . ogólnie wszystko śmiga, ale moze to normalne że gdy ustawię włączanie się pomp na 40 to nie jest w stanie nagrzać ? nie znam się dlatego pytam was o zdanie. NIESTETY boiler na wodę jest ogromny - tak nam doradzono 8 lat temu i ma około 100l litrów... xD stoi pod sufit. mam nadzieje ze to nie jego wina, w nim temperature trzyma ładnie. 45 jest tam cały czas.
