torek
    7
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    100m2 nieocieplony
  • Instalacja
    10 grzejników panelowych, zawór4d, bojler dwuplaszczowy 160l wpięty w instalację c.o.
  • Źródło ciepła
    Dwupaliwowy z podajnikiem Technix Firestarter 15kw, sterownik Argos black
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Lubań
Osiągnięcia torek
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Oddany Unikat
  1. Oczywiście chodziło mi o pod/pauza/wen czyli firma zew. o której pisał Pieklorz ma jeszcze coś do zrobienia, chyba, że pozostanie przy podstawowych parametrach i nie idzie z postępem jak w większości tego typu urządzeń.
  2. Czy jest możliwość edycji/korekty/ parametrów pracy sterownika Argos black z poziomu steruj.online?
  3. Jeżeli chodzi o temperaturę pokojową to w czasie zakupu kotla sprzedawca nie miał dedykowanego termostatu T1000 i polecił firmy Volt wt-8, który działa z aplikacją Smart live. Teraz, czy jest możliwe sparowanie wt-8 z Argos black i steruj. online? Nadmienię, że załącz-wyłącz do sterownika działa.
  4. Od zamontowania modułu przez ok. 3 dni nic nie było na stronie. Widocznie musi się utworzyć minimalna historia, aby to wszystko zadziałało. Dziękuję kol. Dikster i Pieklorz za szybką reakcję i pomoc.
  5. Czujnik spalin zabudowany przy górnych drzwiczkach i wszystkie problemy wymienione w poście #59 zniknęły. Dziękuję Dikster. W międzyczasie dokupiłem moduł safe IT do tego sterownika i muszę przyznać, ze jestem zawiedziony możliwościami wglądu do parametrow i ewentualnej regulacji pracy kotła oraz braku wykresów w dedykowanej aplikacji Esember IoT. Dobrze, że jest 14 dni na ewentualny zwrot.
  6. Mam czujnik w czopuchu, zmienię miejsce montażu i dam znać. A jaki jest algorytm pracy sterownika na podstawie temperatury spalin tzn. w jakim przedziale temp. i czasowym odbywa się normalna praca i moment przejścia w tryb sprawdzania płomienia?
  7. Mam problematyczne kwestie dt. sterownika Argos black. 1. Podczas pracy kotła na pellecie/tryb węglowy wylaczony/ przy schodzeniu z modulacją sterownik potrafi nierzadko zablokować się na 50% mocy i wówczas, jeżeli to wystarczy, żeby osiągnąć próg czuwania kocioł przejdzie do tego trybu, natomiast jeżeli ta moc okaże się za mała, to sterownik już nie zwiększy modulacji pomimo spadającej temperatury kotla do np. 45st przy nastawie 65st. Ta sytuacja trwa do momentu uruchomienia trybu rozpalania. Przy czym temp. spalin utrzymuje się w zakresie 60-70st. 2. Występują sytuacje, w których bez przyczyny uruchamia się tryb rozpalania np. przy nastawie temp. zadanej 65, aktualnej wzrostowej 62, temp. spalin 70 /bez większych wahań/ 3. Podczas grzania pieca przy modulacji 100% wcisnie się na krótko przycisk środkowy wówczas sterownik ustawia modulację na 50% i nie podejmie zadych ruchów w górę bądź w dół. Trzeba wyłączyć i załączyć sterownik.
