snuff15
    16
Treść opublikowana przez snuff15
  1. Dziś przyszła mi piękna Karolinka, byłaby o wiele piękniejszą jakby nie była całkowicie mokra. Dam znać jak się spala, z tym że musi troszkę się wysuszyć.
  2. A ja mam pytanie odnośnie bigbaga w których przychodzi węgiel. Chciałbym kupić greenpala i go samemu poworkowac. Czy tutaj wchodzi w grę tylko i wyłącznie wyciąganie węgla od góry, czy można w inny sposób wyciągnąć węgiel np. z boku?
  3. Tak Karlik i Pieklorz podrożały po świętach czy tam chwilkę przed świętami. Co do metody płatności, to kupowałem zawsze blikiem i przechodziło. Chociaż tak jak pisałem czasami kółko się ładuje i nie chce przejść do płatności, ale wątpię by to była wina metody płatności lecz pewnie strona jest zawieszona. Co do zapłaty z telefonu czy z komputera. To ja wolę u siebie zamawiać z tego drugiego z tego względu że mam dane zapamiętane na przeglądarce. Wczoraj próbowałem kupić przez telefon i nie miałem uzupełnionego dowodu, więc zanim pobiegłem po portfel i wpisałem to produkt był już niedostępny. Pewnie i w telefonie da się to ustawić, ale na komputerze gdy odświeżam i mam włączona druga kartę to czuję się pewniej.
  4. Z tego co widzę drugi dzień to karolinka kilka minut się utrzymuje, więc łatwiej kupić. Wziąłem jedną tonę na spróbowanie, choć miałem problem by zakupić, już wczoraj nie chciało do kasy przejść. Cały czas kółko się kręciło, a towar cały czasbył dostępny. Dziś to samo, na moje szczęście się udało.
  5. Ja dostałem karlika 31 grudnia, to był calutki mokry, do teraz od tego dnia schnie :p.
  6. Z tego co czytałem to niby trochę gorszy niż z PGG, no i palety sprzedają nie tonę a 800kg. Wyjątkiem z tego co pamiętam są bigbagi.
  7. Dzięki za informacje, bo po wiadomościach że może być z tym cienko to trochę serce mocnej zabiło :p.
  8. Tak, zdjęło i na maila dostałem również fakturę że opłacono.
  9. A na profilu sklepu pgg po jakim czasie wan zamówienie wskoczyło w zakładkę zamówienia? Kupiłem 16 grudnia tonę karlika przez blik i do teraz nic nie ma.
  10. Ja mam jeszcze pytanie odnośnie transportu, z ulicy mam wąski wjazd do siebie na podwórko, więc jeśli kurier wozi kilka ton to może mieć problem by wykręcić. Czy oni mają przy sobie jakiegos paleciaka by w razie czego te kilka metrów przewieźć paletę z węglem przez podwórko?
  11. Super, bardzo wam wszystkim dziękuję!
  12. Dlaczego tak myślisz?
  13. 8:53 dostępny karlik w workach jak i w bigbagu. Wszedłem sprawdzić czy status zamówienia wskoczył i od razu 2 rodzaje były dostępne, a dzień wcześniej jak potrzebowałem to się sporo naklikalem ;)
  14. Dziękuję za informację, niestety nie miałem żadnego wpływu na tego ślimaka, bo podczas zakupu mieszkania piec już tam stał. Również jestem całkowicie zielony w kwestii wymiany ślimaka, czy jest ktoś na stanie mi doradzić jaki miałbym kupić i gdzie? Dodam że piec to termix f12 o mocy 12kw.
  15. Dobry wieczór, mam problem odnośnie ekogroszku z którego robi nie w połowie miał. Sądziłem że po prostu ślimak się zużył i trzeba go wymienić, lecz jak go wyciągnąłem to wydaje mi się że w najgorszej kondycji to on nie jest, więc mam zagwozdkę czego może to być wina. Nie wiem czy to ma jakiś związek z tym lecz zauważyłem że często węgiel na palenisku po lewej stronie wydaje się w większych kawałkach niż po prawej gdzie występuje często miał. Węgiel mam od miejscowego handlarza, czy może to być wina węgla który za bardzo się kruszy? Czy jednak ślimak jest do wymiany?
  16. Dziś również od 6:50 odświeżałem na latopie stronę. o 7:15 się poddałem, bo myślałem że już pewnie wszystko poszło. Jedząć śniadanie stwierdziłem, że sprawdze na telefonie, no i tym sposobem jakoś około 7:32 wskoczył karlik. Zdążyłem dodać do koszyka, lecz nie miałem danych i do płaności już nie dałem rady przejść. o 10:45 zacząłem odświeżanie, trwało do 11:36 i się udało wtedy kupić karlik. Polecam tak jak ktoś pisał wyżej, jesli mamy już w koszyku, to odświeżać sam koszyk. Czy ceny na tym PGG przed tym jak urosły wszędzie na skladach, to czy były niższe niż teraz?
