bobomaniobo
    3
Osiągnięcia bobomaniobo
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Hmmm ostatnio zamontowanie zaworu doradził mi serwisant mojego pieca:/ . Jak się ma do tego wszystkiego schemat obwodu ze strony producenta mojego pieca ? http://www.per-eko.pl/?schemat-ideowy-inst...zewaczem-cwu,61 Może ja czegoś nie kumam. Specem nie jestem dlatego piszę i proszę o opinie. Dzięki za Twoją.
  2. Tak jak piszesz wymiennik łączy obwód otwarty instalacji kotła z obwodem zamkniętym az wymiennikiem. Jak będę w domu to zrobię fotkę jak to wszystko wygląda.
  3. Witam, Czy warto zastąpić w instalacji wymiennik płytowy zaworem 4 drożnym??? Jakie będą płynęły z tego korzyści ??? W tej chwili na piecu temp ustawiona 63st za wymiennikiem temp 60 st. i taka idzie w instalację. Przy dzisiejszych temp. na zewnątrz niepotrzebna jest tak wysoka temp. w instalacji czyli mamy przez to większe zużycie paliwa. Z tego co zrozumiałem z działania zaworu to mógłbym nim regulować temp. w obieg, a więc zapotrzebowanie na paliwo powinno spaść. Czy moje rozumowanie jest poprawne??? Czy można od tak zamiast wymiennika wstawić zawór bez żadnych przeróbek ??? Dziękuje za odpowiedzi
