OskarRrrrrrr
    6
Treść opublikowana przez OskarRrrrrrr
  1. Pompka chodząc na maks niepotrzebnie zużywa więcej prądu, zmniejszyłem z 7m na 5m, nie wiem jak to przełoży się na ogrzewanie ale przynajmniej nie słychać jak wcześniej że pompka zapierdziela
  2. Dołożenie bufora czyli ?
  3. Ta pompka nie ma nic wspólnego z wiatrakiem który wywiewa spaliny ?
  4. Saunier duval themis condens 24, mam zawory termo na grzejnikach otwarte na full, grzejników jest 5 i są małe, bardzo szybko dochodzi do zadanej temperatury 55 stopni plus 5 histereza czyli 60, wyłącza palnik i chodzi sama pompka, jak spadnie do 45 to znów załącza palnik. Ma moc chyba od 12 kilowatów
  5. Jutro sprawdzę jakie ma.dalej oznaczenia, wysokość podnoszenia, czyli jak bym miał na piętrze grzejniki to żeby dopchal wodę tak? Cały widz polega na tym że mam na jednym poziomie 5 grzejników i małe mieszkanie, jak kociol przestaje grzać i chodzi sama pompka wody, póki trochę nie ostygnie i znów zaczyna grzać, to ta woda nie musi tak zapierdzielac przez instalację ? Podczas pracy świeca wszystkie diody, czyli 75-100, a w tej drugiej tabelce jest na 7m ustawione.
  6. W piecyku posiadam pompkę jak na zdjęciu, można zmieniać w niej ustawienia, mam pięć za duży jak na moje małe mieszkanie, czy ta pompka odpowiada za obieg wody? Wiem że jest na największą moc ustawiona. Ogólnie kociol grzejąc grzejniki to często się wyłącza i załącza jak trochę ostygnie. Czy jeśli dobrze myślę że to jest od obiegu wody to powinienem zmniejszyć jej moc ?
