siejcyn
    4
Osiągnięcia siejcyn
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam wszystkich . Piec sas efekt ze sterownikiem tech st 505 . Mam pytanie odnośnie podłączenia do internetu . Podłączyłem piec do routera w piwnicy . Co jakiś czas wyskakuje mi komunikat "brak podłączenia modułu do sterownika" sprawdź kabel komunikacyjny lub czy moduł nie jest wyłączony " minie jakiś czas i wszystko wraca do normy . w czym może być problem ? Czy słaby internet i gubienie połączenia routera w piwnicy z tym głównym u góry w domu powoduje taki komunikat ?
  2. Hej wszystkim . Jako,ze nastały ciepłe dni , termostaty zakręcone na 0 mam pytanie do użytkowników tego pieca o prace w podtrzymaniu . Dzisiaj otwierając drzwi od kotłowni miałem wrażenie ze jest dosyc zakopcone . Domyślam się ze większość dnia piec jest w podtrzymaniu , tylko jak je dobrze ustawić ? A może przełączyć w tryb letni , ale tam tez chyba trzeba skorygować ustawienia ? moje ustawienia podtrzymania to praca podtrzymania 8 sek przerwa podtrzymania 25 min Wentylator pracuje przez 20 sek przerwa wentylatora 15 min bieg 30%
  3. Witam wszystkich . Od miesiąca użytkuje kocioł na groszek Sas 23 kw. czy jest ktoś w stanie zerknąć na moje ustawienia i doradzić? Dom ocieplony z zewnątrz z lat 90 . Drewniana stolarka okienna , parter i piętro . Grzejniki żeliwne oraz aluminium . Na każdym grzejniku termostat . Piec spała ok 25 kg na dobę . Dwa razy S nocy wyłączył się bo nie mógł dobić temperatury Paliwo z okolicznego składu . oto ustawienia temperatura zadana 55 st Co i cwu 45 st Czas podawania 9 s czas przerwy 55 nadmuch 25% praca w podtrzymaniu 18 sek przerwa 35 min Wentylator w podtrzymaniu 10 sek przerwa 10 min nadmuch 20%
  4. Mam ten piec tylko 23 kw . Wydaje mi się ze masz za długi czas podawania . W popiole widać niedopalone resztki groszku . Ja bym zmniejszył czas podawania :)
