Dkwojtas
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
100 M2 dom
Instalacja
Około 55m2 podlogowka plus 5 grzejników
Źródło ciepła
Gazowy acv ilea 12 solo
Płeć
Osiągnięcia Dkwojtas
Witam. Szukam opinii na temat ogrzewania pokoi w domu foliami grzewczymi na podczerwień lub mata grzewcza elektryczną.czy ktoś użytkuje i może się wypowiedzieć na temat czy taka folia jest w stanie ogrzewac pokój bez problemu. Mam nadwyżkę z paneli pv i chciałbym ja wykorzystać jako dodatkowe dogrzewanie. Głównym źródłem ogrzewania jest kocioł gazowy ,grzany niskotemperaturowo , podlogowka,lecz w pokojach sa same grzejniki, dlatego pomyślałem o foli np pod panele podłogowe. Proszę o opinie jeżeli ktoś miał, lub spotkał się z takim rozwiązaniem.jak to wygląda w rzeczywistości.
Ja za grudzień dostałem rachunek 303zl ,zużyłem od 29.11 do 29.12 141m3 Za to widzę też zużycie prądu większe na ok 40zl ponieważ piec chodzi ciągle. Wsp konwersji na rachunku miałem teraz 11.160 Średnio codziennie teraz mam zużycie ok 5m3 ,przy minus 20 było 7,5m3 oczywiście to wszystko jest razem z cwu.
Wszystko okaże się jak nadejdą niższe temperatury,wtedy zweryfikuje jak rzeczywiście będzie wyglądało dobowe spalanie.podam tutaj w temacie,na chwilę obecną praktycznie codziennie wychodzi pomiędzy 4 a 5m3 . Podam cos więcej jak będą niższe temperatury jak to będzie wyglądało.
Grzeje tylko parter ,poddasze nieużytkowe ,nieocieplone. Zgadza się, na dzisiejsze czasy szału nie ma, ale to też nie był budowany dom jako pasywny. Oczywiście że było wszystko starannie wykonane,ale coś pomiędzy cena a jakością. Pakowanie wiele więcej za np lepszy styropian ,z którego wyszło by może kilka wat mniej moim zdaniem mijało się z sensem,a też to nie był dom pasywny,ot po prostu taki najzwyklejszy. Liczę się z tym że na pewno trochę mam strat choćby przez wentylację grawitacyjna,okna choć 3 szybowe to i tak szału nie robią,i pewnie znalazło by się więcej rzeczy.no ale cóż.kazdy buduje i robi na co go stać. Poza tym pewnie gdybym wiedział że będę kiedyś w przyszłości ogrzewał gazem, myślę że na pewno coś tam więcej by się dołożyło do tego czy tamtego,no ale tak czasami bywa.
Przepływy mam bodajże 1m w najdłuższych pętlach ,mam 3 pętle po ok 90-100m czyli salon 2x i kuchnia a reszta jest po ok 1,5m ale tamte maja mniej więcej po 50m pętle. Klimatyzator też fajna sprawa zwłaszcza na lato. Pompę w rozdzielaczu podłogowym mam ustawiona na najniższy stały bieg i w piecu też. Ja za wczoraj 4.8m3 Zauważyłem że teraz już jest w miarę stabilnie ustawione i wychodzi codziennie jednakowe spalanie w granicy 5m3.takze na chwilę obecną już nic nie ruszam.
Ja na chwilę obecną wstrzymam się z montażem pogodowki, muszę chwilę poobserwować jak to będzie działać chwilę dłużej i wtedy zdecydować.Tak samo czekają na półce do założenia zawory termostatyczne na grzejniki bo w tej chwili mam zwykłe. Warto zawsze coś wykorzystać jeżeli masz nadmiar kw, zawsze to coś mniej pójdzie na ogrzewanie gazem. Gdybyś miał bojler zawszę możesz wsadzić grzałkę i to najtańsza opcja i najmniej inwazyjna.do zrobienia.wtedy nie musiał byś grzać gazem.chyba że masz 2f kocioł to lipa. Niektórzy kombinują z grzejnikami na podczerwień,ale nie wiem jak to w praktyce się ma.
Monevv wynik świetny. Gdybym drugi raz robił to zrobił bym wszędzie podłogowe, łącznie z pokojami ale to jeszcze kiedyś idzie przerobić.jak budowałem dom byłem skazany jedynie na węglowe bo pellet kompletnie to niewypał. Dzisiaj u mnie wynik w nocy minus 5,przez dzien minus 3 na 24h wyszło 4,5m3 ale jeszcze nie grzało cwu więc trzeba doliczyć 0,5m3 wiec za dzisiaj 5m3 , myślę że już lepiej nie uda mi się zejść. Dziękuję za pomoc Dawid555 nie ma nic na temat w ustawieniach możliwości podłączenia sprzęgła? Dziwne. Może jest ukryta opcja. U mnie strefa druga pokazała się dopiero jak zmieniłem z opcji rodzaj instalacji grzejniki na grzejniki plus sprzęgło hydrauliczne.dopiero wtedy zaczął działać drugi termostat,i pokazały się inne kanały z ustawieniami w piecu Aaa dodam więcej że najciekawsze jest to że miałem problem uruchomić ten termostat w strefie drugiej , dzwoniłem do acv polska ,i powiedziałem o co chodzi,i oddzwonili powiedzieli że aby to uruchomić muszę mieć dedykowaną grupę pompową acv w której jest sterownik który aktywuje drugą strefę, czyli tzw sprzęgło, mówili że inaczej nie będzie działać. Bzdury.sami nie wiedzą jakie mają kotły.najlepsze że dzwoniłem na dział techniczny i serwis ,a wystarczyło tylko w opcji zmienić z grzejniki na grzejniki plus sprzęgło hydrauliczne.ot cała technologia...
Nie możesz podłączyć 2 termostatów pokojowy? Mi dopiero ta opcja się pokazała jak wybrałem inne ustawienie w kotle z ustawienia na grzejniki na grzejniki i sprzęgło hydrauliczne, choć go nie mam, ale piec odblokował inne kanały w których mogłem druga strefę widzieć. Powiem później ile dzisiaj miałem zużycie temperatura w nocy minus 5 w dzień wczoraj minus 2
Zrobiłem to na zasadzie 2 termostatów. czyli w kotle jako główny termostat pokojowy numer 1 mam podłogowe i w piecu w strefie 1 ustawiam co na 27 a w pokoju termostat numer 2 i ustawienia na kotle w strefie 2 na co 50 stopni. Kiedy termostat w pokoju 2 da sygnał grzać,wtedy w kotle zalancza się druga strefa i kocioł grzeję chwilowo do 50 na co ,jak zagrzeje i osiągnie temp w pokoju to się wylancza a strefa numer 1 ciągle grzeje bo jest ustawiona na 24h. Ta chwile co grzeje na co 50 stopni to na podłogę i tak nie idzie więcej bo mam zawór mieszający przed pompą ustawiony na 35 max wiec na podłogę wtedy nadal leci to samo a na rozdzielacz grzejnikowy idzie 50. Super dzięki za odpowiedzi w temacie , dużo mi to pomogło i wyjaśniło. Mogę wam za to powiedzieć że zeszła zimę ogrzewalem piecem kamen 13kw na węgiel i za grzanie w zimie,plus cwu poszło mi od kwietnia do mniej więcej maja tego roku około 700kg węgla orzech plus około 6m3 sosny,plus około 2m3 desek na rozpałkę, więc i tak było nieźle. Ale komfort nie ten,trzeba nosić drewno, węgiel, popiół, jeszcze dwoje małych dzieci w domu,trzeba na to jakoś w międzyczasie było szybko iść zapalić, jakoś się wyrwać.ogolnie wygoda jest. Wcześniej nawet nie było u mnie możliwości montażu gazu ponieważ nie było gazociągu,a w tym roku temat ruszył szybko więc się udało wpiąć.chociaz koszt przeróbek i papierkologi jest ogromny.
No właśnie o to mi chodzi, dzięki za wyjaśnienie. Czyli można powiedzieć że gdyby piec miał mniejsza moc minimalna to byłby to lepiej.ok rozumiem już wszystko. Komfort właśnie jest w domu super, ponieważ w strefie dziennej gdzie mam podłogowe utrzymuję się cały czas 22 stopnie a w pokojach mam 21,5 więc dla mnie idealnie. W razie spadku temperatury w pokoju termostat zalancza piec na grzejniki 50stopni na co,dogrzewa pokój i wylancza a podłoga nadal działa na te 27. Ustawione mam 27 ale z pieca i tak idzie 30 bo już piec jest tak nagrzany że niżej nie zejdzie. Odnośnie teraz czy zmieniłoby coś gdybym np grzał system powiedzmy 4 grzania 2 przerwy 4grzania 2przerwy itd całe 24h. Czy wtedy będzie mniej konsumować czy to co będzie musiało nagrzać spowrotem weźmie z nadwyżka? Oraz czy w moim przypadku jest w ogóle sens montażu czujnika pogodowego ,czy lepiej samemu podnosić zasilanie co kiedy na zewnatrz będą niższe temperatury Pytam o takie szczegóły ponieważ nigdy nie miałem do czynienia z kotłem na gaz a w mojej okolicy nie ma nikogo ogarniętego z kim mógłbym wymienić jakieś spostrzeżenia na temat ustawień grzania. Większość grzeje na zasadzie instalator coś tam poustawiał i jakoś chodzi. Jakoś.
Mam dwa obiegi , ciągle mam ustawione zasilanie co na 27 stopni,a kiedy termostat w pokoju da sygnał grzać na drugim obiegu mam podłączone grzejniki i grzeje wtedy do 50 stopni co. Te 27 stopni ciągle również zasila grzejniki,co prawda prawie są zimne, ale coś tam jest zmieniony, parę wat pewnie oddaje ciągle. Gaz mam z sieci gz50. Współczynnika na razie nie mam ponieważ dostałem rachunek z pgnig bez faktury wiec na razie nie widziałem ile tam liczyli.ale u znajomego w okolicy jak pytałem mówił że wsp. Konwersji coś około 11 było czy jakoś tak. Jest to piec jednofunkcyjny z wbudowanym zaworem przełączającym na cwu i zadana temp na cwu mam 60stopni ,kiedy sobie zagrzeje cwu przełącza się spowrotem na grzanie co. I pytanie jeszcze jedno. Czy warto dołożyć czujnik pogodowy i grzać wg krzywej czy najprościej tak jak teraz,na stałe i samodzielnie sobie zmieniać temp w razie większej temperatury na zewnątrz na minusie. W tej chwili termostat który odpowiada za podłogowe mam ustawiony aby chodził 24h czyli przykładowo temperatura nocna na 10 stopni a dzienna na 30.co jest nie możliwe do uzyskania, dlatego oszukuje i działa przez 24h. Czy w takiej sytuacji np lepiej dać aby normalnie sterował podlogowka,ale wtedy będzie się podłoga wychladzala a później od nowa grzała,i czy wtedy nie będzie więcej szło na to ponowne nagrzanie? Pytam ponieważ dziwię się że u mnie jest raptem ok 50m2 podlogowki a mam zużycie widzę podobne jak inni co poczytałem na forum po 200m2 podlogowki. Dodam że piec szukałem właśnie aby miał jak najniższa moc minimalna, może on potrzebuje po prostu jeszcze mniej ,bo chyba mniej już mu się nie uda zejść dobrze to rozumiem? Ma te minimum 2kw i musi tyle konsumować ciągle? Palnik mówi że jest 0 procent używany,ale jest w stanie grzanie komfortowe,w stan czuwania przechodzi jeżeli zdarzy mu się taktowac.
Witam. Proszę o opinie dotyczące mojego dobowego spalania,oraz o jak u was to wyglada. Na wstępie powiem że gazu używam od niedawna , dlatego nie mam też skąd porównać. Dom ogrzewany około 100m2 Materiał 24cm gazobeton plus 15cm styropian grafitowy 0.33 Okna 3 szybowe,strop akerman na nim 15cm styropian na zakładkę Podłoga 12cm styropian na zakładkę. Poddasze nieużytkowe.nieocieplone Dodam ze wszystko wykonywałem samodzielnie więc jest to zrobione solidnie. Teraz system grzania: Piec acv ilea 12 solo Podlogowka około 50m2 plus 5 grzejników plus drabinka w łazience Kotłownia wykonana w najprostszy możliwy sposób bez zbędnych udogodnień.tj 1x rozdzielacz grzejnikowy plus 1x rozdzielacz na podłogowe.w rozdzielaczu podłogowym zawór mieszający plus pompa grundos upm auto l ustawiona na charakterystykę stała na najniższy bieg. Grzejniki w pokojach, podłogowe w salonie, kuchni,korytarzu,wiatrolapie i łazience, dodatkowo drabinka w łazience. Pompa w piecu ustawiona na 1 bieg z 4 dostępnych. Przepływ na rotametrach w największych pętlach to coś ponad 1m w najmniejszych około 1.5m. Zasilanie podłogi 27stopni, choć piec grzejąc ciągle i tak temperatura oscyluje w granicach 30stopni na wyjściu z pieca. Termostat pokojowy ustawiony w pokoju,ustawiony na 21,5 , przeważnie się nie włącza bo temperatura ciągnę jest wyższa ponieważ podlogowka utrzymuje na otwartej przestrzeni tj salon i korytarze i kuchnia na 22stopni. A drzwi wszędzie praktycznie otwarte wiec się rozchodzi wszędzie. Grzanie 24h bez przerwy.do tego cwu bojler 140l utrzymywany na 45stopni woda.2 Bez pogodowki na chwilę obecną. 2osoby dorosłe plus 2 małych dzieci.glownie pluskanie we wannie. Dzienne zużycie gazu w takiej konfiguracji to pomiędzy 5 a 6m3 doba. Temperatura na zewnątrz pomiędzy 0stopni do minus 3 Powiedzcie czy to wynik ok czy sporo? Mam wątpliwości , wydawało mi się że na samym podtrzymaniu pieca powinno coś mniej zużywać. Dodam że sam piec ma moc minimalna 2kw a piec pokazuję moc palnika cały czas 0 procent, więc myślałem że to tylko na podtrzymanie pójdzie mniej gazu? Powiedzcie czy jest ok czy coś można jeszcze osiągnąć lepiej? Jak to wygląda u was?
Witam wszystkich forumowiczów. Chciałbym głównie zasięgnąć wiedzy na tym forum 😉
