![](https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/set_resources_10/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
rollo2procent
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia rollo2procent
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
rollo2procent odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
nie mierzyłem realnego poboru ale znamionowo jest chyba 900W, fabrycznie jest chyba rozgrzewanie 8 minut -
moja też ma dużo ale warto pamiętać, że ona ciągnie prawie 1kW jak się policzy prąd to wolę spalić garść pelletu więcej, chociaż u mnie tak jak pisałem na FL wychodzi lepiej, pali się równo, trzyma temp w zakresie +-3 stopnie, kiedyś bawiłem się w postój, nadzór ustawiałem dla mnie szkoda zachodu -
moc min 18kW to dla mnie błąd, daj 5-8kW i odpal na fuzzy logic mi na FL pali mniej niż na trybie z postojem i gaszeniem już nie mówię o tym ile zapalarka jest używana -
tak już mi serwis odpisał że 1uF, w sumie trafili bo mam silnik 10W i tak wybór jest ogromy więc zamówię jak będę miał dostęp do palnika -
jednak pochwaliłem dzień przed zachodem słońca, znowu się zacina, czy któryś z Was wie jaki mam kondensator kupić? nie mam teraz dostępu do palnika przez tydzień a chciałbym zamówić żeby czekał na mnie jak już dotrę do pieca, silnik 2IK palnik 16kW -
Dzięki Panowie za podpowiedzi, na razie po wymianie podkładek sprężystych i dołożeniu po jednej dodatkowej pod każdą śrubkę, piec pali od wczoraj od 19 co jest już sukcesem, być może kondensator też jest felerny bo robiłem próby ręcznie wsypując pellet i udało mi się zablokować, ale podczas normalnej pracy przy obecnej regulacji aż tyle pelletu tam nie wpada więc się nie zacina, przed problemami nawet jak rura spiro była pełna pelletu to mielił bez problemu dwa sezony, kilka ostatnich dni to była już katorga, co zresztą widać na załączonym obrazku ile razy wpadał w rozpalanie -
@eliks co rozumiesz przez sprężyny dociskacza? masz na myśli podkładki sprężyste pod czterema śrubkami mocującymi? podsunąłeś mi myśl i właśnie podłożyłem po dwie żeby miało większy zakres ruchu na razie testuję i zobaczymy ale wygląda obiecująco @papen76 czyli obstawiasz kondensator, ciekawa hipoteza ale silnik wygląda na pracujący prawidłowo do czasu zacięcia pelletem -
Tak wszystko jest mocno dokręcone, wymieniłem stoker a po jakimś czasie silnik. Nic to nie dało. Co do połączenia elektrycznego, myślałem nad tym ale trochę mi się to gryzie z tym, że podajnik potrafi pracować kilka godzin i dopiero się zacina, złe połączenie kabelka raczej dałoby efekt działa/nie działa lub czasem ślimak by nie chciał ruszyć a to się nigdy nie zdarzyło, po wygarnięciu pelletu zawsze rusza bez problemu, pracuje też bardzo mocno (siłowałem się z nim trzymając ślimak). Dodatkowo przy wymianie silnika kabel tez siłą rzeczy został wymieniony. -
Dołączył do społeczności: rollo2procent
Dzień dobry, Mam problem z palnikiem KIPI, szukałem tu na forum ale niczego nie znalazłem, przyznaję, że w tym wątku nie przeczytałem tych niemal 600 podstron, jeśli temat już się pojawił to przepraszam. Palnik pracuje już czwarty sezon, pierwsze dwa sezony były bez problemu, od trzeciego zaczęły wyskakiwać alarmy "Nieudana próba rozpalenia" próbowałem już wielu rzeczy w tym konsultacji z serwisem/producentem. Wnioski do czego doszedłem: podajnik 2 zacina się od nawet niewielkiej ilości pelletu, serwis polecał zwiększenie wagi w teście podajnika o 100g i obserwację, jeśli nie pomoże dodać znowu 100g, prawdziwa waga w teście to 2200g dojechałem już do ponad 4kg i ok, pelletu sypie mniej ale nawet niewielka ilość potrafi zaciąć ślimak. Stoker (ślimak podajnika 2) wymiemiłem na nowy, próbowałem też z silnikiem, nic to nie dało, jest coraz gorzej, teraz ślimak zacina się kilka razy na dzień. Aby odblokować ślimak czasem wystarczy tylko stuknąć w rurkę wlotu paliwa a czasem trzeba odkręcić rurę spiro i wyciągnąć odkurzaczem. Co mnie zastanawia, silnik po napotkaniu oporu zaczyna kręcić się w drugą stronę co powinno według mnie rozwiązywać problem zacinania ale tak się nie dzieje... Już nie mam pomysłów, czuję że zaczynam się doktoryzować z pracy tego palnika a i tak nic to nie daje. Był on oczywiście czyszczony itd.
