tepac
    6
Treść opublikowana przez tepac
  1. Dynamikę miałem na 2, aktualnie mam na 4 i jest lepiej. Przy 2 schodził z mocą jak dobił do temp zadanej, co powodowało przejazd +3 stopnie i szybko leciał z modulacją w dół. Przy 4 zaczyna schodzić już 1.5-2 stopnie przed zadaną. Korekty chyba też udało się dobrać, nie widzę kopcenia, ścianki wymiennika też o niebo czyściejsze niż wcześniej, sadzy nie ma prawie nic, będę obserwował jak to teraz będzie chodzić.
  2. @Hitower Pytanie chyba do mnie, to odpowiem, dmuchawa to WTA 120 80W. Aktualnie jestem na etapie zabawy z korektami w tym zakresie. Wcześniej testowałem ustawienia z funkcją czyszczenie palnika, ale rozwala ona modulację, ewentualnie to temperatura na zewnątrz( +7 *C) powoduje, że przestał modulować i skacze min-max modulacji.
  3. Spróbuję taki test zrobić na dniach. Wyłączyłem siłownik na zaworze 4d na lekko ponad 12h, tak to wygląda. Zauważyłem, że przykapca jak schodzi z mocą jak popracuje dłużej na wyższych obrotach. Kopcenie pojawia się przy ok 40-60% modulacji. Zapewne przy weekendzie przysiądę do ogarnięcia powietrza, chyba że trafię z ustawieniami teraz, cały czas coś tam kręcę.
  4. Spróbuję taki test zrobić na dniach. Aktualnie stan rzeczy wygląda tak: Przy ustawieniach: I dalej czarno, chodź jest lepiej niż było. Powietrze min 12, bo jak było niżej to kopciło jak był na minimalnej mocy. Jak zaglądam to niby nie kopci. Przy min\max mocy nie zaobserwowałem kopcenia. Zmniejszyłem czasy podawania może to coś pomoże, jak nie to korektami trzeba będzie bawić się. Zastanawia mnie jeszcze trochę niska temp. spalin, czy nie zrobię tym kuku kominowi. Stary komin murowany z cegły, bez wkładu, poddasze nieużytkowe i brak ocieplenia komina - nie zdążyłem przed sezonem ocieplić, w planach na następny sezon.
  5. @mkwapisz Żadnej ochrony powrotu nie mam włączonej, podbiłem tylko temp zadaną aby powrót był w okolicach 55. Zawór i siłownik Herz. Kiedyś ustawiłem dmuchawę na małe obroty, jak dobrze pamiętam jakieś 13 i odniosłem wrażenie, że tylko buczy, a dmucha słabo i z obawy o dmuchawę trzymałem ją wyżej. @mkwapisz, @bercus dzięki za rady, spróbuję to ustawić tak jak proponujecie i zobaczę co z tego będzie.
  6. Witam szanowne grono ekspertów :). Mam problem z ustawieniem powietrza. Pacjent to defro komfort eko 12kW, dmuchawa wta 120 80W. Jakbym nie ustawił powietrza to na drugi dzień czarno i trzeba przelecieć szczotą. Czy zrobię rakietę, czy spokojny płomień tak samo czarno, różnica w spiekach. Przy rakiecie większe i twardsze, przy słabszym nadmuchu delikatny chruścik, praktycznie rozpada się po dotknięciu. Pompa CO chodzi cały czas, zawór 4d w automacie, steruje pogodynka, grzejniki rozkręcone na maksa. Brak pompy kotłowej. Na próbę załączyłem CWU na stałe, niestety nie pomogło. Aktualnie wygląda to tak jak na screenach poniżej. Czasami potrafi zatrybić w modulację i nie ma skoków min-max, ale to sporadyczne. Mogę prosić o jakieś rady jak to ugryźć?
