yaro8219
    4
Treść opublikowana przez yaro8219
  1. wszystko ok gdybym robił od podstaw to pewnie by się tak zrobiło ale całą instalacje mam już zrobioną i jest podciągnięta do piwnicy trzeba tylko piec podłączyć do instalacji a przerabiać wszystko to duży koszt dobrze było gdyby to działało na otwartym obiegu w najprostrzy sposób i własnie z tym mam problem czy dać wymiennik płytowy i zrobić dwa obiegi czy wszystko na jeden obieg otwarty albo zamknięty ale to niebezpieczne przy tak dużym kotle. Czekam na rozsądne rozwiązanie . Pozdrawiam i z góry dziekuje za wszelką pomoc w rozwiązaniu tego tematu ( nie ukrywam że rozwiązań jest dużo ale również finansowo dużo szukam prostego i rozsądnego rozwiązania)
  2. a jeśli chodzi o wymiennik płytowy to jest on potrzebny czy można by było bez niego jakoś to zamontować?
  3. Witam mam taki dylemat aczkolwiek co do podłączenia kotła pod podłogówke grzejniki oraz C.W.U. W JAKI SPOSÓB MOŻNA TO PODŁĄXCZYĆ żeby to wszystko sprawnie działało oraz było bezpieczne tu mam mam projekt według mojego pomysłu prosze waszę zdania i ewentualne zmiany piec jest w piwnicy a grzejniki i podłogówka na 1 piętrze 4 metry wyżej mam już wyprowadzone rury pex 26mm do piwnicy a u góry cała instalacja jest już wykonana (troche trzeba poczekać az sie otworzy ale się otworzy ) podziękował za pomoc
