franekkimono123
    2
Osiągnięcia franekkimono123
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. @Roszer Witam Aj tam każdy kocioł pewnie ma swoje ale nie ma ideału kotła i sterowania (chyba że się mylę 🤔) Co do ocieplenia to tak w przyszłym roku musowo albo wełna 15 albo styropian 15cm Zapomniałem dodać jest CWU 140L Powiedz mi proszę jak wygląda u ciebie spalanie masz jakieś dane dzień/miesiąc/rok (może być jakiś wykres fotka lub coś) Widzę masz Bufor 500L powiedz mi dużo daje taki bufor przy takim piecu u ciebie? P.S. Dzięki za odzew ;]
  2. Witam Jestem tutaj nowy Może zacznę tak. Z przyczyn losowych (pękł stary piec CO) musieliśmy na już (tak doradzali według m2 podawanych) zakupić kocioł Tekla Bio Dracko Compact 12kW. (Nie wiem czy nie za mała moc tego kotła) Mamy dom stary poniemiecki : poddasze ocieplone wełna 20cm aż do szczytu, strop 25cm wełny, mury niestety nie maja ocieplenia. Do ogrzania jest 80m2 parteru plu 50m2 poddasza. Zamontowane są tak w kotle: pompa CO1 pompa CWU zawór 4drożny z siłownikiem (140s cykl) Jest jeszcze pompa przewałowa mieszająca wodę wychodzącą z kotła zaraz i na powrót puszczająca. Czujnik pogodowy na zewnątrz od tej zimniejszej strony Termostat pokojowy w najzimniejszym pokoju w domu Dodam tylko że dom był wychłodzony przez 8dni (dogrzewane nagrzewnicami elektrycznymi) Nie wiem czy z braku doświadczenie nie mogę go ustawić aby było poprawnie do moich warunków Jeśli ktoś mi pomoże poprawnie ustawić ten kocioł to postawie mu flaszkę. Poniżej dam filmik co i jak. https://youtu.be/iuzcuj02uCg
