Kopyt
Treść opublikowana przez Kopyt
  1. Chyba już wiem w czym był problem. Temperatura uruchomienia pomp była ustawiona na 46 stopni. W tej temperaturze był wyrzut wody i praktycznie od razu zbicie do 25-30 na mieszalniki. Temperatura na kotła to 67 stop. To co skakało to temperatura na wyjściu z kotła. I chyba w tym był problem, bo gdy wypuszczał gorąca wodę automatycznie domieszywala się zimna. I cały proces musiał być na nowo rozpalany. Zmieniłem na 25 stopni temperaturę, zasypiałem kocioł i zobaczymy jak to będzie. jak na razie nie mam spadku z wyjścia kotła 54* a tak skakało jak głupie.
  2. Pomimo ustawienia temperatury piec nie osiąga powyżej 60stopni. Pracuje w zakresie 41-55. Sam piec. Przy czym po osiągnięciu 46 otwierają się zawory mieszające, wpuszczają gorąco wodę i temperatura się stabilizuje do osiągnięcia 21-26 stopni. Pięć nagrzewa się do 52 i spada do 41. I ponowna i znów czekamy na to aż się zagrzeje. O ochronę pieca muszę spytać instalatora.
  3. Oczywiście chodzi o temperaturę kotła nie bojlera
  4. Witam, jestem nowym użytkownikiem forum jak i wyżej wymienionego pieca. Jestem po serwisie fabrycznym pieca, niestety mam problem z utrzymaniem temperatury w domu, 20stopni to max co uzyskuję przy nastawach serwisanta. Dodam ze jestem zielony totalnie w tym wiec posiłkowałem się Internetem ale teraz zużycie pelletu jest okolo 35-45kg. Dodam że nie mam jeszcze termostatów pokojowych. Powierzchnia użytkowa134,2 m2 Powierzchnia garażu18,7 m2 Garaż/wiata (stanowiska)1/0 Powierzchnia netto(piwnica parter piętro)260,5 m2 Powierzchnia zabudowy133,9 m2 Ogrzewanie podłogowe. Ustawienia serwisanta podawanie 6sek przerwa 22sek palnik 20% Ilość peletu 0,9g Ustawienie cwu 45 stopni Płomień 250-350 Moje ustawienia podawanie 7sek przerwa 20sek palnik 33% ustawienie cwu 58stopni Płomień 160-250 Piec skacze od około 41 do 50 stopni. Czy to nie za duża temperatura jak na ogrzewanie podłogowe? Czy jest ktoś kto może mi pomóc w ustawieniu tego typu pieca i sterownika?
