Krzoks
    7
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom z lat 70-tych, ok.150m ogrzewanych, pustak żużlowy, ocieplony styropianem 10cm.
    2 piętra ogrzewane, piwnica tylko rury
  • Instalacja
    Grzejniki aluminium 120 żeberek, 3 drabinki
    Instalacja na zaworze 4D, reszta instalacji stara PRL
  • Źródło ciepła
    Tekla Draco Bio Compact FII 18Kw
  • Płeć
Osiągnięcia Krzoks
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. OK, wracam z moim problemem. Zmieniłem ustawiena Podawanie - 2,0 Nadmuch min - 30 Nadmuch max - 50 I nadal nic. Przez dobę spalone 30 kg pelletu i 9 rozpaleń kotła. Dom nagrzany temperatura na instalacji większa niż kocioł ma podawać, temperatura w domu o około 0,2 stopnia większa niż zadana na kotle. Gdzie znika to ciepło? Sam nie wiem. Czy to może wina pelletu. Niby zalecany w mojej okolicy. Duży producent, wielu odbiorców, polecany przez instalatorów
  2. Korzystam. Ale jak pisałem wcześniej nie mam takiego ustawienia w sterowniku jak: ---Palnik Pow min 35 Pow max 50 Natomiast mam: Korekta powietrza i to zmieniłem z 24 na 0. Teraz dmuchawa pracuje max na 60%. Ewentualnie mogę jeszcze zmienić te ustawienia które wrzuciłem na zdjęciu czyli Moc dmuchawy modulacja. Jaki masz sterownik? Bo u mnie touch. W Touch chyba nie ma, ja nie widzę, a przejrzałem każde menu . Może tylko przez Vide Net
  3. czyli mam ustawić podawanie tak aby kocioł miał odpowiednią moc do nagrzania instalacji i C.W.U., a modulacja może trwać nawet kilka godzin? Tylko co wtedy z dmuchawą? Podczas modulacji chodzi z mocą 90-100% i czy tak ma być? Dotychczas miałem styczność tylko z kotłami na ekogroszek i śmieciuchami więc nie wiem jak działa pelletowy, stąd moje pytania. Moje założenie było takie, że kocioł ma szybko osiągnąć zadaną temperaturę (modulacja) i następnie powoli oddawać ciepło do instalacji, ale widzę, że się myliłem i jak dobrze rozumiem mam byc odwrotnie
  4. Zmieniłem ten parametr "MIN temperatura CO pomp - 45" na 35. Podawanie mam ustawiłem na 4,0. I po dobie obserwacji mam spalanie teraz około 40 kg/dobę. kocioł nadal rozpalał sie około 8 razy. Na zewnątrz mam około -6. w nocy -11 W domu mam zadaną temperaturę i to jest dziwne. Czy modulacja trwa przy takim podawaniu tak długo? Z mojej dzisiejszej obserwacji : 18:19 - temperatura 48,3 st na kotle 18:39 - temperatura 56 st 18:57 - temp 64 st W instalacji woda ma około 50 st i taka jest puszczana przez kocioł więc nie ma co dogrzewać. Wczoraj kocioł osiągnął temperaturę 70st wygasił się t ta zaczęła spadać mniej więcej 0,1 st co parę sekund, około 10st / 15min. i to może być przyczyna częstego rozpalania. Po prostu w ciągu niecałej godziny kocioł wychładza się o wartość histerezy i się rozpala. Czy to możliwe, że mimo regulatora ciągu na czopuchu ciepło idzie w komin? Regulator działa, temperaturę mam w domu raczej stałą, brak dużych wahań w pomieszczeniu gdzie jest czujnik. Niestety mam zwykły regulator pokojowy na pokrętło CTP-02 na przewodzie, więc nie mogę podejrzeć wykresów. W ustawieniach palnika mam jeszcze możliwość zmiany mocy dmuchawy
  5. Kocioł pracuje tak jak ustawił mi instalator przy odbiorze. Zmieniałem jedynie podawanie i kg/g. Pomp nie ruszałem i nadmuchu również nie. Podawanie 5,5 wziąłem z tabelki w instrukcji kotła. Na razie przestawiłem na 4 i będę obserwował. Niestety nie mam VideNet Czy to normalne, że przy modulacji pokazuje pracę dmuchawy 98-100%? Wybaczcie moje pytania i wpisy, ale to jest mój pierwszy sezon grzewczy kotłem pelletowym i na razie uczę się. Na swoim sterowniku nie widzę tych parametrów
  6. Odpowiadając na wszystkie pytania: Poddasze nie ocieplone, ale jest warstwa styropianu na stropie i na tym wylewka. Okna plastikowe 2 - szybowe. Raczej wiatr nie wieje do środka. Co do podawania to mam je tak ustawione aby piec przy 100% osiągał 18 Kw, ale mogę w tym ustawieniu się mylić. Spala około 2,4 kg/h i w ciągu ostatnich 48h ilość rozpaleń to około 20 +/- Tylko że na tym podawaniu to kocioł podczas modulacji ma moc około 60% i wtedy takie spalanie. Jeżeli zmniejszę podawanie np na 3 to wtedy moc kotła przy 100% - 11 Kw i spalanie 2,6 kg/h Przy ustawieniu spalana na 5 - moc kotła przy 100% wynosi 18 KW i spalanie mam wtedy 4,4 kg/h Temperaturę zadaną osiąga bez problemu.
  7. witam wszystkich forumowiczów wątek już czytam od jakiegoś czasu, lecz potrzebuję pomocy na już bo mi pelletu ubywa, a przeczytanie całego wątku zajmie z dobrych parę dni. jestem posiadaczem kotła Tekla Draco Bio Compact FII 18kw. Zamontowany w czerwcu tego roku, więc jest to mój pierwszy sezon grzewczy. Dom około 150m2 do ogrzania + piwnica ogrzewana rurami zasilającymi. DOm z lat 70-tych, instalacja stara z grzejnikami aluminium. Kocioł pracuje na zaworze 4D z siłownikiem, sterowanie pokojowe CTP1 i pogodówka. Na czopuchu regulator ciągu i zetka z wentylacją w kotłowni. mój problem to duże spalanie pelletu. Od początku listopada poszła już paleta opału. Dziś zużycie przy temperaturze ok -2 to prawie 40kg / dobę. próbowałem różnych ustawień z forum i wciąż to samo, czy praca w manualu, czy automatyczna. moje ustawienia przy pracy manualnej: Kocioł Temperatura zadana - 65 Histereza załączenia - 15 Histereza wyłączenia - 0 Minimalna temp.pomp - 45 Wybieg pompy - 20 Minimalna temp. powrotu - 50 Palnik Korekta powietrza - 24 Moc min - 30 Moc max - 100 Wartość opałowa - 4,6 Ilość paliwa test - 17,7 Podawanie max - 5,4 Wstępna dawka paliwa - 20 Próg foto - 30 Moc dmuchawy rozpalanie - 40 Moc dmuchawy rozżarzanie - 40 Moc dmuchawy wygaszanie - 50 Czas rozżarzania - 1 ROzżarzane paliwo - 20 Czas wygaszania - 3 Tlen dla mocy 30% - 12 Tlen dla mocy 100% - 8 Odstęp czyszczenia - 3 Czas pauzy - 0 Moc w pauzie - 10 Dmuchawa w pauzie - 20% Szybkość modulacji mocy - 10 Ogrzewanie Temp. komfortowa - 22 temp. ekonomiczna - 20,5 Histereza - 0,5 Tryb pracy - pogodowy Temperatura CO zadana ręcznie - 50 Temperatura CO dla -20 / 0 / 10 - 60/45/30 Zwiększenie temperatury źródła - 10 Temp. maksymalna - 70 Wsp. korekcji t. CO - 6 Obniżenie temperatury CO - 5 MIN temperatura CO pomp - 45 Czas mieszacza - 120 Stała pompa - tak Dodam jeszcze, że pellet spala się bardzo dobrze, żadnych spieków tylko pył. Proszę bardzo o pomoc bo przeraża mnie wizja minusowych temperatur
