Banan15
    18
Treść opublikowana przez Banan15
  1. Zakręciłem zawor i nie grzało juz CWU tylko jak go otworzyłem to zaczęły sie rury robic gorące Tylko jakby był ZZ uszkodzony to by mi chyva wode z bojlera wyciągał kociol jak jest wyłączony a tu piec od wczoraj sie nie palił i dzisiaj gorąca woda w kranie Jest to możliwe ze pompa od CO jest za mocna i cofie wode w obieg od cwu? Chociaż teoche to nie logiczne ale juz sam nie wiem pompy mam zamontowane 25/60 więc i tak za mocne jak na takie małe obiegi ale pompa od CWU jak pracuje to nie przeciąga wody przez Co
  2. Instalacja zrobiona tak jak na schemacie tylko zawor zwrotny od Co jest tez za pompa a nie na powrocie i jest jeden problem w sumie przed przerobieniem tez występował a mianowicie Na kotle ustawione 65 st na cwu 50 cwu dobije do 50 i wyłączyć sie pompa i wlaczy sie pompa na co a woda w cwu dalej rośnie równo z kotlem testowałem juz na wszystkich trzech biegach pompy i zawsze to samo zawory zwrotne wymienione na nowe sprężynowe bo poprzednio były klapowe
  3. Ok. Dzięki za pomoc pokaze hydraulikowi schemat jak ma zeobic bo w sumie to nie uśmiecha mi sie przerabiać i znowu kombinować z jakimiś zaworami
  4. I ten bajpas bedzie jako ochrona powrotu ? Nie bedzie sie wtedy "blokować" woda powracająca do kotla z wymiennika?
  5. Witam. Aktualnie mam tak wykonana instalacje ze względu na montaż wkładu kominowego musiałem odstawić kocioł i teraz czas na podłączenie tylko ze hydraulik (inny jak ten co robił obecną instalacje) stwierdził ze ten wymiennik ciepła, naczynie wyrównawcze i zawór ATV są nie potrzebne i lepiej to wymienić na zawór 4-drogowy co sądzicie jest sens na taką inwestycje? Będą z tego jakieś korzyści? Wszystkie grzejniki w domu maja termostaty. Czy macie jakiś inny pomysł na tą instalacje?
  6. Wlasnie w moim jest tylko opcja czasowego obniżenia temp zadanej na kotle nie idzie wyłączyć i włączyć kotla o danej godzinie. Dzwoniłem nawet do serwisu i powiedzieli ze nie mam takiej opcji w moim sterowniku do mojego sterownika nawet nie mogę podłączyć czujnika temperatury spalin
  7. Jaki regulator pokojowy polecacie do kotla na pellet gregor 11kw z palnikiem kipi 20kw i sterownikiem pelebord 780 firmy brager ważne żeby miał opcje harmonogramu bo chce ustawić zeby kocioł grzał tylko od 15 do 20
  8. Kocioł gregor 11kw z palnikiem kipi 5-20kw ale na palniku ustawiłem max moc na 11kw sterownik brager pelebord 780
  9. Mam termostat pokojowy ale odłączony bo w każdym pomieszczeniu na grzejnikach mam głowice termostatyczna A głowice z termostatem pokojowym jakos nie za bardzo ze sobą działają
  10. Temp zadana mam 65 stopni A histereza 10 stopni
  11. Co można zrobić żeby kocioł dłużej pracował u mnie po wygaszeniu mija dosłownie 10-15 min I kocioł od nowa się rozpala A pracuje z 30-40 min
  12. Mój pellet tez do najlepszych nie należy bo strasznie się pyli A podczas rozpalania nadmuch ustawić na jaknajmniejszy?
  13. Jak długo u was trwa rozpalanie ? U mnie trwa ok 9 min I w tym czasie temp kotla spada jeszcze o dobre 10 stopni
  14. No teraz podaję pellet ale obraca się w dół zwinięcia i mam wrażenie że przez to strasznie rozrabia pellet
  15. W ktora strone powinien obracać się podajnik spiralny pelletu u mnie obraca sie w przeciwna stronę zawinięcia tej spirali i nie wiem czy to jest poprawnie
  16. W ktora strone powinien obracać się podajnik pelletu ten ze zbiornika ? I jakiej średnicy rck kupic do komina 14x14 chce otwornica wyciąć dziurę w kominie nad piecem i zamontować tam rck
  17. W sterowniku Pelebord 780 wg instrukcji mam wybrać typ dmuchawy i mam do wyboru DM 80 i DM 85 A nigdzie nie mam napisanej informacji który typ mam
  18. Witam. Jak określić typ dmuchawy w palniku kipi 5-20kw ?
