ASkoczek
    2
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom parterowy 165m2 + 34m2 garażu. Ocieplenie 13cm posadzki, 20cm ściany i 30cm strop.
  • Instalacja
    Cały dom w ogrzewaniu podłogowym + 3 grzejniki do wysuszenia ręczników i prania. Zawór 4D za piecem i 3x 3D na konkretne pętle grzewcze.
  • Źródło ciepła
    Metal-Fach Smart Pellet WF
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Mazowieckie
Osiągnięcia ASkoczek
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Czyli u mnie idzie trochę mniej ale różnica w ociepleniu domu też jest duża. Palnik ma czyszczenie, nie wiem dokładnie kto im dostarcza te palniki ale oznaczają go jako PPW Samoczyszczący: https://metalfachtg.com.pl/project/kociol-ecodesign-smart-pellet-wf/ Wydaje mi się, że ten pellet nie jest jakiejś tragicznej jakości. Sterownik kotła niestety nie pozwala na ustawienie pracy wg. wagi. Czy moje ustawienia podawania wydają się prawidłowe? Chciałem też przełączyć się na fuzzylogic, ale tam ustawienia są już bardziej skomplikowane. W internecie znalazłem kilka kalkulatorów podawania na trybie standardowym, ale nie wiem czy można im ufać.
  2. Cześć wszystkim, Posiadam piec Metal-Fach Smart Pellet 16kW i mam problem z ustawieniem podawania paliwa na nowym pellecie. Co bym nie kombinował to cały czas na końcu palnika i w popielniku zbierają mi się spieki. Nie są bardzo twarde i kruszą się przy dotknięciu ale mimo wszystko nigdy wcześniej nie miałem z tym problemu. Aktualne ustawienia to: Temperatura zadana 70°C Histereza 15°C Czas podawania: 4,5s Czas przerwy: 22s Moc wentylatora: 30% Używany pellet to Edwood, niby z certyfikatem A1 więc wszystko powinno być OK. Instalacja z zaworem 4D na ochronę powrotu i 3D na podłogówki. Waga podawanego pelletu to 2,807kg / 10 min więc 16,842kg/h Kombinowałem z nadmuchem w zakresie 28% - 40%, ale nie zauważyłem żadnej poprawy. Aktualnie na ustawieniu 30% nadmuchu temperatura spalin dochodzi do ok 110°C: Aktualnie piec spala mi ok. 20kg pelletu na dobę, dom parterowy, nowo wybudowany, dobrze docieplony (20cm na ścianach, 30 na stropie) ok 175m2 ogrzewanej powierzchni (165 użytkowej + 36m3 garażu ale tam praktycznie ogrzewanie jest zakręcone). Nie wiem czy to dużo czy normalnie. Mam też zamontowaną sondę lambda, ale aktualnie jest wyłączona i nie steruje wentylatorem bo luzuje się w czopuchu i wypada fałszując wyniki. Niestety serwis już n razy przyjeżdżał i nie za bardzo może sobie z tym poradzić. Mam dostęp przez econet i zbieram dużo danych z pieca do własnego systemu więc jak potrzebujecie dodatkowych informacji to być może będę je miał. Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi.
