Ortalion
    4
Osiągnięcia Ortalion
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Rury sa w trakcie przeróbki. W takim razie zastosować pompę 25/60? Jakiej firmy polecacie, taka może byc? https://allegro.pl/oferta/pompa-obiegowa-leszno-lfp-pcow-25-60-25por60c-c-o-7205762201
  2. Czy jeśli zmienię odcinki rur idące do nagrzewnic z 25 na 32 i zastosuje wydajniejsza pompę obiegową, powinno to rozwiązać problem?
  3. Witam wszystkich. Posiadam stary piec ACV na olej opałowy, o mocy 46kw. Ogrzewam nim halę warsztatową o powierzchni ok. 140m2 i wysokości 4,5m. Instalacja zamknięta, z rur pp. W instalacji podłączone sa dwie nagrzewnice Reventon HC20 o mocy maks. 21kw oraz grzejnik 160x50 i drugi 120x50. Z pieca wychodzą rury 32, do nagrzewnic dochodzą rury 25, a grzejniki sa podłączone z głównego węzła rurami 20. Temperatura na piecu utrzymywana jest na poziomie 60-65 *C Problem w tym, ze nagrzewnice słabo grzeją. Na drugim biegu powietrze leci wyczuwalnie ciepłe z odległości około 2m od nagrzewnicy, natomiast na trzecim biegu nie czuc w ogóle żeby cokolwiek grzało. Rura zasilająca jest gorąca, powrót jest znacznie chłodniejszy, co wskazywałoby na to, ze obieg jest prawidłowy. Czy winowajcą może być zbyt mało wydajna pompa wody? Zastosowałem pompę 25/40, lecz niestety pospieszyłem sie z jej zakupem i wybrałem chińska za około 130 zł.
