gzzy
Osiągnięcia gzzy
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Ten kocioł musi mieć dobry ciąg. W wyczystce komina wsadź zapaloną gazetę i zobacz jak się pali i czy po otwarciu drzwiczek kotła będą zawirowania płomienia i dymu. Producent podaje 8 metrów przewodu kominowego. Może być konieczne zainstalowanie regulatora ciągu kominowego. Rozpala się niewielką ilością drobnego drewna. Trochę inaczej niż przy zwykłych kotłach. Jest filmik na YT jak to robić i najważniejsze. Kocioł pracuje na wysokich temperaturach. MUSI być zawór 3d tak, aby powrót był min 55 stopni a najlepiej 65 stopni. Dopiero ponad to odbiór może pójść do bufora. Bufor jest konieczny bo wyjście z kotła powinno docelowo być min. 90 stopni. Palimy tylko suchym drewnem. Dla sprawdzenia warto użyć drewna, które na pewno jest suche. Spełniając wszystkie w/w punkty powinno być ok. Dla ułatwienia rozpalając kolejne razy warto puścić wodę z bufora na kocioł, żeby go ogrzać. Najlepiej co dzień lub co drugi podkładać na górę osikę lub wierzbę z korą. Będzie wypalać na bieżąco sadzę w kotle a nieraz i w przewodzie kominowym. Robimy to TYLKO gdy nie ma złogów starej sadzy na czystym kominie i kotle.
