Cyfra
    4
Treść opublikowana przez Cyfra
  1. Dzięki wszystkim za zaangażowanie. Właśnie wcześniej oglądałem parę filmów ,z akcesoriami afriso do instalacji co i dobraniu odpowiednich elementów faktycznie lepiej zainstaluje pompę na c.w.u .Teraz mam pytanie jaki zawór 4 drożny do mojej instancji zakładając ,że piec mam Mocy 12 kw i kaloryfery więc pewnie różnica między zasilaniem a powrotem będzie różnicy pewnie 15/20 stopni chodzi mi o rozmiar 1 cal 5/4 czy jakiś większy skoro zasilanie jest i powrót 1 1/2 i o jakim KVS z tego co liczyłem to mi wychodziło kvs 10 lub 15 nie wiem czy dobrze ?
  2. mironw to jest nowa instalacja w nowym domu tylko musze do niej podpiąć piec i zbiornik cwu oczywiście rura bezpieczeństwa 1 cal stal do zbiornika wyrównawczego reszta do połączenia z pp tez stal bo odcinki do powrotów i zasilań będą około 1.5 m głownie to chciałem, to jakoś połączyć wszystko prosto i żeby na jednej pompie działa instalacja co i cwu bez zaworu 4 d nie był by to problem raczej?
  3. Już od tych schematów oczopląsu dostałem i co źle narysowałem nie wiem. 1.może że powrót z cwu nie idzie do zaworu 4 drożnego 2 brak pompy do cwu ? Chciałem to Zrobić na jeden pompie. A tak wogule nie lepiej by było zrezygnować z zaworu 4 drożnego i dać jeszcze jedna pompę na powrocie głównie tylko chodzi mi o ochronę pieca przed niską temperatura na powrocie Jeśli ktoś poświęci swój ceny czas to proszę o sugestie i pomoc
  4. Witam zwracam się do was o pomoc, muszę zamontować piec oraz zbiornik na ciepła wodę użytkową . Moja instalacja CO zrobiona jest z zgrzewanych rur PP stabilizowanych włóknem szklanym . Na górze znajdują się grzejniki aluminiowe ,łazienka podłogówka na parterze całość w podłogówce plus DO TEGO W KAZDYM pomieszczeniu dodatkowo grzejniki na dole do podłogówki mam Rozdzielacz 8 sekcji z pompa Vilo yonos pico z zaworem AFRISO ATM 366 20-43C . Dół zasilanie i powrót rura pp32 miało być osobne zasilanie na grzejniki i osobne na podłogówkę ale hydraulik zrobił na jednym . Góra zasilanie i powrót tez rury pp 32 i teraz mam kilka pytań czy obieg pompy co zainstalować 5/4 takie wyjście mam z pieca i zawór 4 drogowy 5/4 czy wszystko jeden 1cal bo zasilania z rur pp32 . 2. czy powrót może być wykonany z rury pp przynajmniej myślałem z zbiornika cwu
