Adam7
    3
Osiągnięcia Adam7
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Niestety, zawory są tak stare że nie sposób ich skręcić. Już wcześniej o tym myślałem ale to się nie udało. Masz może inny pomysł? Mi się wydaje że dodatkowa pompa cyrkulacyjna rozwiązała by sprawę. Ale jak ją połączyć z piecem lub sterownikiem?
  2. Nie ma takiej możliwości żeby pompę przestawić.
  3. Witajcie Proszę Was o pomoc w rozwiązaniu problemu związanego z ogrzaniem jednego pionu. Dom ma ok. 260 m2, stara instalacja - grube rury i kaloryfery żeliwne. W miarę nowy piec gazowy dwufunkcyjny Fondital, ale za słaby na taki duży dom. Jakoś tam daje radę. Zdecydowałem się na wymianę jednego pionu wraz z kaloryferami na nowe. Rurki PEX 20. Piec jest w przyziemiu. Ciepła woda w tym pionie dochodzi tylko do parteru. Na pierwszym piętrze jeszcze ciepłej nie było. Zimno jak w ... bo budynek nieocieplony. Wiem że trzeba zamontować pompę cyrkulacyjną. Nie ma problemu, zrobię to sam. Problemem jest podłączenie do sterownika żeby pompa się włączała tylko wtedy kiedy się załącza piec, bo w przeciwnym razie będzie chodzić cały czas i nabijać licznik prądu. Proszę też o poradę jaką pompę wybrać.
