Wald3k
    4
Osiągnięcia Wald3k
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. wymieniłem ostatnio stary kocioł na Termet właśnie dlatego że rozszczelnił mi się główny wymiennik. Aby mieć pewność, że nic się nie dzieje, instalator zamontował mi dodatkowy zewnętrzny manometr na instalacji. Nie kosztuje to dużo a wydaje mi się, że fajnie widzieć wskazówkę manometru za każdym razem jak się przechodzi koło kotła a nie tylko wtedy jak się wejdzie w menu albo aplikację. Może komuś się przyda: na starym kotle jak ubywało mi wody z instalacji CO to żeby zdiagnozować gdzie jest problem zrobiłem bardzo prosty test (do testu potrzebny jest zewnętrzny manometr bo kocioł musi być wyłączony): 1. wyłączyłem kocioł żeby ostygł 2. uzupełniłem wodę w instalacji do równo 2 bar 3. zamknąłem zawory na wszystkich wejściach i wyjściach z kotła 4. poczekałem 2 godziny. Jeśli ciśnienie na manometrze nie zmieniłoby się to by znaczyło, że nieszczelność jest gdzieś w instalacji. U mnie ciśnienie spadło w tym czasie do 0.5 bar i było jasne, że nieszczelność jest kotle (woda spływała przez odpływ skroplin do kanalizacji więc żadnych śladów przecieku nie było widać).
  2. @WojtuNie dziękuję. w takim razie w poniedziałek zamawiam sprzęt. Mój 14 letni de dietrich mocno leje wodą przez wymiennik do kanalizacji i nie ma na co czekać. Niby przez ten czas działał bezawaryjnie ale mam dosyć ich wrocławskiego serwisu.
  3. @WojtuNie: dziękuję ! Nie podejrzewam instalatora o nieuczciwość bo znam go wiele lat i on mi tak naprawdę ten kocioł polecał 🙂 bardziej uprzedzał że jeśli kupię gotowy pakiet gold (kocioł, zasobnik,czujnik temp. zewnętrznej i regulator ST-292 V3) to będzie z tym problem. Dobrze rozumiem, że jeżeli kupię pakiet komfort zamiast regulatora ST-292 V3 to poza czujnikiem temp. zewnętrznej nie będę potrzebował nic więcej?
  4. Panowie, planuję zmienić kocioł na Termet Gold 25kw ale instalator zniechęcił mnie mówiąc, że nie da się ustawić godzin, w których kocioł będzie nagrzewał wodę w zasobniku cwu. Z opisu pakietu comfort wynikałoby, że jest taka możliwość ale wolałbym to potwierdzić z kimś, kto używa pakietu comfort. Pomożecie? 🙂 Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
