Treść opublikowana przez Mlodyosp
Mlodyosp odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Witam dorobiłem się econetu 😁 wiec moze troszkę ograniczę przesiadywanie w kotłowni, wrzucam wykres ostatniej doby i zwracam się do was z pomocą o roszywrowanie go podpowiedzieli i wskazaniu co zmieć -
faktycznie po paru dniach od wprowadzenia w/w ustawień i paru cieplieszych dni znów kociołek załącza sie ok 10 razy , myślałem o harmonogramie pracy, ale zastanawia mniej jeszcze kwestia temp spalin , komin jest systemowy ceramiczny a temperatura spalin po przejsciu z fl na standart tryb spadla z 130'C na 80'C, czy to nie zagraża aby wyszły wykwity albo kondensat ? -
Ogrzewaniem steruje za pomocą termostatu pokojowego salus, każda strefa ma swój panel, podłogówka na mieszaczu 4d z napędem esbe, aktualnie woda 30' C idzie w petle, a nastawy srednio w domu na 22,2'C -
Ok musze dopytać jedną kwestie, po wprowadzeniu ustawień kocioł nie przechodzi w nadzór 2kw tylko pracuje jakiś czas na minimum 4kw i wraca na średnią nastawę 6kw. I tak w kółko ogólnie kocioł nie wyłączył się od wczoraj. W którą stronę lepiej próbować aby wszedł w nadzór czy ma wogóle się nie wyłączać ? -
Super wielkie dzięki Panowie JESTEŚCIE WIELCY 🍻, wprowadzę dane będę obserwował i dam znać -
A jesli chodzi o bufor to jaka sensowna pojemność ?odrazu odpowiadam nie mam info jaka jest wodna pojemnosc oraz ich sumaryczna długość ale na kamere termo widziałem ze odległości między rurkami od podogolwki by okolo do 15cm -
Ogrzewaniem steruje za pomocą termostatu pokojowego salus, każda strefa ma swój panel, podłogówka na mieszaczu 4d z napędem esbe, aktualnie woda 30' C idzie w petle, a nastawy srednio w domu na 22,2'C, na fl spalałem dobowo 25kg , -
Ok juz się zabieram za ustawienia a jak z histerezą dla standardu , bufora nie mam, a faktycznie zauważyłem że dużo paliwa bierze dla rozpalania i temperatura na kotle spada nawet do 45st zanim sie bujnie, a w ciągu doby rozpaleń jest około 10-12 -
Witam po ostanich walkach z pseudo peletem nie udalo sie go wyregulować z powodu zawartych w nim śmieci, pellet spaliłem zalupilem nowy ,po przewarzeniu i pierwszym paleniu szok jak znikoma ilość jest popiolu, i teraz chciałem go do regulować bo płomień jest zbyt krótki około 10cm za palnik wychodzi, a procentowo obroty wentylatora są na 26% -
Witam a jak z palnik dziala na fl to korzysta z h2 i h1? I Czy macie u siebie włączony tryb nadzoru pytam bo tak jak kolega wyżej piec się wygasza postoji z 10 -15 minutek i się znów rozpala , a potrafi i tak z 20 razy na dobę zrobić -
Panowie mam pytanie jaką temperaturę macie ustawioną na kotłach , wiadomo ze każdy budynek ma własne zapotrzebowanie na ciepło ale czy jest różnica w spalaniu ekonomi między 55'C a 65'C , zauważyłem u siebie ze przy wyższej temp mam szary kolor w kotle a temp splin waha sie miedzy 110'C a 120'C pytanie czy tak jest dobrze ? I drugie pytanie czy korzystacie a jesli tak to jak ustawiacie obniżenia nocne albo na czas wyjścia do pracy jest to sens? Obniżać na sterowniku podłogowym czy temperature na mieszaczu , z góry przepraszam jeśli namieszałem ale bardzo mnie ciekawi jak macie u Was i jakie techniki stosujecie, pozdrawiam. -
Foto z minimalnej pracy płomień ma ok 10cm i pali sie na pomarańczowo, a drugie foto to z popielnika gdzie wczoraj czyściłem wszystko aby wprowadzić nowe ustawienia -
Jeszcze mam pytanie jak to jest z tym popiolem od pelletu jaka ilość jest uwas bo na obecną chwilę umnie po ok 30kg pelletu ja wyciagam ok 5l wiadro popiolu, , a te 4kw to widze w info sterownika raz ma 4 nieraz 6 jak pracuje na minimum i dobija te ostanie stopnie temp. -
A jakie histeryzy mam ustawić?, przy mocy 4kw na minimum jak przepija o 5'C to płomień ma ok 10cm jest pomaranczowy -
Kordjano wprowadzilem ustawienia jakie prosiłeś ,oprócz intensywność czyszczenia 5% nie moge odnaleźć takiego parametru, te czarne i szare bobki są bardzo kruche i zamieniają sie w pył , płomień na 100% ma okolo 25-30cm długości, jego barwa jest jasno żółta, i koniec plomienia postrzepiony, komore palnika wyczyściłem -
Panowie jakie jeszcze ustawienia warto wypróbować aby zaradzić temu nie dopalonemu peletowi, proszę o rady -
Ok minęła doba od zmiany ustawień i ponownym czyszczeniu popielnika i między innymi tak teraz wygląda palnik i komora , co jeszcze warto zmienić dla dopalenia peletu -
Ok zmniejszylem jak radzicie, teraz tryb pracy na fl mam info o pracy kotła 10.2kw, moc nadmuchu 28%, strumień paliwa 1.8kg/h -
Przyznam szczerze ze wszystkiego sie uczę od poczatku, a wcześniej miałem kocioł na ekogroszek, każda uwagą jest dla mnie cenna i bardzo każdemu z Was z osobna dziękuję za poświęcony czas i chęć pomocy. Ponizej foto z ustawieniem czyszczenia -
16 Tak ma zostac na 12 czy zmienić? na inne ustawienia fabrycznie bylo 16 , zmniejszyłem na 12 liczą ze zmniejszy sie ilość podawania peletu i tym samym będzie sie dopalał -
Rozumiem ze histeryza 5/3 odnosi sie do posredniej mocy H2- 5 oraz minimalna moc H1 -3 Teraz tak to wygląda -
Kocioł heitz 15 kompact w zalaczniku wysyłam zdjęcia ustawienia jakie próbowałem ustawić , sterownik to plum ecomax 920 kupilem czujnik spalin i bede go montował jak tylko przyjdzie, pellet ważony dwa razy wychodzi 1760 -
Witam wszystkich jestem nowym na forum, mam problem z nie dopalonym pelletem w formie skulkowanej i bardzo duża ilością rozpalenień , piec nowy pierwsze uruchomienie 20 listopada a do dzis przeszedł juz 200 rozpaleń , prosze o porady
