Pytanie o funkcjonalność modułu comfort. Jest jakaś możliwość wyświetlania tej temperatury zewnętrznej z czujnika zewnętrznego na jakimś urządzeniu w domu ? Bo wiadomo panel wewnętrzny comfort nie wyświetla tej tej temperatury zewnętrznej [emoji107]
Witajcie. Ma ktoś może dobrze sprawdzaną krzywą grzewczą do tego modułu typowo pod ogrzewanie kaloryferami bez żadnych regulatorów? Mam czujnik zewnętrzny i regulator pokojowy
Witajcie. Czy jest możliwość przeprowadzenia uzdatniania instalacji CO i CWU w jakiś sposób przed podłączeniem uzdatniacza do wody ?? Mam instalacje około 10 letnia (wszystko w plastiku) i chciałbym zamontować uzdatniacz ale obawiam się, że na rurkach nagromadziło się trochę kamienia przez te lata. Jest możliwość usunięcia tego przed podłączeniem uzdatniacza? Swoją drogą jaki uzdatniacz polecicie do budynku dla 3 osób ?
Pisałeś aby ustawić na 1,5l, a łazienkę zostawiać jak jest, więc tak zrobiłem. Nie mam 1,5 na skali tylko mam 0,5/1/2/3/3,5 więc ustawiłem pomiędzy 1 a 2. Idealnie 1,5 się nie da. Łazienka odkręcone mam maksymalnie i pokazuje przepływ około 3
Sambor zrobiłem jak napisałeś. Wszędzie przepływy na pomiędzy 1 a 2. W łazience odkręcone na maksymalnie. Pokazuje około 3. Stopień różnicy w dół jest około pomiędzy pozostałymi pomieszczeniami
Wentylator jest załączany przyciskiem obok lustra w łazience. Łazienka ma niecałe 2,7 mkw. Poniżej zamieszczam foto drzwi (marketowe, łazienkowe). Rurka 100 od wentylacji wychodzi przez ścianę w sufit KG. W rurce jest wentylator tubowy wywiemy (może za słaby?) a później z rurki coś jak rura spiro tylko taką gumowa aż do kratki w suficie. Nad prysznicem niedaleko kratki jest okno i często je otwieramy aby szybciej para ze ścian i lustra zeszłan ale zima jest problem jak wieje po plecach pod prysznicem. https://einstel.pl/pl/p/Wentylator-kanalowy-z-tworzywa-srednica-fi-100mm%2C-15W%2C-105m3h-WKA100/2828 Foto Wentylacji przez ścianę w KG Widok prysznica z wejścia do łazienki
Do jakiej temperatury najkorzystniej grzać wodę przy kotle Termet Gold Plus 25kw ? Rodzina 2+1, Boiler 140 L (może ciut za duży, jest tylko leżysz nic bez wanny). Obecnie mamy temperaturę 40 stopni ale czasami wydaje się chłodno pod prysznicem ale ponoć najekonomiczniej?
Ten wentylator w łazience wywiewa w kierunku podwórka mechanicznie ale jak jest wyłączony albo, gdy zamiast wentylatora miałem sam taki kominek w kształcie litery L to z dworu zaciąga zimne powietrze do środka tędy. Musiałem zamontować zamiast kominka w kształcie litery L taką klapkę zwrotną, która się otwiera tylko w kierunku na zewnątrz ale tam zawsze są jakieś mikro szczeliny i czuć delikatnie jak zimne powietrze zaciąga do łazienki, gdy wentylator nie jest włączony.
Cały poziom ma około może 80 metrów. Czy taki osuszacz, który będzie stał w jednym pokoju będzie w stanie osuszyć całe mieszkanie czy lepiej postawić powiedzmy dwa, które osuszają mniejszą powierzchnię ?
Po wyjściu z kotla jest trójnik. Na jedną stronę idą grzejnik łazienka + grzejnik klatka a na drugą stronę skrzynka z podłogowym ogrzewaniem, której zdjęcie jest w poprzednim poście. Tuż przed skrzynką jest kolejny trójnik z którego jedną stroną idzie na skrzynkę a druga na grzejnik w sypialni
Wygląda to w ten sposób. Skała jest od 0,5 do 3,5. Na zdjęciu ogrzewanie włączone. Wszystkie przepływy odkręcone na max. Ten czarny zawór (trójdrożny?) również odkręcony całkowicie. Pompka ma obroty na 50%. Na termometrze 31 stopni to chyba zasilanie ? Tak wygląda zrzut z aplikacji Termet Comfort jeśli postawię czujnik temp wewnętrznej w łazience.
