![](https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/set_resources_10/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Tomson12
Treść opublikowana przez Tomson12
Dobór pompy ciepła Pompa ciepła powietrze woda Daikin a spora liczba grzejników.
Tomson12 odpowiedział(a) na Tomson12 temat w Pompy ciepła
A lazar/blaze/kotłospaw? -
Sambor jakiego pieca używasz? Jakie marki są solidne? -
Pellet musiałbym składować na dworze pod wiatą. Myślałem nad barlinkiem z tego względu ,iż znajomy zamawia co rok i jest solidnie popakowany i trzyma na dworze pod plandeką. Tylko tak jak mówią poprzednicy co z tego ,że zmienię źródło ogrzewania jeśli straty cieplne będą spore? -
Dotacji nie otrzymam bo przekraczam ciut 120 k na rok. Był u mnie dzisiaj gość od gazu i jak usłyszał ile spalałem drewna to powiedział ,że montaż gazu to zamiana złego na jeszcze gorsze. Ani nie oszczędzę chyba że jedynie czas. -
Nie mam paneli i nie będę ich montował. Zastanawiam się gaz lub pellet bo widzę ,iż pompa ciepła to może być ślepy zaułek w moim przypadku. -
Mam w domu 24 z reguły czasami 23 bo żona narzeka ,iż za zimno. Kąpią się 4 osoby. Zuważam, iż dom potrafi się wyziębić szybko jeśli nie palę a okna to 3 szybówki a dachowe fakro 3 szyby tak samo. Kominek firmy Lechma czy Lechman już nie istniejącej sterownik ctm. Pompy 3 sztuki grundfos 25/40 180. Jeśli nie pompa to pójdę w pellet bo kominek mnie wykańcza a po pracy nie mam tyle czasu na zabawę w kominek. -
Poszło mi około 30m^3 brzozy 1 rocznej -
Wrzuciłem to co pokazał mi kalkulator na stronie. Sprawdzałem dwukrotnie. Wynik ten sam. -
18,6kW to szacowana moc grzewcza (C.O. + CWU) 38 tys. kWh to roczne zużycie ciepła na ogrzewanie (bez CWU) -
Mitsubishi zubadan?Dlaczego unikałbyś drogich pc? -
Fotowoltaika nie wchodzi w grę. Jaką masz pompę? Panasonica? -
Ludzie z autoryzowanego serwisu doradzają 10kw lecz wolę starą wersję hydrosplita ze sprężarką od lat znaną na rynku. I to jest wersja 14kw. -
Fabryka jest budowana 20 km ode mnie więc liczyłem ,iż zasób części będzie w razie w praktycznie na miejscu. Jakiej marki pompy polecasz? -
Tomson12 opublikował(a) temat w Pompy ciepła
Witam Dom 180m^2. Piętrowy na dole podłogówka oraz 2 grzejniki na górze 8 grzejników. Dom ocieplony 10 styropian poddasze wełna 10. Okna nowe 3 komorowe. Planowałem wrzucić Daikina Altherma HT 14 kw wraz z zasobnikiem 230l. Według was pc powietrze woda ma sens? Czy lepiej zostać przy ogrzewaniu kominek z buforem? Planuję zmianę ze względu na to ,iż kominek coraz bardziej mnie męczy a drewno nie jest już tak tanie jak kiedyś. Jak to wygląda przy grzejnikach? -
Wymiana wkładu kominkowego z płaszczem wodnym na wkład bez płaszcza
Tomson12 odpowiedział(a) na Tomson12 temat w Kominy dymne i spalinowe
Jakieś opinie o firmie defro warto czy przepłacone? -
Polecisz jakieś firmy od kominków? Myślałem nad wkładem z szamotem tak aby trzymał ciepło. -
Tomson12 opublikował(a) temat w Kominy dymne i spalinowe
Witam Czy ktoś z użytkowników wymieniał wkład z płaszczem wodnym na wkład bez płaszcza. Podłączyłem gaz i jestem w trakcie instalacji pieca gazowego lecz w razie w chciałbym mieć kominek w którym mogę napalić w przypadku braku prądu. Jak to wygląda od strony technicznej? Obecny wkład kominkowy to lechma 16kw. -
20 żeberek na pokój 25 m^2. Kogo należy sprowadzić aby zrobił projekt? Kto się tym zajmuje?
model: Jet 60/10 rodzaj: członowy materiał: aluminium moc dla 75/65/20°C: 1200 W wymiary: 57 x 80 x 9,7 cm masa własna/z wodą: 14,5/18,9 kg zasilenie: boczne pojemność wodna: 4,4 litra Takie grzejniki.
Jak myślisz do 50k to się zamknie.
Tak tylko instalację chciałbym zrobić od nowa typowo pod piec gazowy.
Tylko chodzi mi o sensowność tego zakupu oraz czy nie jest przeszacowany. Chciałbym zrobić całkowicie nową instalację a kominek zlikwidować. Podłogówka oraz grzejniki miałby być tylko zasilane gazem.
Właśnie taką lodówkę chcę bo dla żony wygląda lepiej. Podłogówka oraz grzejniki obecnie zasilane są z kominka z płaszczem wodnym około 16kw.
Piec gazowy stojący Junkers Bosch Condens 2,9-31kW black zasobnik 150L pogodówka zestaw szachtowy Coś takiego zaproponowali .
średnia fi 150mm. Lokalny fachowiec był i wyliczył 45k za taką kotłownię na bosch a drugi na termet + jakieś doróbki 38k. Dlatego pytam na forum bo przy takiej stawce to nie opłacalne.
