mario81
    8
Osiągnięcia mario81
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. witam jakis czas temu zmontowalem instalacje c.o. z rur stalowych . priorytetem bylo dla mnie ,zeby wszystko chodzilo grawitacyjnie,i tat tez jest. zamontowalem zawory termostatyczne Herz z o powiekszonym przeplywie z gwintem przylaczeniowym fi 28mm x 1,5 mm. teraz mam prosbe, jakie głowice byscie polecili zeby nastawa byla prosta , zeby bylo funkcjonalnie. czy lepiej trzymac sie juz do konca herza, czy tez polecicie cos innego. druga sprawa dotyczy pompy obiegowej do tego mojego systemu . jaka wielkosc pompy dobrac jesli w systemie jest ok 100-120 litrow wody i wysokosc od pieca do najwyzszego grzejnika ok.5 metrow.pompa zamontowana ma byc na powrocie i podlaczona do sterownika. pozdrawiam
  2. witam czy zawory termostatyczne HERZ ipowiększonym przepływie sie nadaja?? W opisie aukcji na allegro znalazlem tylko ze mozna stosowac do instalacji grawitacyjnych. podanych wczesniej przez pana nie znalazlem jeszcze, dlatego pytam o te HERZ-e
  3. witam . pisalem ostatnio o instalacji otwartej, ktora ma pracowac zarówno grawitacyjnie, jak i z pompą obiegową. zalezy mi na tej grawitacji,na wypadek braku zasilania. tym razem chcialbym zapytac jakie zawory termostatyczne zastosowac do tej instalacji. nie wszystkie glowice pasuja do zaworów .Automatyk zaproponowal glowice Heimaier- czy to dobry wybor.
  4. witam jesli moge prosic was o rade jakie te zawory termostatyczne dobrac do tej mojej instalacji?.Automatyk zaproponowal Heimaiery, do instalacji grawitacyjnej. rozumiem przez to ,ze mial na mysli te o powiększonym przeplywie. ja chce, zeby instalacja pracowala dobrze zarowno z pompa obiegowa ale i tez wtedy, kiedy pompa bedzie wylaczona, kiedy nie bedzie zasilania. i ostatnia rzecz jakie srednice w koncu tych galazek- 1/2" , czy 3/4 " .sprawdzalem na allegro i obydwa rodzaje sa dostepne.
  5. dzięki wielkie za pomoc. :D
  6. pompa obiegowa ma być, zainstalowana na powrocie.Sterownik steruje pompą, nadmuchem powietrza do spalania, czujnikiem pokojowym i dodatkowa czujka przypięta do pieca, żeby sie nie przegrzał. Piec jaki zamówilem to nominalnie 27 kW, jednak dodatkowo powiększyli palenisko. Zapewne uroslo z tego jakieś 30 kW .moje obawy są takie , że jeśli w pełni załadowany piec nabierze temperatury, a padnie zasilanie , to przez male przekroje nie pozbedę sie szybko nadmiaru ciepła.
  7. dzięki z błyskawiczną odpowiedz. jesli chodzi o zawory termostatyczne do grzejników, to czy są one konieczne i wskazane jesli piec jest ze sterowaniem i czujnikiem pokojowym . czy wtedy czujnik i termostat na grzejniku nie bedą sie "gryzły" a co sądzisz o zastosowanych grzejnikach aluminiowych. Jakie spadki na rurach i na ich dlugosciach? czy rura 1/2"na gałązki nie bedzie za cienka? myslalem nawet o 3/4 " ale moze to juz przesada? najdłuższa gałązka od pionu do grzejnika to 1.5 m
  8. Witam wszystkich. Chce zainstalowac centralne ogrzewanie w domu pietrowym tzw klocek. Mam kociol w piwnicy na paliwo stale. Chcialbym zmontować całą instalacje z rur stalowych. Kupilem już grzejniki aluminiowe KFA po 18 Zeberek każdy (dom ma regularny rozklad)- kazdy pokój tej samej wielkosci tj 16m.dwie lazienki tez jedna nad drugą. bojler dwupłaszczowy juz wisi zamontowany w piwnicy i grzeje cieplą wode za pomoca grzałki elektrycznej. Odległosc kotla od pionów, gdzie chcę,zeby przebiegały to 5,5m na tym pionie bedą zawieszone 4 grzejniki po 18 żeberek, na drugim pionie,oddalonym 3 metry od pieca będą trzy grzejniki (2po 18 żebereki jeden 10żeberek )dodatkowo no koncu tego pionu bedzie naczynie wzbiorcze/przelewowe. na trzecim pionie, który jest też 3 metry od pieca bedzie podpięty bojler, dwa grzejniki lazienkowe po 900W i 10 Zeberek aluminiowych. Chciałbyw się dowiedzieć, jakie srednice rur dobrac i jak je zestopniowac, zeby grzało dobrze i w miare mozliwosci chodzilo samoczynnie (częste braki w zasilaniu).liczy sie bardziej sprawność i bezproblemowość niż estetyka .licze się z tym, ze rury bedą widoczne. Pozdrawiam
