Treść opublikowana przez Right2000
Vaillant Kocioł Vaillant chodzi non stop
Right2000 odpowiedział(a) na Right2000 temat w Kotły gazowe
Była inna firma, stwierdzili, że wszystko jest dobrze i że za małą temperaturę daję na kotle, kazali ustawić nawet 50 jeśli jest za zimno. Co do samej instalacji nie było żadnych uwag, ewentualnie mogę wywalić pompę przy rozdzielaczu. -
Dla Ciebie to głupie pytanie pewnie, ale co sprawdzamy w ten sposób? -
23, ale w dzień było 12 na zewnątrz, a teraz 10 W łazience myślę, że z 25, ale wiadomo płytki+grzejnik -
Podłoga 30 stopni, grzejniki mocno ciepłe -
Po 2/L pokazuje Przepływy są ok po około 2 każdy, pętle po około 70 m. Zrobiłem te ustawienia co napisałeś. Termometr przy rozdzielaczu pokazuje 29 stopni -
Lusterko wsadziłem, KVS 2,5 -
To dopiero mogę sprawdzić w poniedziałek w sklepie gdzie był zakupiony. Z tyłu zaworu nie mam dostępu. Mam jeszcze grzejniki w lazienkach, podłączone są przed rozdzielaczem -
To mnie teraz pocieszyłeś. Czy jest jakaś możliwość żeby to przerobić albo usprawnić czy już kaplica? Od kotła do rozdzielacza jest 5-6m,rury zasilające 20 mm -
Kocioł+pompa z rozdzielaczem Wykonawca to jedna z kilku firm w moim mieście (nie robił tego Ziutek czy Heniek), firma z polecenia. Wg nich wszystko z instalacją jest w porządku. Czekam na hydraulika z innej miejscowości żeby spojrzał na to chłodnym, obiektywnym okiem. -
Ok👍 -
Pompa przy rozdzielaczu. Kolejna ciekawa rzecz dla mnie, na kotle jest 31 na podłogę, a termometr na rozdzielaczu pokazuje około 37, jak to możliwe? -
To zmniejszanie przepływów nie przyniosło żadnego efektu. Projektu nie było No właśnie to jest ciekawe, że na dworze jest załóżmy 4 stopnie, a podłogówka ma problem dobić do 23 -
Sorry, ale musisz bardziej łopatologiczne, nie znam się aż tak -
Jak zadam 21.5 to osiągnie, 23.5 nie da rady. Nie było projektu instalacji gazowej. W projekcie domu przewidziany był piec na ekogroszek -
Inżynier budownictwa niby -
Walczę z tą podłogówką już drugi sezon. Ściągnąłem gościa z termowizją, ale w sumie za wiele ti nie pomogło. Stwierdził, że podłoga nagrzewa się zbyt wolno bo sekcje pokazały mu się na kamerze po około godzinie, a powinny po 10 minutach i wg niego może pompa przy rozdzielaczu być zbyt słaba W tej chwili przepływy są 2,5l Na domu jest styropian 15. Termowizja nie pokazała jakiś ogromnych strat ciepła, standardowo przy drzwiach i oknach -
Rury co 15 cm, przepływy są praktycznie na full, a temperatura nawet jak idzie 35 stopni to nigdy nie osiągnę 23,5 stopnia. W jednym miejscu jest tylko ciepło, w łazience gdzie są płytki, dlatego zaczynam podejrzewać o wszystko panele i podkład pod nimi. -
Wszystko to było kupione typowo pod ogrzewanie podłogowe, a i tak odnoszę wrażenie, że podłoga dość znacznie blokuje oddawanie temperatury. Czy jedyną metodą aby to sprawdzić jest zdjęcie paneli przynajmniej w jednym z pokoi? -
Witam, czy pompa w kotle Vaillant musi chodzić cały czas, 24h nawet jeśli kocioł osiągnął zadaną temperature? I pytanie drugie czy panele na podłodze mogą aż tak blokować oddawanie temperatury przez podłogówkę żeby nie można było dogrzać domu?
