jacekbalcerzak
    3
Osiągnięcia jacekbalcerzak
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Dodam jeszcze, ze piec nie osiąga zadanej temperatury. Temperatura zadana jest na 65stopni, to piec i tak jak rozpali na chwile osiąga temp 47-49 i wyłącza się , może urośnie na 2 stopnie przy wygaszaniu, włączy się pompa co i tak ciagle
  2. Dodam, ze regulator pokojowy często sam załącza piec mimo osiągniętej temperatury, tj jeśli np ustawie 21 stopni i jest 21 stopni w pokoju, to często potrafi załączyć piec bo widzę płomień na regulatorze , piec pochodzi z minutę i znów wygasza
  3. Witam. Posiadam piec na pellet marki kostrzewa twin bio 12kw na pellet. Po ostatnich problemach takich jak wymiana czujnika ognia , serwisant tak poprzestawiał mi piec ze bierze więcej pelletu niż brał. Piec mam ustawiony na 65stopni. Pompa załącza przy 51 stopniach. Histereza 10 stopni . Regulator pokojowy mimo ze np piec jest nagrzany do przykładowo 49 stopni , rozpali się na dosłownie minutę i znów wygaszanie i czuwanie. I tak często w ciągu dnia, wiec dużo pelletu idzie na samo rozpalanie i ciagle wygaszanie. Jakieś rady ?
