KrM
Treść opublikowana przez KrM
  1. Witam, I.) Pytanie odnośnie kotła kondensacyjnego do domu jednorodzinnego (w trakcie budowy). Powierzchnia użytkowa domu ok. 150m2, dom parterowy. W projekcie mam zastosowane we wszystkich pomieszczeniach ogrzewanie podłogowe (+ dwa grzejniki/drabinki w łazience, z których rezygnuję, być może zastosuję elektryczne), kocioł Vitodens 100W 19kw oraz zasobnik Vitocell 100W 150l. Projekt w załączniku. Zamiast zasobnika Vitocell 100W (cena ok 3000zl, brak możliwości montażu grzałki el., anoda magnezowa) chciałbym prawdopodobnie zastosować Galmet Rondo Premium 140l docelowo z anodą tytanową (cena ok. 2000, możliwość instalacji grzałki el., anoda magnezowa, koszt tytanowej 1000zl). Jaki kocioł wybrać: 1. Termet Ecocondens Gold 20kw - ok. 4500zl, 2. Viessman Vitodens 100W 19kw - ok. 7000zl. Czy warto dopłacać do Vitodensa ok. 2500 więcej, czy ewentualnie polecacie jakiś inny kocioł do tych zastosowań? IIa.) Zastanawiają mnie też średnice rur przyłączeniowych do kotła i zasobnika. Instalacja CWU zostanie wykonana inaczej niż w projekcie, a mianowicie w systemie rozdzielaczowym. Zimna woda z sieci jest podłączona do rozdzielacza 1" zimnej wody użytkowej pexem 32, z rozdzielacza powinna wyjść na kocioł oraz zasobnik. W kotle przyłącza są 3/4", natomiast w zasobniku 1". Jaką średnicą rur powinienem połączyć rozdzielacz z zasobnikiem? Czy wystarczy pex 25(3/4"), czy niezbędne jest pex 32(1")? Oczywyście to samo dotyczy się połączenia z rozdzielaczem ciepłej wody oraz cyrkulacji. IIb.) Dodatkowo jaką średnicą powinienem połączyć rozdzielacz C.O z przyłączami kotła? Czy pex 25 wystarczy, czy pex 32? Jak rozmawiałem z projektantem z Archonu, to twierdzi, że jeżeli rezygnujemy z grzejników, niepotrzebny jest zestaw mieszacz + pompa przy rozdzielaczu, natomiast woda zasilająca rozdzielacz będzie miała niższą temperaturę oraz niższą deltę, dlatego rura proponowana w projekcie pex 20 raczej powinna zostać zwiększona do 25 lub 32. Przyznam szczerze, że praca z pex 32 nie jest najprzyjemniejsza (kiepsko się profiluje). Pozdrawiam doc00314720200221091217.pdf
