KarolKarolK
    5
Treść opublikowana przez KarolKarolK
  1. Ja też mam nadzór na 10 min, a z tym czujnikiem spalin to podczas pracy (delte spalin mam na 3' i detekcje płomienia na 46' ) ale temp spalin miałem niższą niż temp kotła i po upłynięciu czasu narostu temp. spalin kocioł się wyłączał - błąd słaba jakość paliwa. Muszę wymienić ten czujnik (to jest PT1000) ale na razie dołożyłem w szereg rezystor 30ohm i jest dobrze. I takie to jest doglądanie tego kotła.
  2. Witajcie Ja zgadzam się całkowicie z kolegą json na temat opinii kotła - wszystkie 5 podpunktów tak samo bym napisał. Ale skoro mamy już ten kocioł to trzeba się jakoś grzać. Zrębkę kupiłem w tym roku 3 razy drożej po 100 a teraz stoi po 150 za m3 sosnowej mokrej, jeśli chodzi o wygaszanie to też temp podchodzi na kotle o ok 8' ( może ustaw parametr nadzór na dłużej to wtedy pompa ładująca bufor go wystudzi) Ostatnio mam problem z czujnikiem temp. spalin - za niski poziom powoduje wyłączanie kotła - cięgle trzeba ten kocioł kontrolować, sprawdzać, naprawiać - taki prototyp.
  3. Ja tego problemu u siebie nie zauważyłem bo zrębka mi się nie wiesza odkąd biorę zrębkę ze "zrzyn" . Najczęstszy alarm to przegrzanie podajnika pow.48' przy wygaszaniu i wtedy pompki i tak chodzą bo jeszcze jest tryb nadzór 10 min i to mi nie przeszkadza. (ja mam bufor 500l) Wydaje mi się że jest to kwestia aktualizacji oprogramowania sterownika. Muszę zwrócić na to uwagę.
  4. Dla mnie ten kocioł to jest niedopracowany prototyp bo pomysł na spalanie zrębki jest super tylko kultura pracy tego kotła pozostawia wiele do życzenia, a co najgorsze to producent i serwis nie przyznaje się do winy konstrukcyjnej. Serwis jest bardzo drogi i praktycznie wszystkiego nie obejmuje gwarancja. Ostatnio zająłem się podzespołami na których jest zbudowany to np łożyska kontowe czy motoreduktor to typowo chińskie wytwory o krótkiej trwałości. Największe uznanie mam do firmy Plum na której oparty jest sterownik to jedyna rzecz która w tym kotle mnie zachwyca.
  5. Witam Mam ten kocioł od dwóch lat i spala on od 1,5 do dwóch worków ok 100 litrowych zrębki. Dom jest nowy i bardzo dobrze ocieplony 215 m2. Jest to zdecydowanie więcej jak deklarował producent.
