Kubaaloo
Treść opublikowana przez Kubaaloo
  1. Jeszcze się zastanawiam może po prostu ona ma taką słaba wydajność ? Chociaż jak słyszałem opinie to powinna wychładzac piec szybko
  2. kocioł 15kw, pompa 25-40, u mnie jest pompa na zasilaniu nie tak jak na schemacie na powrocie. ale jeszcze dzisiaj zauważyłem coś takiego że do tych 60-70 stopni jest przepływ wody przez nagrzewnice a w pewnym momencie staje zasilanie i cofa gorącą wodę z pieca przez powrót i wtedy gotuje odrazu.
  3. No ja właśnie też nie mam pojęcia, wygląda jakby nie pobierało wody z pieca
  4. pompki są dwie, jedna na dom druga na nagrzewnicę
  5. zasilanie rura 1cal, odległość od kotła około 7metrów, powrót 1cal rura pionowa 2metry i wchodzi w powrót z całego domu(rura 58mm). temp na razie wszystko szło na nagrzewnicę ale nawet przy ponad 100 stopniach i przelaniu się przez naczynie rury od nagrzewnicy nie miały wiecej niż 40stopni.
  6. Witajcie, Mam problem z nagrzewnicą volcano vr mini, otóż została zamontowana taka w moim warsztacie i miało być pięknie jednak tak nie jest. Do nagrzewnicy dołożone od dzielne zasilanie z pompą na kotle który również grzeje dom. Jednak z nagrzewnicy dmucha lekko ciepłe powietrze, zasilanie i powrót rury na dotyk około 40stopni nawet przy przełączeniu na zaworze 3 drogowym tylko na nagrzewnicę piec gotuje wodę. przed samą nagrzewnicą na zasilaniu i powrocie wstawione odpowietrzniki.
