Asphyxx
Treść opublikowana przez Asphyxx
Ogrzewanie podłogowe Rotametry nie reagują na regulacje - ogrzewanie podłogowe
Asphyxx odpowiedział(a) na Asphyxx temat w Instalacje CO i CWU
A jak mam to sprawdzić? Mam przekręcić belki odwrotnie ? Może ten zawór 3D termostatyczny należy wymienić na 3D z siłownikiem, aby jeszcze wiekszy KVS był? Pozdrawiam -
Wstawiłem w dolnym rozdzielaczu nowy odpowietrznik na powrocie, tj. trójnik + na górze odpowietrznik automatyczny AFRISO i na dole zawór spustowy kulowy - nic nie pomogło. Górnego nie ruszałem - fachowiec tak wysokawo belkę zamontował, że nie dałoby rady takiego zestawu na górę wrzucić, stąd też dali te "ustrojstwo", tj. odpowietrznik ze spustem od razu. Wstawiam poniżej schemat. Mam nadzieje, że dosyć zrozumiale wszystko zaznaczyłem. Od ogrzewania grzejników już nie rysowałem schematu bardziej, bo grzejniki grzeją elegancko. Ciągle mnie nurtuje ten zawór 3D... ale skoro ma teraz 2.5 KVS, a na górze całkiem zamknę ogrzewanie podłogowe no to na dole przecież jakaś sekcja powinna aż huczeć, a jest lipa.. ps. ciśnienie ustawiłem na 1.5bara w instalacji - nie za dużo ? -
No to może odpowietrzniki są na nic... Hmmm... Rozdzielacz mam środkowy z tego zdjęcia, które podesłałeś w linku. Na górę wchodzi zasilanie, a na dole powrót. W Kan therm z tego co czytałem ponoć tak jest... rotametry pokazują "0" na dole. Myślę, że jest to komplet - żaden składak, chociaż ja tego nie montowałem... Co do przypchanej rurki - to chyba też idzie wykluczyć, bo przecież jak odkręcone są rotametry na piętrze na FULL i zawór 3D na MAX (43 stopnie) + pompa na ostatni bieg, to mogę zregulować przepływ na parterze na rotametrach na ok 1-1.5l na każdej sekcji. Problem się pojawia jak tylko zakręcę rotametry na górze lub całkiem odetnę zasilanie górnej podłogówki lub przykręce zawór 3D, aby szła temp np. 35 stopni.. Próbowałem zostawić temp na te 43 stopnie na zaworze 3D ale w domu było nie do wytrzymania. Następnie kombinowałem aby we współpracy z regulatorem pokojowym (jeden ogólny, na cały dół - open space) gdy osiągnie żadaną temperaturę całkowicie wyłączał pompę od podłogówki ale ten pomysł też nie jest ciekawy... bo na samym początku piec mocno dostaje w tyłek żeby dużo energii przesłać, a później kilka H odpoczywa... dodatkowo w domu nie można zapanować nad temperaturą. Nawet jak ustawie, że ma się wyłączyć przy 22.6 stopnia, to dobije do jakichs 23.8... bo tak gorąca jest podłoga. Zawory NC? Wpierw muszę się doszkolić co to jest heh. Pod kapturkami niebieskimi jest tylko taka igła jakby, tak jak przy wkładce termostatycznej. Oczywiście odkręcone mam te zawory, żeby przepływ był na max. -
Oglądałem, sprawdzałem ZZ - jest ok. Tak jak na załączonym powyżej obrazku, pompa chodzi na III biegu i obieg ciepłej wody idzie -> a następnie jest rozdzielenie trójnikiem rury (jest za zaworem kulowym motylkowym) na górną belkę (2 małe sekcje od podłogowego) i na dolny rozdzielacz (5 sekcji). Może po prostu za dużo wody idzie na górę bo pompa ma tam lżej pchać wodę (jest krócej), niż na dół? Ale tam są tylko 2 krótkie sekcje... dodatkowo jak wspomniałem, nawet jak zakręcę całkowicie ogrzewanie podłogowe na górze to na dole nie mogę regulować przepływami... Ps. Nadmienię, że rozdzielenie na grzejniki z osobnej pompy jest zrobione w analogiczny sposób na piętro + na parter i działa jak należy. Wracając do kolejnych Twoich pytań: Zakręć górną belkę głównym zaworem i zobacz czy pojedynczo na dole będzie coś działac? - już tak robiłem. Nic na dole nie reagują rotametry, nawet jak tylko jedna sekcja jest otwarta. Odkręć z boku na belce zawór do spuszczania wody zobacz czy w ogóle dochodzi tam woda - dochodzi, można ją spuścić. Odpowietrzniki działają ? - i to jest dobre pytanie... gdy otworze je do końca, a pompa chodzi na MAX to leci z nich woda, więc przykręcam delikatnie (ale zawsze tak, żeby zapas był na odchodzace powietrze). Nigdy co prawda nie słyszałem, żeby jakiekolwiek "strzelanie" powietrza z nich było, ale czy odpowietrznik mógłby tu być problemem ? Co prawda są tu wstawione jakieś inne odpowietrzniki niż na górze, ale szczerze mówiąc nie myślałem nawet o nich. Mam założony na dolnej belce taki odpowietrznik (razem z zaworem spustowym). Pozdrawiam, -
Panowie, ZZ został zamontowany na powrocie, zgodnie z Waszymi zaleceniami - zdjęcie poniżej. Pętle są do 100m MAX - 7 sekcji łącznie. Dwie na górnym rozdzielaczu, pięć na dolnym. Zawór 3-D rozebrałem i wydawał mi się być podejrzany, więc kupiłem nowy. Założyłem zawór 3D również firmy AFRISO ale z większym KVS - 2,5m3 (model ATM 561). Chciałem założyć jeszcze większy ale nie zmieściłby mi się w instalację, a ten 561 był identycznych rozmiarów jak ATM 361 z KVS 1,6 m3. I teraz co zauważyłem... jeżeli odkręce zawór 3D na maks to ewidentnie słychać jak ten przepływ mocno idzie i wtedy, jeśli pompa jest na max biegu, to mogę wyregulować rotametry na dole POD WARUNKIEM, że na górze (na piętrze) rotametry będę mieć właściwie odkręcone na MAX. O co tu chodzi? Wychodzi to tak, jakby dolny rozdzielacz z ogrzewania podłogowego był uzależniony od otwartych rotametrów na piętrze. Co więcej, jeżeli na 3D przykręce zakres temperatury, żeby szło np. 35 stopni na instalację, to wtedy nawet i na dole nie mam możliwości regulacji przepływu na rotametrach... Na górze rotametry mogę swobodnie sobie regulować (nawet przy regulowaniu 3D np. na 32 stopnie) i grzeje podłoga elegancko, a na dole bardzo słabo. Próbowałem również zakręcić całkowicie rozdzielacz od podłogowego na górze i zostawić tylko otwarty dolny rozdzielacz od parteru i zobaczyć, czy będę mógł regulować rotametrami, ale niestety bez rezultatów. Nawet jak zostawie tylko jedną sekcję to tak jakby pompa nie miała siły go "podnieść", mimo iż to raczej nie jest problem po stronie pompy. Nie mam pojęcia co może być nie tak. Może Wam przychodzą jakieś pomysły jeszcze do głowy? Ps. rura doprowadzająca do rozdzielacza to PEX dosyć sporych rozmiarów, myślę, że 28mm. Wstawiam kilka dodatkowych zdjęć, może zasugerują, co może być nie tak. Zdjęcie rozdzielacza na piętrze, na którym mogę regulować przepływ rotametrami. Co ważne podkreślenia, jak po montażu uruchamiałem podłogowe to nic nie można było zregulować (podłogówka nigdzie nie grzała). Nastepnie zakręciłem wsystkie sekcje podłogowego na parterze oraz jedną sekcję na górze (tylko jedna sekcja była otwarta) - pompa na MAX bieg i słychać było jak fajnie odpowietrza cały układ. Zacząłem tak otwierać wszstkie sekcje pokolei ale na dole odpowietrzniki miałem zakręcone (tylko na górze jakby powietrze uchodziło), mimo wszystko na dole nie mogę regulowąć tymi rotametrami, bo nie reagują 😕 Rozejście z instalacji ogrzewania podłogowego za zaworem na górną belkę rozdzielacza, oraz w dół na dolną. Powrót analogicznie, później się łączy i idzie bezpośrednio do pieca. Wstawiaony ZZ na powrocie. Dzięki, Michał -
Zamiast ZZ zamontowałem zawór kulowy- brak efektów (zdj poniżej) Przelałem wodę w całej podłogówce po ok. 20-30l na każdej z sekcji i również nic nie pomogło. Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł co może być nie tak? -
Zmieniłem pompę na mocniejszą (25-60) i również przepływy na rotametrach się nie zwiększyły, więc ją oddałem z powrotem. Może ZZ stawia opór, który pompka nie może "udźwignąć"? Jaka więc pompa powinna być dobrana do mojej instalacji przy założeniu, że jest ok 400mb rury ? pozdrawiam, -
Chodziło mi o to, czy nie zdemontować ZZ za pompą od podłogówki, aby sprawdzić czy przepływy na rotametrach się nie poprawią. -
Jest możliwe, żeby blokował przepływ? Może usunąć ZZ i wstawić zawór kulowy, aby sprawdzić czy sytuacja się nie poprawi ? ps. wstawiam bardziej wyraźne zdjęcie z rozdzielnicy -
Dziękuję za wskazanie, gdzie powinien znajdować się ZZ. Czy montaż ZZ na powrocie instalacji może mieć wpływ na przepływ wody ? - jeśli tak, to może lepiej zamontować ZZ klapowy zamiast sprężynowego (mniejszy opór?) -
Dziękuję, jak wrócę do domu to na pewno obejrzę i spróbuję wyczyścić zawór 3d. A mógłbym prosić o podpowiedź w którym miejscu powinien się on znajdować? Przy instalacji C.O, również ZZ jest umiejscowiony za pompą. Czy jest możliwe aby zawór zwrotny blokował przepływ, przez co nie ma możliwości wyregulowania rotametrów? -
BUMP. Jest ktoś w stanie mi coś podpowiedzieć ? :/ -
Asphyxx opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam, Przy próbie regulacji rotmatrów na poszczególnych sekcjach ogrzewania podłogowego rotametry mi nie reagują, tzn. reaguje, ale tylko jeden i to gdy wszystkie pozostałe rotametry są pozakręcane, a pompa chodzi na max biegu. Ogrzewanie w moim domu jest mieszane, tj. podłogowe + grzejniki. Posiadam 3 pompy: jedna do C.W.U, jedna do C.O i oddzielna do ogrzewania podłogowego. Wszędzie są te same pompy Grundfos ALPHA 2L 25-40 180. Przy C.W.U pierwszy bieg, przy C.O pierwszy bieg i przy ogrzewaniu podłogowym ostatni, czwarty bieg. Przed pompami są filtry siatkowe, a za pompami zawory zwrotne. Dodatkowo, do ogrzewania podłogowego założony jest zawór trójdrożny AFRISO a do C.O czterodrożny. Ogrzewanie podłogowe jest na dwóch rozdzielaczach - jeden na pierwszym piętrze (2 sekcje - tylko korytarz + łazienka = ok 20 m2), a na parterze 5 sekcji, przy czym na parterze jest w sumie 60m2, ale podłogowego jest ułożone na max 50 m2 - co 10 cm rurki. Myślę, że może być na całości max 500m rury do ogrzewania podłogowego. To co zrobiłem, a nie przyniosło żadnych rezultatów: - wyczyściłem filtry wstępne (delikatnie były przybrudzone, ale nie tak mocno); - próbowalem wyregulować większy przepływ na zaworze trójdrożnym i obserwowałem rotmatry - brak rezultatów; - zmieniłem na chwilę pompę do ogrzewania podłogowego na POMPA CO OBIEGOWA ELEKTRONICZNA ZESTAW 25-60/180 (jakaś firma krzak - Rohtenbach) , aby sprawdzić czy przy wymianie pompy o większej wydajności i wysokości podnoszenia będę mógł sterować rotmatrami - nic nie dało.; - wyłączyłem na chwilę pompę c.o. w celu sprawdzenia, czy nie ma "konfliktu pomp" na powrocie, również nic nie dało. Zdjęcia poniżej. Rozdzielacz jest firmy KAN-Therm, rotametry zainstalowane na powrocie (rotametry podnoszą się od "dołu"). Samo doprowadzenie rury do rozdzielnicy myślę, że jest wystarczające - jest tam zaciskana rura PEX o sporym przekroju. Zdjęcie z rozdzielnicy z parteru (przepraszam za słabą jakość- jak wrócę do domu to podmienię). Czy ktoś wie co może być przyczyną, że nie mogę wyregulować tych rotametrów? 😕 Jak są wszystkie odkręcone to właściwie przepływ jest na 0 albo bliski zeru. Podłogowe "jakos" chodzi, tj. nie równomiernie grzeje i chciałbym to poprawić poprzez regulację rotametrami bowiem niektóre miejsca są zimne wręcz a w drugich jest delikatnie ciepło. pozdrawiam
