Stomil1991
    9
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    około 200 m2, okna trzyszybowe, budynek nieocieplony
  • Instalacja
    12 grzejników, 120 l CWU
  • Źródło ciepła
    Stalmark Eko pionier 25kW
  • Płeć
Osiągnięcia Stomil1991
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Cześć drodzy forumowicze! Jestem już po zmianach w instalacji. Tak jak doradzaliście została zamontowana pompa na powrocie z zaworu 4d. Dodatkowo dodane zawory zwrotne za pompami. Różnica jest diametralna. Wcześniej przy takiej samej temperaturze pieca(temp. zadana ustawiona na 55) temperatura powrotu kształtowała się na poziomie 33-34 stopni. Po zmianach temperatura powrotu nie schodzi poniżej 46 stopni. Kocioł chodzi stabilniej. Krócej się nagrzewa i dłużej przebywa w nadzorze. Dziękuje wszystkim za dobre rady!
  2. To już sprawdziłem. Przy przekręceniu zaworu na 10 na zasileniu grzejników termometr praktycznie pokazywał temperature kotła. Wydaje się że jest ok. Dzisiaj dzwoniłem do instalatora żeby umówić się na termin. Po modyfikacjach dam znać czy pomogło 🙂 Dziękuje wszystkim za pomoc!
  3. W samym zaworze nic ustawiane nie było. Tak jak przyjechał ze sklepu został zamontowany. Czyli przy następnej wizycie fachowców mam powiedzieć żeby sprawdzili ustawienie zaworu 4d w środku? Nie mam niestety ani zestawu narzędziowego ani umiejętności także te prace zostawię fachowcom. Nie wiem czy instalator jeszcze w tym roku znajdzie czas na te modyfikacje ale będę naciskać żeby zostało to zrobione jeszcze w tym roku. Dzięki!
  4. Cześć 1mps tutaj pozwolę się z Tobą nie zgodzić. Zgodnie z tym schematem podłączone jest wszystko prawidłowo. W moim zaworze 4d skala 10 jest po lewej stronie natomiast 0 po stronie prawej. Aktualnie jest ustawiony na skali pomiędzy 5-6. Gdyby był zamknięty wtedy cała woda z pieca leciała by automatycznie do powrotu a kaloryfery nie sią przecież zimne. Trener40 dziękuje za cenne uwagi. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy te modyfikacje muszą być zrobione teraz czy mogę je zrobić po sezonie grzewczym?
  5. Chyba nie ma zaworu zwrotnego na obiegu z CWU. Pod izolacją termiczną sama rurka miedziana.
  6. Trener40 tak jak napisałem w pierwszym poście czujnik temperatury powrotu jest z tyłu pieca. Zaznaczony na uproszczonym schemacie. Jeśli chodzi o temperature powrotu z grzejników to termometr chce tam dać z ciekawości.
  7. Trener40 dzięki za odpowiedź. Sambor dzięki za cenną wskazówkę. Gmaj22 tak to wygląda. Tak jak pisałem wcześniej termometr który jest za pompą CO wskazuje 38 stopni. Planuje założyć termometr na powrót z grzejników i umieścić go przed zaworem 4d ale na teraz nie jestem w stanie powiedzieć jaka tam jest temperatura. Na pewno mniej niż 38 stopni:)
  8. Cześć PioBin Dzięki za szybką odpowiedź. Pompa ma być wstawiona przed złączeniem z powrotem z CWU czy za złączeniem?
  9. Witam szanownych forumowiczów. Jestem świeżo po instalacji nowego pieca o mocy 25kW. Zauważyłem problem z niską temperaturą powrotu. W instalacji są dwie pompy jedna CO i druga CWU. Nastawa na piecu to 60 stopni piec i 45 stopni CWU. Zawór 4d bez automatycznego siłownika. Zawór 4d ustawiony w pozycji pomiędzy 5 a 6 w 10 stopniowej skali. Temperatura zasilania jaka idzie na grzejniki to około 40 stopni. Temperatura powrotu kształtuje się w przedziale 33-34 stopnie. Takie nastawy w zupełności wystarczają na ogrzanie pokoi do około 21.5 stopnia. Gdy otworze zawór na mniej więcej 7-8 wtedy temperatura powrotu jest znacząco wyższa jednak grzejniki również wtedy stają się bardzo ciepłe i w domu panuje upał. Poniżej zamieszczam uproszczony schemat instalacji CO i CWU. Pytanie do forumowiczów jest takie. Jak zmodyfikować instalacje żeby powrót nie miał tak niskiej temperatury?
